Comment resserrer 2 vis de l'échappement ?
Fiches Pratiques X
sy125gi
Message par sy125gi »
Bonjour
En roulant, la ligne d'échappement tape : j'ai donc regardé les silents blocs du côté silencien; ils sont toujours là. Elle ne vient non plus taper la jupe.
Mais en me 'penchant' sous le moteur, les deux vis avec ressorts fixant ligne la pipe d'échappement ont du jeu et refont de bruit lorsque je la bouge à la main.
Ce sont des écrous de 10 ... mais ils ne bougent pas même avec du W40 de de chaque côté. :suspect:
Comment avez-vous fais pour resserrer ce jeu, car ce n'est pas tant le bruit qui est gênant, mais plutôtt qu'à force de se balancer... cela prendre du jeu et adieu la ligne ou autre.
Avant d'arrondir les têtes de vis également...
205 GR de 1991
sy125gi
Re: Comment resserrer 2 vis de l'échappement ?
Voici des photos des pièces concernées pour illustrer mon message.
205 GR de 1991
EGranier73
Message par EGranier73 »
bonjour il y a une tête de 10 aussi coté collecteur a tenir si non ça tourne dans le vide. Il faut une clé de 10 plate pour le coté collecteur et un petit cliquet de 10 pour resserrer l'écrou.
je pense qu'il faut que tu change le joint fibre sur le collecteur et le kit visse ressort ( 30 euros environ).
A défaut il faut rajouter une rondelle pour donner un peu de tension tu dois etre en bout de filet si tu ne peux pas serrer plus...
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
sy125gi
Oui, j'ai bien vu que les deux têtes de vis sont en 10.
Mais le hic, c'est qu'en bloquant d'un côté... pour serrer mon ressort j'ai la tête de l'autre vis qui saute et donc à force ne deviendra plus hexagonale. :aille:
Mais même rajouter une rondelle pour le jeu, je ne pourrai point.
205 GR de 1991
EGranier73
bonsoir je n'hésiterai pas longtemps, un kit de montage neuf et un bon coup de disqueuse au visses resssort !
205 XRD de 1990
sy125gi
bruit en roulant
J'ai filmé le bruit, le voici en ligne droite avec sans bruits parasites => https://youtu.be/16qVqRwbB64
205 GR de 1991
sy125gi
EGranier73 a écrit :bonsoir je n'hésiterai pas longtemps, un kit de montage neuf et un bon coup de disqueuse au visses resssort !
Effectivement, je viens de voir ce kit à 21,42€ [15,61€ au 06/2018] : Image
https://www.yakarouler.com/joint-d-echa ... ucho-02391
Pour retirer celles en place: la disqueuse va être compliqué dans cet endroit exigu, les bras en l'air! :lol: Par contre, cela sera pour remettre les nouvelles en place: il me semble que le bloc moteur viendra gêner.
Dernière modification par sy125gi le dim. 7 juil. 2019 16:53, modifié 2 fois.
205 GR de 1991
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Pour faciliter le démontage j'ais utilisé 2 pinces étaux au niveau des collerettes, pour comprimer le joint et soulager les 2 vis.
Sinon c'est scie égoïne et nouveaux kit de fixation.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
sy125gi
changer joint d'échappement
Depuis les derniers messages, j'ai essayé plusieurs fois et même la voiture sur un pont: ces satanés vis ne veulent pas bouger ... :roll:
XR138: avec les pinces étaux, comment fais-tu pour avoir de la place pour les caler puis par la suite parvenir à les serrer pour permettre la compression du ressort?
Je vais retenter ceci, voir les couper à la lame de scie à métaux, car avec la disqueuse je ne voudrai pas faire une saignée dans la ligne d'échappement.
:nono:
Au passage, j'ai édité mon précédent message puisque j'ai changé le lien direct, mais surtout son tarif.
205 GR de 1991
sy125gi
2 vis échappement changées
sy125gi a écrit :Voici des photos des pièces concernées pour illustrer mon message.
Après une rupture des pièces, j'ai finalement commandé les articles suivants pour 9,31€:
- 1 bague d'étanchéité, tuyau d'échappement - ASSO MARMITTE à 1,97 €
- 2 ressorts de tuyau d'échappement - BOSAL à 1,27 €
- 2 boulons, système d'échappement - BOSAL à 2,40 €
La voiture posée sur des rampes, plus plus facile pour aller lui gratter le ventre!
Le démontage, enfin plutôt le découpage à l'aide d'une dremmel des écrous puis extractions forcées...le remontage fut bien plus rapide.
Quoique et manque de bol, le collecteur ou a ligne d'échappement a dû être changée puisque la bague ne s'insère pas.
En tout cas, cela fait moins de bruit et la voiture n'aspire pas les vapeurs d'essence à l'arrêt avec la ventilation. 8)
Une chose de moins à noter lors du prochain contrôle technique.
205 GR de 1991
EGranier73
bravo a toi !!
205 XRD de 1990
Revenir à « X Essence »
