Kinko
Re: 205 GT (AM 87) 403 000 km .
Message par Kinko »
Salut CEV :)
Wow, ça craint ça!
Je regarderé ce soir les photos sur le pc (suis au boulot). C'est un "consommable" ou bien tu n'as pas eu de chance?
C'est une piece dont on peut constater son usure au fil du temps ou ça claque quand ça en a envie?
Bonne aprem, et reste au frais.
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
d3ido
Message par d3ido »
Salut CEV!
Pas cool ce qui t'arrive pour le coup... :(
Si tu compte en faire refabriquer j'ai une question: ne serait-il pas mieux d'en faire fabriquer une avec roture à boulonner?
Certes pas d'origine... mais sa tiendrait bien mieux et comme tu viens de le dire, sa à un impacte direct sur la sécurité au volant... :roll:
de plus comme tu veux en faire refabriquer le coup de revient ne devrais pas énormément varié... :0
En tout cas, à ta place c'est ce que je ferait! :bien:
bonne continuation l'ami! :wink:
Description: Presque fini
205 CTI de 1986 - 10kms
205 GLD de 1992 - 800000kms
Bonjour à toi :)
Non pas ! C'est une pièce qui doit rester mobile
Bonne continuation avec tes lionnes. :wink:
Dernière modification par Invité le sam. 18 août 2012 21:03, modifié 1 fois.
Je viens de découvrir ton histoire, c'est un coup de pas d'bol comme on dit :gene:
Heuresement que ça t'es pas arrivé pendant le dépassement d'un camion ! :whoa:
Je me demande si je vais pas le changer, il est d'origine et avec de très nombreux démarrages commandés sur la bonne pédale de droite :)
Bon rétablissement à ta lionne ! :pilote:
Bonsoir à toi :)
C'est ce qui s'était produit la première fois (2005 ) sur la section à 3 voies de la Nationale 20 rebaptisée depuis.
Regarde à l'occasion s'il n'a pas trop de jeu .
Normalement on ne doit pas pouvoir l'enlever facilement.
Il doit y avoir une petite résistance.
Si ça vient trop facilement c'est qu'il est ovalisé aussi.
Bonne continuation avec Pepette. :wink:
Kinko a écrit :Salut CEV :)
Wow, ça craint ça!
Bonjour à toi :)
:merci:
On trouvera la solution.
Bonne soirée et,
Bonne continuation avec ta Green :pilote:
Cool le top avec cette canicule :bien:
d3ido
Message par d3ido »
CEV18 a écrit :Bonjour à toi :)
Je pense que tu comprend pas bien ce que je veux dire car en faisant faire une pièces comme je l'ai dit sa reste tout à fait mobile! :bien:
Une personne du forum l'a fait pour remplacer ses biellettes de boite de vitesse (c'est le même système que celui de tes photos).
Pour illustrer:
jean-luc13 a écrit ::langue3: mon nouveau sponsor (AMPO) vient de terminer (et de m'offrir :rirejaune: ) mes biellettes de commande de BV sur rotules:
Montage hier soir:
Aucun problème de réglage, il suffit juste de mettre le même entraxe que d'origine, de remplacer les biellettes une par une et d'essayer de passer tous les rapports à chaque fois :D
Tous les rapports passent nickel et sans jeu :bien:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p736501
Je pense que dans ton cas ce système est adaptable! :)
:merci: à toi !
Je vais étudier ça .
Bonne soirée.
Finalement j'ai bloqué la commande d'accélérateur avec du fil de fer, le temps d'en faire refabriquer un modèle conforme à l'origine.
Après un essai routier d'une cinquantaine de kilomètres , elle est restée en place,alors que précédemment elle s'était décochée 4 fois sur un parcours inférieur à 20 kilomètres.
Ne pas prendre le risque de doubler toutefois . :oops:
Dure ,dure de ne plus pouvoir utiliser tout le potentiel de ce fameux xy8 :mrgreen:
Commande d'accélérateur remise en place.
Biellette de commade d'accélérateur et vis de réglage de synchronisation des carburateurs Weber 35 Isbh 20/21.
Bonne journée à tous les membres.
Edité : remplacement des fichiers joints par Le Planimg.
Dernière modification par CEV le lun. 4 nov. 2019 09:02, modifié 1 fois.
Kinko
Message par Kinko »
Et bien grâce à ces dernières photo et ton bout de fil de fer je viens seulement de comprendre quelle pièce été incriminée :oops:
Le fil de fer, un ami pour la vie
205 GRD
Kinko a écrit :Et bien grâce à ces dernières photo et ton bout de fil de fer je viens seulement de comprendre quelle pièce été incriminée :oops:
Bonjour à toi :wink:
Effectivement !
1 rouleau de fil de fer et 1 rouleau de cuivre sous la main et tous les soucis disparaîssent. :lol:
Sinon je suis passé chez Peugeot pour la forme.
Comme j'ai laissé pas mal d'oseille dans cette concession ,ils ont pris la peine de chercher cette pièce sur leurs logiciels.
C'est effectivement NFP dans toutes les concessions du territoire français. :mrgreen:
La référence Peugeot est 164832 et son coût était de 6,21 euros lors de sa commercialisation.
Sinon j'ai fait 3 casses et une centaine de kilomètres ,sans succès toutefois. :oops:
Ma réparation est toujours ok cependant ! :)
Au début de ce topic j'avais déjà évoqué l'installation ,en Octobre 2010,d'un kit de ceintures AR à enrouleur et d'une ventrale pour la place centrale.
