LA CONNERIE DU MERCREDI
Re: LA CONNERIE DU MERCREDI
diabo a écrit : dim. 22 juin 2025 15:01 Ce matin, j'ai repris mes investigations. Le relais du coffre fonctionne, le moteur du lave glace est ...HS.
J'en monte une deuxième que j'ai en stock, pas mieux. Pourtant, j'ai une piste, lorsque j'actionne mon commodo, j'entends bien le "tic" du relais dans le coffre et un léger clac dans le moteur, comme s'il n'y avait pas assez de jus.
Je continue.
Si vous avez des pistes de recherches, je suis preneur.
Et lorsque tu branches un multimètre en position voltmètre ça donne quoi ?
Ensuite le relais peut fonctionner mais à l'intérieur il peut avoir de la "corrosion",cela engendre un mauvais contact....ceci étant une piste,j'avais un cas comme celui là pour le relais de mon dégivrage arrière,un coup de toile émeri à l'intérieur est c'est reparti....
Les pistes de recherches sont la connectique,un nettoyage et une remise en état du moteur électrique....déjà il faut que tu tu contrôles l'alimentation en entrée et sortie du relais...
Bon courage à toi
diabo
Message par diabo »
Bonsoir Xadboy et merci pour la piste!
Le voltmètre varie de 5,92V de tension résiduelle lorsque je ne demande rien (fuite?) à 12,82V lorsqu'on actionne la commande. Il y a bien du jus qui arrive depuis le commodo. Le problème semble le retour. J'en suis maintenant quasiment sûr.
J'en suis tellement sûr que derrière, ça fonctionne enfin. Le relais est en pleine possession de ses moyens. Le fautif , c'est la Masse!.
Du coup, j'ai tout démonté, j'ai sorti mon outil magique spécial masse récalcitrante.
Forcément que vissé sur de la peinture, ça ne pouvait pas bien fonctionner
Un bon nettoyage, un remontage, un coup de vernis pour l'oxydation future et hop, tout neuf
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonsoir Diabo :hello:
Bravo à Toi !! :bien:
La fin d'un long calvaire :0
Comme quoi parfois c'est tout simple, mais ça nous donne beaucoup de fil à retordre...
Plus qu'à profiter maintenant !
Bonne soirée à Toi :D
Manu
205 GRD de 1990
205 F
diabo
Message par diabo »
Salut Manu,
Oui bientôt de nouveau sur la route. . J'ai hâte !
