Un sauvetage et une 205 de plus, la GRD !
- Jacquesdu67
Re: Un sauvetage et une 205 de plus, la GRD !
Ah oui, elle a l'air un peu attaqué
Pour le tuyau de frein, pas nécessaire de déposer le réservoir, ca peut se faire en place, mais faut être (très) patient et agile.
- Kreuzhof
Bon courage.
- maxdata63
Salut, un ami a une 205 GRD du côté de Thiers également, les clignotants sont propres et je crois que les portes aussi.
Pour les canalisations de frein tu peux faire refaire dans une entreprise de ce type,cela coûtera moins cher que Batteux ou Peugeot:palard15 a écrit : ↑jeu. 30 déc. 2021 19:23 Par contre, j'ai trouvé le problème de freinage : c'est la canalisation centrale droite ( qui va de l'arrière au maitre-cylindre ) qui s'est percée... Je suis donc bon pour tomber le réservoir.
Je pense acheter les deux canalisations chez batteux competition où elles sont à 78 euros les 2. Avez-vous une adresse où je peux trouver cela moins cher, si c'est possible .
https://www.hydro-d.com/
C'est chez eux que j'ai refait une partie des tuyaux de frein de ma visa diesel,il faut que tu trouves une entreprise similaire chez toi(dans ton département)
Apparemment, d'après un ami, le garagiste du coin peut être me refaire ce tuyau.
Modifié en dernier par palard15 le mar. 4 janv. 2022 12:06, modifié 2 fois.
Bizarre que pour une 92 elle ait des clignotants orange à l'avant alors qu'elle a bien les feux arrières de phase 2 ?
Salut Maxdata63, merci pour l'info, ça m'intéresse beaucoup surtout que j'habite à côté de Thiers. Peux tu me dire stp, comment je peux contacter ton ami ? Merci d'avance.
Effectivement, c'est pas d'origine, ils ont étaient remplacés car la 205 a eu un accrochage dans le passé, et ils ont utilisé des pièces d'occasion pour la refaire, d'où ces clignotants oranges.
Elle a bien vécu, la pauvre est bien attaqué par la corrosion. Je ferais quand même un chiffrage des travaux a réalisés avant de se lancer dans quoi que ce soit. On va excuser cette pauvre 205 vu son kilométrage, mais comme dit plus haut c'est normal un XUD avec autant de bornes.
Le soucis c'est qu'avec les CT qui deviennent de plus en plus sévère, ta rouille ne passera plus au CT
C'est sûr que je vais pas me précipiter pour commencer sa restauration, en sachant que je dois démontrer l'intérieur pour voir l'état du plancher avant toute chose.dami a écrit : ↑jeu. 6 janv. 2022 21:17 Elle a bien vécu, la pauvre est bien attaqué par la corrosion. Je ferais quand même un chiffrage des travaux a réalisés avant de se lancer dans quoi que ce soit. On va excuser cette pauvre 205 vu son kilométrage, mais comme dit plus haut c'est normal un XUD avec autant de bornes.
Le soucis c'est qu'avec les CT qui deviennent de plus en plus sévère, ta rouille ne passera plus au CT![]()
Mais, malgré la corrosion de surface ( aucune perforation) sauf au niveau des tôles de phares ( à cause d'une mauvaise réparation) la structure de la caisse est très saine.
Vu que l'on me l'a donnée, et que je fais tout moi-même (mécanique et carrosserie), je pense pouvoir la sauver sans faire trop de dépenses. Je n'avais pas prévu de refaire une autre voiture en ce moment. Et j' espére juste de ne pas avoir de grosses surprises au démontage. Dans le cas contraire, elle deviendra une donneuse...
En attendant que j'avance sur la GRD, voici mes deux autres 205, ma GT et ma GE version police ( elles ont déjà étaient présentées sur Planète ).
- romuald
De beaux exemplaires!
- Kurt
Avec les liens c'est beaucoup plus mieux
205-gt-de-1987-t63062.html
205-ge-speciale-ex-voiture-de-police-t70529.html
- Gag1er
Je veux rectifier, c'est plutôt une voiture de gendarmerie !
Pour rien cacher, j'aimerai beaucoup en faire une comme cela...
Et pourquoi ne pas partir d'une base comme celle-ci ?
https://www.leboncoin.fr/voitures/2082859437.htm
