Jante speedline
Jaypapenoo
Jante speedline
Message par Jaypapenoo »
Salut à tous !!
Je viens de faire l’acquisition de jantes alu speedline en 13pouces pour ma 205 sacré numéro. La personne qui me les vendait n’avaient plus les boulons malheureusement …
Est ce que l’un d’entre vous a déjà posé ce style de jante sur la vôtre ?
Je ne sais absolument pas quoi prendre comme boulon 🤷‍♂️… conique ? Plat ? Diamètre ? Longueur ?
Si l’un d’entre vous peut m’aider, ce serait avec plaisir :)
Jay
Modifié en dernier par JPB le jeu. 27 juil. 2023 11:22, modifié 1 fois.
Re: Jante speedline
Ici une réponse de CEV à un sujet similaire:
compatibles-jantes-peugeot-206-2002-205 ... ml#p963042
205 SR de 1989 - 250000kms
Re: Jante speedline
D'occasion sur les sites d'annonces du bon coin, ebay et casse auto.
Neuf, assez récemment, c'était encore disponible en concession.
Sinon, sur différents sites web.
Vendus à l'unité en kit de 4 pièces ou 16 pièces.
Fourchette de prix entre 6 et 10 euros l'unités.
Disponibles également sur :
Une de sauvée.com
Rétrautosport.com
Youngtimerclassic.com
etc,
Concernant les écrous antivol de roue alliage Peugeot :
Enfin, la référence et dimension de cette vis de roue alliage à portage plat :
Jaypapenoo
Re: Jante speedline
Merci beaucoup pour les renseignements !!
J’ai vu que carter cash faisaient ceux là :
https://www.carter-cash.com/accessoires ... E#features
Je ne sais pas si ça irait ?
Re: Jante speedline
il manque 7 mm en longueur donc c'est léger
Jaypapenoo
Re: Jante speedline
Ok merci pour les infos ;) je viens de regarder les jantes, elles sont coniques c’est bizarre non ? Je dois mettre des boulons coniques du coup ??
SRDturbo
Re: Jante speedline
Message par SRDturbo »
Mais c'est quoi comme jantes? Speedline c'est le fabriquant et ils ont de tout au catalogue.
Re: Jante speedline
Toutes les jantes en alliage PSA (Peugeot-Citroën) nécessitent des vis à portage plat uniquement.
Celles des autres fabricants automobiles utilisent généralement des écrous à portage conique pour ce type de jante.
Sur le catalogue accessoires 205, il n'y avait que ces 2 types de jante 13 pouces alliage disponibles à l'époque :
Jante alliage 13 pouces.
Qu'elle soit en 13/14 ou 15 pouces, la jantes en alliage PSA nécessite impérativement des vis à portage plat d'une longueur de filetage de 35 mm.
A défaut on peut utiliser des vis à portage mixte : plat et conique qu'on trouve en concession Citroën :
Vis de roue à portage mixte : conique et plat
:!: ATTENTION ! :!:
Cela touche à la sécurité là.
Ne pas faire n'importe quoi donc ! :wink:
Bon week-end. :)
SRDturbo
Re: Jante speedline
Les jantes PTS ont des portées coniques mais c'est du 15" pas du 13".
Jaypapenoo
Re: Jante speedline
Ah oui oui je ne veux pas faire n'importe quoi :gene:
Les boulons coniques vont bien mais trop courts. Les boulons mixtes sont trop larges au niveau de la rondelle et ne passent pas. Du coup, je me demandais si je commanderai pas des boulons coniques mais de 50 mm ?
Voici les photos des jantes :
Jaypapenoo
Re: Jante speedline
Jaypapenoo
Re: Jante speedline
Bon visiblement je n'arrive pas à mettre les photos .... je suis une brêle ...
Jaypapenoo
Re: Jante speedline
Jaypapenoo
Re: Jante speedline
Re: Jante speedline
:voyons:
C'est une jante de 106 Griffe.
Normalement c'est des écrous à portage plat qui convient.
Vis de M12 x 1,25
Sur la 106 c'est un déport de 20 (ET 20) et sur la 205 c'est un déport de 28 (ET 28).
https://www.entraxes.fr
Entraxes 4x108, donc montage compatible sur la 205.
Bon dimanche. :)
