Frein côté passager qui grippe
Fiches Pratiques Freinage
- HUBERIV
Re: Frein côté passager qui grippe
le petit trou c'est fait exprès car cela permet à l'air d'entrer et de sortir lors des mouvements
- donpipo
Sur mon smartphone, je vois un petit trou et dessous un autre trou et une possible fissure, mais la définition de la photo laisse à désirer. Je ne savais pas que le soufflet était percé d'origine
Donc, tout va bien? Merci Hub.
- JPB
- Responsables Techniques
Je ne crois pas.
- XR138
Salut;
Je ne sais pas si c'est un effet d'optique, mais ton étrier semble être de travers.
La plaquette externe n'a pas une usure régulière (usure en biais).
Tout cela sont les symptômes d'une colonette grippée.
Pour confirmer les dires de JPB, il n'y a pas de trou dans les soufflets.
Et les pistons sont en acier recouvert de chrome dur.
L'étrier est en alu et sa chape (partie qui maintient les 2 plaquettes) est en acier.
XR138
XR138
Yo
Voici le petit trou en question sur l'étrier qui grippe:
Donc vous diriez à changer?Il faut graisser dedans comme pour les soufflets de cardan?
Effectivement sur la photo on dirais que c'est de travers,j'ai pas vraiment fait gaffe en regardant aujourd'hui
Après j'ai remarque que mon téléphone ne me faisait plus des cadres tout droits,il est vieux le pôvr'
- donpipo
Ah donc c'est bien une belle fissure dans le soufflet. Il va falloir autopsier cet étrier. Ou lui trouver un remplaçant à la casse.
Merci pour les clarifications, XR138
- JPB
J'ai des pistons alu sur mes étriers.
- XR138
Salut;
J'en ai dans les mains et il est en acier.(l'aimant néodium est bien collé
Il ont peut être mis des aciers à la place des alu pour des raisons de coûts.
Le piston acier et l'étrier alu permet une dilatation différentiel favorable pour éviter le blocage du piston.
La chaleur arrive par le piston en premier.
XR138
XR138
Ben merde alors,ça va coûter cher cette connerie
Les soufflet se vendent seuls?
Pour vérifier l'état de l'étrier je dois juste suivre ce qu'il y a dans la fiche que donpipo m'a mit en lien?Si y'a une pièce de tordue c'est facilement visible?
Et dans le soufflet de piston(si j'ai bien compris^^)il doit y avoir un fluide quelconque pour son bon fonctionnement?
Oui,j'ai plein de questions
- XR138
Salut;
- Le kit soufflet (inclus: graisse de montage, joint piston, soufflet, goupille plaquette de frein) = 16 euros.
- Le kit colonette (inclus: soufflets, colonettes, joints, graisse de montage, capuchon vis de purge) = 68 euros.
Toujours dispo chez Peugeot.
Pas de graisse ou d'huile dans le soufflet.
La graisse fournit , ne sert que pour le montage (enduire les joints).
XR138
XR138
- donpipo
Poulet étant novice, je ne lui recommanderais pas de s'attaquer à la réfection d'étrier. D'autant qu'il peut s'en sortir à bien moindre coût (20€) avec un étrier d'occasion en casse (garanti qui plus est).
De plus, il existe des kits de réfection bien moins chers que ceux fournis par Peugeot. Ils se touchent: à un prix dépassant le prix d'un étrier rénové en échange standard! Ça sert à rien de s'emmerder avec ça!
S'il l'étrier est grippé, c'est la surprise assurée. Donc, ça ne vaut absolument pas le coût.
- XR138
Salut;
J'ai mis volontairement les prix Peugeot pour monter le max
Pour l'étrier d'occasion , il faut impérativement la même marque.
Et dans pas mal de casse auto , un frein avant de 205 c'est un frein avant de 205.
De toute façon, il y a le jeu de plaquette à changer.
XR138
XR138
Re
Merci pour toutes ces infos,au moins je sais où mettre les pieds
Ok pour les prix,vu que y'a à peu près les mêmes tarifs sur d'autres fiches parlant d'étrier,j'ai eu peur que ça me coûte le budget du soufflet de cardan,plaquette,flexible et LDF réunis,vilain va
En fait 20 balles ça va,j'me suis mit dans l'idée de pas dépasser les 100€ pour remettre la titine d'appoint et là j'ai encore 35 € pour un étrier,ça devrait le faire.
Par contre pour la marque,j'ai pas encore regarder mais il y a un moyen de pas se tromper?Une ref à récupérer sur l'ancien peut-être?
Merci en tout cas de pas m'envoyer dans des manip' trop dures mais en prenant soin de pas violé mon budget,c'est bien aimable
- donpipo
Si tu en as la possibilité, tu vas à la casse avec ton étrier démonté sous le bras.
- JPB
Si tu n'en as pas, rajoute au budget une clé 6 pans à tuyauter.
