Filtre à huile récalcitrant
dizzy
Message par dizzy »
Bonsoir,
Une question bête mais comment virer un filtre à huile récalcitrant qui a dû être bloqué au max il y a un certain nombres d’années ? J’en ai cassé ma clé à ruban en forçant comme un âne...il a pas bougé l’enflure...du coup j’ai juste changé l’huile mais ça m’embête vu l’absence totale d’entretien basique fait sur cette 205 visiblement 😒
Merci pour vos conseils...😉
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Ju'
Re: Filtre à huile récalcitrant
Message par Ju' »
Salut !
Tu y plante un tournevis pour tourner. Un peu bourrin mais ca peut marcher :)
205 GT de 1991 - 250000kms
+1 avec Ju’ , un gros et long tournevis ca fait le job's :bien:
dizzy
Message par dizzy »
Merci j’essaierai, j’avais pas de marteau sous la main. L’entretien n’a pas été fait sur cette voiture, c’est pénible tout est bloqué, comme soudé par la crasse et la rouille...
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Pour mettre toutes les chances de ton côté, plante le tournevis et utilise en même temps la clé à ruban. :wink:
Si c'est vraiment très serré le tournevis seul pourrait déchirer le filtre.
205 SR de 1989 - 255000kms
En rencontrant le même soucis (sangle pétée et filtre bloqué), je me suis offert une clé à filtre universelle à 3 branches auto-serrante et hop il a abdiqué. :wink:
dizzy
Message par dizzy »
Kurt a écrit : lun. 2 nov. 2020 18:41 Pour mettre toutes les chances de ton côté, plante le tournevis et utilise en même temps la clé à ruban. :wink:
Oui c’est ce que je me suis dit donc j’ai abdiqué dans un premier temps à cause de ma clé cassée et je n’ai changé que l’huile...mais ce week-end je lui fait la peau 😁
205 GR de 1990
205 GR de 1983
dizzy
Message par dizzy »
JPB a écrit : mar. 3 nov. 2020 12:09 En rencontrant le même soucis (sangle pétée et filtre bloqué), je me suis offert une clé à filtre universelle à 3 branches auto-serrante et hop il a abdiqué. :wink:
Ça m’a l’air efficace ce truc là...tu l’as trouvé en magasin ?
Il faut que j’en rachète une du coup, la mienne a rendu l’âme
205 GR de 1990
205 GR de 1983
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Sinon mode "bourrin" , un gros tournevis au travers façon os dans le nez et on tourne.
Sa fonctionne à 100% , le filtre est HS, mais vu qu'il est changé.
XR 138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
XR138 a écrit : mar. 3 nov. 2020 18:32 Salut;
XR 138 :wink:
Solution donnée 6 posts plus haut ! :lol:
j'ai fait le tournevis et hop filtre déchiré
j'ai été obligé de finir la découpe au burin !!!! c'était la 1ere fois que ça m'arrivait :
dizzy
Message par dizzy »
C’est ce que je voulais éviter, déchiqueter la cartouche et que la base reste vissée au moteur 😒 mais ce week-end je lui fais la peau et vidange de boîte dans la foulée...merci pour vos conseils !
205 GR de 1990
205 GR de 1983
HUBERIV a écrit : mar. 3 nov. 2020 20:52 j'ai fait le tournevis et hop filtre déchiré
Perso, j'avais tenté avec le tournevis mais ça commençait à se déchirer. J'ai arrêté avant de tout foirer. :)
Je l'ai acheté chez Feuvert pas cher si je me souviens bien (pas sûr). :wink:
https://www.feuvert.fr/outillage-vidang ... 01266.html
Depuis que j'ai ça dans ma trousse, je n'ai plus jamais eu de souci avec un LS867B collé :langue3:
https://www.kstools.com/en/products/spe ... r=150.9338
https://mongrossisteauto.com/outillage- ... tools.html
Attention, carré en 3/8". Et sur filtre d'origine (76mm/12 flûtes) uniquement.
fifidu63
Message par fifidu63 »
j'ai eu le cas quand j'ai acheté ma golf cab, un bourrin avait serré le filtre pas possible. Pareil que les autres, gros tournevis aidé par clé à sangles et j'ai fini par l'avoir
205 SR de 1991 - 220000kms
205 XS de 1988 - 192000kms
205 GTI de 1991 - 177000kms