Kit acheté neuf chez Peugeot pour la modique somme de 409,05 euros HT /489,22 euros TTC.
C'est du made in france de meilleur qualité toutefois que le made in China à prix attractif. :langue3:
Kit de ceintures arrière à enrouleur + 1 ventrale. Référence Peugeot : 8971 SC, coût : 409.05 euros HT, soit 489.22 euros TTC.
Si la fixation des enrouleurs ,dans le coffre, est prévue sur toutes les versions et phases de 205.
Il en est pas de même pour leur passage dans les garnitures hautes des HP. :oops:
Sur la phase 1 (AM 83/87) ces garnitures sont pleines ,alors que sur la phase 2 (AM 88/98) elles sont pré-découpées et masquées par un enjoliveur clipsé.
Lorsqu'on a une phase 1 il reste donc à découper le passage des ceintures dans lesdites garnitures ,cela se découpe très bien au cutter,mais n'est pas très esthétique.
C'est toutefois la solution que j'avais choisie dans l'urgence.
La seconde solution , beaucoup plus esthétique,est de se procurer les garnitures pré-découpées d'une phase 2.
C'est ce que j'ai finalement fait en Juillet dernier. :)
Je les ai récupérées sur une Green AM 89 dépourvue de ceintures AR à enrouleur.
Le démontage /remontage n'est pas très compliqué puisqu'elles sont maintenues par le joint de coffre ,les support et fixations de la plage AR ,ainsi que des agrafes.
Les agrafes cassent souvent (plastique vieux et fragile ) et nécessite donc leur remplacement. :oops:
Naturellement c'est NFP chez Peugeot ,mais sont toutefois commercialisées dans les centre autos spécialisés (type AD)
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... rFonction/
C'est exactement le même modèle que celui fixant l'enjoliveur/cache moteur d'essuie-glace du hayon.
Aussi je recommande d'en avoir toujours un sachet sous la main .
C'est ce modèle là :
Kit agrafes de fixation pour diverses garnitures dans l'habitacle.
Vues des garnitures hautes HP de phase 1 découpées au cutter pour le passage des ceintures de sécurité à enrouleur.
Octobre 2010/Juillet 2012.
D'origine,les passages de roues sont recouverts d'une feutrine collée.
Je l'ai enlevée car je trouve cela trop ramasse poussière ,de plus ça fini par moisir, suite aux intempestives et sournoises entrées d'eau dont sont parfois victimes nos belles. :mrgreen:
Vues des garnitures hautes HP de phase 2 récupérées en Juillet 2012 sur une Green dépourvue de ceintures à enrouleur.
Les enjoliveurs clipsés proviennent d'une 205 Génération dont j'ai récupéré hier matin ,en casse autos,le kit complet de ceintures AR comprenant 2 enrouleurs + 1 ventrale, pour 30 euros TTC.
J'en profite pour mettre quelques photos prises cet-après midi ,après une nouvelle visite infructueuse en casse-autos.
Compteur kilométrique au 23/08/2012.
Je n'ai pas pu faire de photos du passage 402999 km à 403000 km ,car celui-ci a eu lieu sur une autoroute à fort trafic.
Tant pis ça sera pour le passage des 404000 km.
23/08/2012 : Bourges , chemin des Tremblades, proche d'une casse auto.
Edité : Remplacement des fichiers joints par Le Planimg.
Dernière modification par CEV le sam. 16 nov. 2019 13:09, modifié 2 fois.
Bonjour à tous les membres , :wink:
Récemment j'ai contrôlé tous les écoulements d'eau de ma GT.
Ils sont tous OK. :)
Toutefois j'ai remarqué que ceux des passages de roues AV/AR sont tous percés (logique) sauf celui situé le plus près du sol dans les passages des roues AV.
Je souhaiterais donc savoir si c'est normal ?
Cela fonctionne correctement . :bien:
Dans son box.
J'en profite pour mettre quelques photos faites aujourd'hui :
06/09/2012 : à 403300 km.
Je sais ,elle n'est pas correctement garée. :oops:
Elle est restée ainsi moins de 5 minutes,juste le temps de déposer les déchets dans les conteneurs adéquates.
Au reste ,toutes les places étaient disponibles à ce moments là.
Edité : Remplacement des fichiers joints par le Planimg.
Dernière modification par CEV le mar. 12 nov. 2019 10:37, modifié 1 fois.
Kinko
Message par Kinko »
Salut toi :hello:
C'est bien, tu tri tes déchets et tu es prêt à prendre ta voiture pour les porter dans les container, chapeau :D
Une bien belle série de photo, tu as éclaté des moustiques ou bien c'est de la boue sur ta jupe ?
Tu conserve la poussière pour ne pas abimer la peinture ? :rirejaune:
Je te taquine, il n'y a aucun reproche dans ce que je dis
Bonne soirée l'ami :wink:
205 GRD
MikaHell
Message par MikaHell »
Vraiment très belle cette GT, je ne suis pas fan des véhicules 5 portes, mais avec cette couleur celle ci me fais bien envie d'autant plus que ma préférence va vers les phases 1. Plus je la regardes, plus je me dis qu'en cas de "prochaine" 205 ça serait une GT
Tout mon respect pour l'entretien et sa préservation. :bien:
205 Gentry de 1992 - 164720kms
205 Indiana de 1992 - 263500kms
Description: Sauver de la casse.....controle tech VIERGE....
205 CJ de 1988 - 203384kms
