Plus de veilleuses allumées ! ?
sy125gi
Message par sy125gi »
Bonjour
J'ai la vitre de mon phare qui est tombée: j'ai donc sorti le bloc pour la recoller à pars, puis lorsque la colle fut sèche, j'ai remis l'ensemble.
Or, en remettant l'éclairage... les deux veilleuses à l'avant ne s'allument plus ! :suspect:
Pourtant, sur le tableau de bord j'ai bien le voyant associé qui passe en vert. Quant aux codes et phares, ils sont fonctionnels.
Avez-vous une piste? :bien:
205 GR de 1991
Re: Plus de veilleuses allumées ! ?
:voyons: As-tu bien vérifié les ampoules et le fusible adéquat ?
Peut-être les cosses du connecteur oxydées (vert de gris) ou mal clipsé sur le porte lampe ?
Cela me l'a fait plusieurs fois, sur la mienne, avec la veilleuse AVG. :roll:
En les brossant ou en bougeant les connecteurs ça refonctionnent . :wink:
Bon week-end. :)
junior56
Message par junior56 »
bonsoir
ci le voyant au tableau de bord et normalement les feux arrière fonctionne aussi ce n'est pas un problème de fusible vue le plan
donc il faut regardé au niveau des ampoules ci il ne sont pas grillé et bien regardé la masse ( fil jaune/vert )
a + Thierry
