[Fiche] Montage d'un attache remorque d'origine
Salut à tous.
Bon comme j’ai monté mon attache remorque avec le montage d’origine Peugeot (sans perçage du coffre), je fais une petite fiche car il n’y en avait pas sur le forum et centraliser toutes les infos que j’ai trouvées par-ci par-le pour le montage !
Merci à Dimi pour être allé me le chercher. Il n’a jamais été monté, mais il a quelques traces dues au stockage… :D
Compter entre 1h30 et 3h pour le montage selon votre habitude et les difficultés rencontrées. Personnellement j’y ai passé 2h sans difficulté particulière. :enconstruction:
Alors pour le matos il faudra :
-L’attache remorque (logique :langue3: )
-Le cache rotule
-3 écrou cage. Je les ai trouvés chez AutoDistribution, mais vous les aurez aussi chez Peugeot. La référence chez RESTAGRAF c’est 315 (Ø 8 X 1,25 MM - POINCONNAGE 15,2 X 10,2 MM - EP 1 A 1,2 MM - H 37,5 MM). Si quelqu’un a la ref chez Peugeot (694127 - ECROU EN CAGE 8X125 L=37,5--I=14,3--H=7,5).
-4 boulons et rondelles de 8 (3 pour monter sur les écrous cage et 1 pour l’emplacement prévu).
-Le faisceau électrique (dans tout magasin auto)
-6 connecteurs rapides (ils étaient fournis avec le faisceau électrique)
Les outils de base : clefs plates, cliquet et douille, dégrippant (surtout si votre pare-chocs arriére n’a jamais été démonté), multimètre pour vérifier les câbles, pince coupante, pince a cosse… :grenouille:
Un jeu de chandelle ou pont… pour lever la voiture n’est pas du luxe, perso j’ai réussi sans.
On commence par enlever la roue de secours et démonter la jupe + pare-chocs pour avoir de la place pour travailler comme il faut. On peut aussi enlever le silencieux arrière pour être à l’aise.
On voie au fond les emplacements pour les écrous cage :
Il n’y a donc qu’à les placer :
Et on peut installer sans le serrer l’attache remorque sur les deux visses arrière (sur un fert plat qui tient le pare-chocs via une visse dessous).
Ensuite on peut mettre le boulon qui tiendra la tige de droite de l’attache remorque, toujours sans serrer pour avoir du jeu
Enfin on installe les visses au fonds au gauche là où on avait placé les écrous cage. Quand les trois sont en place on peut les serrer, ensuite le boulon de droite et enfin les deux derrière.
L’attache remorque est maintenant monté et prêt à tracter une remorque, il ne manque plus que les feux.
Alors le côté électrique :
On installe donc la prise sur l’emplacement prévu.
Contrairement a mon montage (j’ai modifié), le faisceau doit passer sous l’attache remorque et remonter ensuite dans le coffre via le trou à droite de la visse qui tient la roue de secours.
Là on a deux câbles, l’un va à gauche (celui avec les fils pour la gauche) et l’autre à droite (celui avec les fils pour la droite).
On démonte les deux feux :
Et on place fil après fil les connecteurs rapides en vérifiant au multimètre qu’il s’agit du bon fil (ou à défaut lampe témoin) puis sur la prise que le montage est le bon.
Concernant le câblage, il faudra vous reprendre sur les feux arrière a l’aide des connecteurs rapides.
Concernant la prise, voilà les emplacements des différents plots.
Enfin on remonte la jupe/pare-chocs et c’est parti ! 8):
Bonne journée, j'espére que cette fiche vous aidera :wink:
Dernière modification par Thibault63 le mar. 25 juil. 2017 19:23, modifié 2 fois.
fifidu63
Re: [Fiche] Montage d'un attache remorque d'origine
Message par fifidu63 »
Super fiche reste plus qu'à trouver une attache dans le Puy de Dôme à prix raisonnable
205 SR de 1991 - 220000kms
205 XS de 1988 - 192000kms
205 GTI de 1991 - 177000kms
inflames29
Message par inflames29 »
Ta fiche tombe à pic car je vais peut-etre récupérer un attache remorque d'ici peu ::d , j'ai pas de remorque mais sa peut etre pratique :cote:
Merci pour ta fiche Thibault :bien: très claire comme d'habitude. Le seul soucis que je vais avoir c'est que je crois que l'attache remorque que je vais avor n'est pas origine peugeot, alors j'espère pouvoir faire un montage sans faire un gruyère dans la caisse :gene:
Docteur
Message par Docteur »
Merci beaucoup pour la fiche récap avec attelage d'origine.
