jantes 205 gti sur 205gr
titi205
Message par titi205 »
bonjour a tous
j'ai trouvé en casse 4 jantes de 205 gti 1.6l me semble t il en 185/55/14
et je les ai monté sur ma tite 205 gr normalement chaussé en 165/70/13.
le probleme c'est des que je suis un peu chargé (tout seul ca va) j'entend dans les virages appuyé un frottements ou apres un dos d'ane.
qu'est ce qu'il se passe? que faire?
merci d'avance pour vos réponses!!!
205 GR de 1990 - 180000kms
yosking90
Re: jantes 205 gti sur 205gr
Message par yosking90 »
Tout simplement tu n'a pas la bonne taille de pneu. Ces jantes en 14 pouces doivent être montées en 165/60 ou bien en 175/60. En 185, le pneu frotteras contre les passage de roues...
205 XRD de 1993 - 404000kms
titi205
les gti n'ont donc pas les memes passages de roues?
yosking90
Non, et pas les même trains roulant.
Avec ces jantes la t'aura des souci, en plus que tu ne peux pas passer le CT et que ta voiture n'est pas assurable. Au moindre accident, l'expert la declarera non conforme et tout dans l'os ;)
titi205
pour le ct ca passe j'ai verfié avant de les acheter.
si je met un train arriere de gti ou un autre qui me permettra de ne plus frotter ca marche ou pas?
j'ai vraiment envie de mettre ces jantes la elle sont bien plus belles...
yosking90
C'est apparement la largeur qui cloche ;) Garde tes jantes, mais change tes pneus, personnelement je vais monter des 165/60 R14 pour mes jantes gti ;)
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
un conseil si tu veut vraiment les mettre, change la taille de tes pneux comme yoshing90 ta suggéré car sino tu auras la passage de roue légèrement déformé :wink:
a+
205 GRD de 1992 - 290000kms
titi205
mais ce sont des 185 je ne peux monter du 175 dessus! si?
yosking90
D'après les équivalence de pneu ca passe. Après, c'est quand même plus simple de conserver la largeur d'origine ;) 165 ;)
maltais95
Message par maltais95 »
C'est illégale de changer le train arrière d'une GR par une GTI.
Pour les pneus pas plus que 165, si tu ne veux pas être emmerdé!
titi205
merci pour vos conseils et vos réponses voila ce que j'ai decidé:
je garde mes jantes 185/14" et je mets des 175/55/14 dessus ......................................................
mais je suis en BZH morbihan region de vannes!
salut!!
Dernière modification par JPB le mar. 19 mars 2013 10:45, modifié 1 fois.
Raison : Les annonces sont interdites sur Planète205
yosking90
Pas terrible comme choix, mais la santé de ta 205, après tout, c'est ton problème ;)
Le TNPF donne toutes les dimensions correspondantes et légales :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
Au reste le portage des goujons est différent entre les jantes en tôle et alliage ,conique pour la première et plate pour la seconde.
Nico_le_Normand
Message par Nico_le_Normand »
Dans la série "je sais c'est pas bien mais je l'ai fait quand même", j'ai monté sur le Cab'CJ des roues de GTI 1600 tel quel (à poil dur !).
Techniquement, ça passe. Pas large, mais ça passe.
En charge, effectivement, il faut faire gaffe aux frottements. Je n'emmène personne derrière, avec le CJ.
Après... au contrôle... ça passe beaucoup moins.
Pour garder tes jantes de GTI (aucun souci), il faut juste monter des pneus compatibles.
Tu as aussi une échelle de conversion sur webmycar.
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 XS de 1988 - 143.000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 CJ de 1988 - 172.000kms
Description: Vendue en septembre 2012.
205 GTI de 1989 - 193.000kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Comme le souligne CEV18
Les goujons de jantes Alu sont spécifiques.
Pas questions de monter une jante alu avec les goujons de la jante tôle.
Le couple de serrage aussi est différent
Revenir à « Liaison Sol »
