[réglé] Comportement moteur suite changement joint de culasse
Re: Comportement moteur suite changement joint de culasse
Tu as permuté juste sur la bobine ou les câbles complets?
Ils n'ont pas les mêmes longueurs donc cette dernière proposition n'est peut-être pas possible?
Tu as les anciens câbles pour tester?
205 SR de 1989 - 251200kms
micheljan
Message par micheljan »
salut
c'est ma 3ème génération1,4 l
jamais eu ce pb
je raisonne en "logique":
En démontant la culasse tu tires fatalement qq peu sur des faisceaux électriques.......alors question toute bête ?
un fil un peu tiré de son logement ne faisant plus office ne pourrait il être la cause...ou je suis à côté de la plaque
je viens de soulever le capot de la mienne -comme je le fais régulièrement-
et je constate que le collier qui tient la durite d'alim du filtre à essence vers le "carbu" est désserrée!!
d'où ma question?? tes durites sont elles bien toutes resserrées?
micheljan
micheljan
blobby
Message par blobby »
Kurt a écrit : sam. 19 avr. 2025 15:32 Tu as permuté juste sur la bobine ou les câbles complets?
J'ai permuté sur la bobine seulement dans un premier temps.
Qd j'ai vu que le pb se "déplacait" j'ai aussi changé les cables neufs par les anciens, mais pas de changement.
J'ai aussi controlé les anciens cables et l'un d'eux a une résistance de plus de 10KOhms -> il est pratiquement mort. Les autres c'est a peu prés ok (entre 2 et 5 kOhms).
Modifié en dernier par blobby le sam. 19 avr. 2025 18:09, modifié 1 fois.
blobby
micheljan a écrit : sam. 19 avr. 2025 15:39 salut
jamais eu ce pb
Au second remontage, j'ai pris plus de temps et j'ai vérifié que ts les colliers étaient correctement serrés.
Je me dis que si une durite était abimée, le pb ne se déplacerait pas en fonction du cable sur les bobines.
J'ai tenté de lancé le diagnostic avec la prise verte a coté du bocal de liquide de refroidissement mais je n'arrive pas a l'actionner.
Sur la prise verte il y a 2 fils: un route et un vert. J'ai branché sur le vert, sans effet. J'ai pas tenté le rouge.
micheljan
blobby a écrit : sam. 19 avr. 2025 18:08
jamais eu ce pb
INTERROGATION DU SYSTEME
Préparation
Localiser la prise diagnostic : à proximité du vase d'expansion, de couleur VERTE.
Elle a deux cosses mais une seule est câblée.
La relier à un fil électrique de bonne longueur (1.50m)
Exécution
Mettre le contact, mais ne PAS DEMARRER.
Faire toucher le fil électrique sur une masse pendant 3 SECONDES (exemple : neiman), l'autre bout étant relié à la prise diagnostic.
Le voyant va s'éteindre, puis se rallumer en effectuant :
- 1 clignotement, pause
- 2 clignotements
Puis il va se rallumer de façon fixe.
Cela signifie le DEBUT du test : code 12.
Répéter l'opération de mise à la masse, et relever la série de clignotements effectués.
Répéter l'opération, en relevant à chaque fois les codes (séries de clignotements), jusqu'à l'obtention du code 11 : FIN DU TEST
La REMISE A ZERO s'effectue par une mise à la masse de plus de 10 secondes.
Interprétation
Valeurs déclenchantes et valeurs de substitution
Image Image
NB :
Ce système d'autodiagnostic...n'est pas parfait :gene:
Avant de foncer acheter le composant présenté en défaut...contrôlez l'alimentation électrique et le bon état des fils/connecteurs !
blobby
Comme dit plus haut:
Sur la prise verte il y a 2 fils: un rouge et un vert. J'ai branché sur le vert, sans effet. J'ai pas tenté le rouge.
Les bornes ne sont pas numérotées non plus ... du coup je n'ose pas tenter le fil rouge !!
Ou alors le voyant du tableau de bord ne fonctionne pas; dans les fiches pratiques il n'y a plus les photos. J'ai qd meme l'impression que le voyant diagnostic c'est celui en forme de catalyseur non ?
cev604
Message par cev604 »
:voyons:
C'est celui-ci :
Bonne nuit. :sleep:
205 GT de 1987 - 473000kms
blobby
bon ca colle avec ce que j'ai dans le manuel utilisateur, j'ai la version basique (symbole d'un catalyseur).
Donc j'ai mis le contact sans démarrer, le voyant s'allume, je fais contact sur une masse pendant 3-4 sec (j'ai pris le neiman) mais ... le voyant ne s'éteind/clignote jamais.
Je n'ai tenté qu'avec le fil vert.
blobby
J'ai essayé sur l'autre fil du connecteur vert, c'était le bon pour le diagnostic !
J'ai suivi la procédure, j'ai eu les codes 12 puis 11, soit pas d'erreur.
blobby
Je suis finalement allé faire un court essai routier apres avoir laisser le moteur chauffer: essai impeccable, pas de saccade ou trou a l'accélération, ralenti ok.
J'ai donc seulement changer les bobines d'allumage et les cables.
Aprés c'est qd meme étrange les "ratés" que je pouvais constater avec la lampe stroboscopique sur certains cables.
blobby
J'ai également nettoyer le capteur PMH car il était bien encrassé. J'ai fait mon trajet quotidien, plus de pb cette fois, ouf :gene:
Merci à ceux qui sont intervenus pour m'aider !
Re: [réglé] Comportement moteur suite changement joint de culasse
Croisons les doigts pour que ton problème soit définitivement résolu!
Retourner vers « TU Essence »
