205 SR Domdej
Re: 205 SR Domdej
La sonde de niveau d'eau est souvent bousillée par un LDR mal entretenu, il me semble qu'elle se vend encore mais ce n'est pas donné
domdej
Re: 205 SR Domdej
Message par domdej »
Merci.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Re: 205 SR Domdej
maxdata63 a écrit : mer. 28 juin 2023 20:07 La sonde de niveau d'eau est souvent bousillée par un LDR mal entretenu, il me semble qu'elle se vend encore mais ce n'est pas donné
:voyons:
Ce truc là ?
Contacteur de niveau du liquide de refroidissement. Référence Peugeot : 1306.24
En concession, ça coûtait une quarantaine d'euros, lorsque j'ai acheté le mien.
Témoin niveau bas du LDR.
Sinon, ça se répare :
planetesjujet-t61853.html
domdej
Re: 205 SR Domdej
Oui c'est bien ça, je vais tenter la réparation, merci.
domdej
Re: 205 SR Domdej
J'ai nettoyé la sonde je verrais si c'est mieux, frein remonté et purgé...
Reste une prise d'air au carbu, contacteur de marche arrière et détendre un peut la courroie de distrib et elle est bruyante.
domdej
Re: 205 SR Domdej
La sonde de niveau fonctionne merci à vous...
Elle a fait ses premiers tours de roue ce soir, elle marche bien, mais le cul est raide comme la justice, une paire d'amortisseur est nécessaire.
Re: 205 SR Domdej
Sur ma Green, c'était un bras de suspension qui était bloqué par la rouille. J'ai remplacé l'ensemble traverse/bras. Frank a laissé une traverse refaite (je crois) chez moi en cas de besoin. :wink:
domdej
Re: 205 SR Domdej
Merci JBP, je vais enlever les amortisseurs voir si ça bouge, merci pour le bras aux cas ou ;)
domdej
Re: 205 SR Domdej
Le train arrière n'est pas grippé mais le coté gauche est plus dur que le coté droit sans amortisseur, normal?
Re: 205 SR Domdej
domdej a écrit : lun. 3 juil. 2023 19:09 Le train arrière n'est pas grippé mais le coté gauche est plus dur que le coté droit sans amortisseur, normal?
A moins que le crantage des barres de torsion ne soit pas conforme, non ce n'est pas normal.
domdej
Re: 205 SR Domdej
Hier petit tours de quartier, elle fume bleu au redémarrage, joints de queue soupapes a faire et j'ai commandé un train arrière Refurbish,
https://www.ebay.fr/itm/252782394751
je l'ai déposé ce matin
Re: 205 SR Domdej
J'en avais pris un chez Antarex pour ma 106 Quiksilver il y a 10 ans, travail mal fait il était cranté bien trop haut... j'avais dû reprendre le réglage moi même. :roll:
Sur ma 306 cabriolet mon agent Peugeot a monté un train arrière QH, malgré mes craintes aucun problème.
Je croise les doigts pour toi !
domdej
Re: 205 SR Domdej
Merci, je l'ai reçu aujourd'hui a suivre.
domdej
Re: 205 SR Domdej
Train arrière reçu et posé...
domdej
Re: 205 SR Domdej
Train arrière remonté, la hauteur est bonne et freins purgés...
