Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 DTURBO 09.12.1991
Ouaip, c'est une solution.
Je vais voir a les faire toutes pendant mes vacances, une fois par an ça devrais le faire. Vu que je les prends pour une à deux semaines quand je change :cote:
Sauf pour la DTURBO et la 206 car elle tourne plus que les autres :gene:
C'est Marianne qui les prends pour aller au boulot :)
Salut :)
Petite photo de la fin du rodage :langue3:
==> Image
==> Image
Du tout neuf mon cher Greg ! :bien:
Merci mon ami :)
Salut :)
Kilométrage de la petite :
==> Image
Aujourd'hui, passage au Contrôle Technique :
==> Image
Et le rapport qui va bien :
==> Image
==> Image
Du coup, j'ai les compensateurs arrières à régler mais je ne comprends pas comment ça fonctionne :gene:
Si quelqu'un peux me dire comment cela se règle, je veux bien un coup de main :cote:
Les compensateurs en question :
==> Image
==> Image
Par avance, merci.
Avant tout soit généreux avec le dégrippant :cote:
Au top le CT :)
dami a écrit : Avant tout soit généreux avec le dégrippant :cote:
Salut Dami :)
Pas de souci, je vais mettre la dose.
Sais-tu comment cela se règle ?
205sm a écrit : Au top le CT :)
Merci Jérémy :D
Salut Greg !
Je ne connais pas le système ABR, je ne peux donc pas t'aider. Je pense cependant qu'il peut y avoir d'autres causes au déséquilibre. A moins que le système est sensé le rattraper ? Autre question, penses-tu qu'il est envisageable de supprimer le système ABR s'il n'y a pas de solution pérenne pour l'entretenir ?
Beau travail d'entretien pour le reste, ça transpire la passion ! :bien:
panamagt
Message par panamagt »
Bravo pour le kilométrage :bien:
205 Sacré Numéro de 1994
205 GTI de 1987
Shidenkai a écrit : Salut Greg !
Salut Seb :)
Et merci :D
Et bien en fait, tout est neuf à l'arrière y compris les tambours.
Seul les limiteurs non pas été changé car je ne les trouvais pas.
C'est mon contrôleur qui m'a dit que le déséquilibre provenait de ces fameux limiteurs, il m'a dit que j'ai du les dérégler quand j'ai remplacer mon train arrière :oops:
Là pour le moment j'ai le Multi à l'atelier ( changement des durites d'eau + pompe à eau qui fait un bruit de casserole et qui tourne plus rond :gene: ) et je ré-attaque la DTURBO.
Si il est envisageable de supprimer l'ABR, vu tout le bazars que c'est... :gene:
Si vraiment je n'y arrive pas, j'essayerais de voir un garagiste ( mais un ancien ) si il peux voir le soucis pour les régler :wink:
panamagt a écrit : Bravo pour le kilométrage :bien:
Merci :cote:
Salut :)
Un peu de nouvelle :
Concernant l'ABR tout est rentré dans l'ordre, j'ai trouvé des limiteurs :bien:
Lors d'une sortie, j'ai remarqué qu'elle ne chauffais pas, l'eau restait constamment sur 70°en roulant par contre, dans les bouchon elle montais bien à 90° et les moto-ventilateurs fonctionnais bien.
J'ai eu donc le même soucis que sur la GTI, le calorstat avais un coup dans l'aile.
Les références des pièces :
==> Image
On vidange :
==> Image
La sonde de niveau de LDR fonctionne bien :
==> Image
On commence à démonter :
==> Image
==> Image
L'ancien et nouveau calorstat :
==> Image
C'est bien un 83°
==> Image
Nouveau joint en place :
==> Image
En place dans le boitier :
==> Image
Après une bonne purge, test sur route :
==> Image
==> Image
Voila qui est bien mieux :cote:
Good job.