Pour infos les écrous cage a commander chez Peugeot sont ceux-ci
Par rapport a tes explications, j'ai pour ma part démonté le fer plat qui tient le pare-choc, mis en place l'attelage au plus près du chassis et remonté le fer plat par dessus.
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 XL de 1992 - 99.200kms
Salut, merci :bien:
Référence ajoutée au premier message :wink:
Docteur a écrit : [...]694127 - ECROU EN CAGE 8X125 L=37,5--I=14,3--H=7,5 [..]
Oui tu as raison, j'avais un souci de 3mm pour bien le placer au fonds et il à fallu un peut forcer :roll: du coup j'en ai tenu compte dans mes explications dans mon premier message.
Docteur a écrit : [...] Par rapport a tes explications, j'ai pour ma part démonté le fer plat qui tient le pare-choc, mis en place l'attelage au plus près du châssis et remonté le fer plat par dessus.
fifidu63
Au niveau des boulons quelle qualité ? Du 8.8 ?
fifidu63 a écrit :Au niveau des boulons quelle qualité ? Du 8.8 ?
Oui c'est mieux ils sont plus solides :bien:
On voie sur mes photos que les boulons sont des 4.6 :gene: j'avais que ça sous la main pour le montage et la flemme d'aller chercher en magasin de bricolage. :mrgreen:
De toute façon je ne tracte qu'une petite remorque toute légère (150 kg une fois chargée je pense). Je les changerais la prochaine fois que j'irais en magasin de bricolage, ça ira vite comme tout est en place :wink:
xm31
Message par xm31 »
d
fifidu63
Thibault63 a écrit : Attention :!: contrairement à ce que j'ai fait il faut mettre le fer plat qui tient le pare-choc par-dessus l'attache remorque, si non vous devrez forcer un pour pour la mise en place de l'attache remorque :oops:
venant de monter celui de mon fils sur sa color line, il est impossible de mettre la ferrure de pare choc par dessus, elle ne rentre pas dans l'espace, elle ne peut être montée que dessous comme tu l'as fait pour ton Indiana.
Merci de l'info, je vais modifier mon premier message alors.
Bonne soirée :)
Dimouk
Message par Dimouk »
wow , royal, moi qui vient de trouver le même attelage pour la mienne, ce post tombe a pic, merci infiniment :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
sy125gi
Message par sy125gi »
Avec une jupe type GTi, est-ce que cet attelage peut se monter sans gêner la vision de la plaque?
Est-il forcément obligatoire de tomber le pare choc? Car j'ai peur que mes écrous tenant celui-ci soient tous rouillés et je parvienne à le faire correctement. :oops:
205 GR de 1991
sy125gi a écrit :Avec une jupe type GTi, est-ce que cet attelage peut se monter sans gêner la vision de la plaque?
L'attelage se monte avec les 2 types de jupe arrière :
Concernant son montage, pas le choix, il faut bien démonter le pare-chocs .
Bon courage . :)
sy125gi
Bon,j'ai démonté mon pare-choc avec la jupe associée, cela donne un look très particulier à l'auto! :)
Cela permet de faire un peu de nettoyage...
J'ai passé un bon moment allongé sous l'auto pour poser et serrer les écrous-cages, je cite le message de CEV illustrant comment les poser =>
CEV a écrit :Positionnement des écrous en cage :
On présente la partie incurvée dans l'emplacement prévu à cet effet.
Une fois en place , il ne reste plus qu'à positionner la vis et la serrer.
Les photos correspondent à une 206, le montage est identique sur nos 205 toutefois. :wink:
Bonne soirée. :)
205 GR de 1991
sy125gi
Sinon, voici à quoi ils ressemblent en neufs:
Puis une fois serrés:
Et avec le recul et le silencieux:
Maintenant, il faut réaliser l'électricité... avec la coupure du faisceau d'origine !!! :suspect: :roll: :aille:
205 GR de 1991
