Au secours ! Moisissure dans l'habitacle ! 205 CTI 1.9L 105cv
Kamo(u)
Message par Kamo(u) »
Bonjour à tous !
Je suis partie en vacances pendant 1 mois 1/2, laissant ma voiture dans mon garage et à mon retour, je retrouve ma pauvre bichette dans cet état :
C'est absolument partout dans l'habitacle... :cry: :snif: :pleur3:
Avez vous des conseils pour nettoyer tout ça, quels produits pour éliminer un maximum de germes ? Peut être un truc qui se diffuserait dans l'air pour assainir ?
D'avance merci :please:
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: Thug Life
205 CTI - 194000kms
Description: Je l'aime!
205 Junior - 220000kms
cev604
Re: Au secours ! Moisissure dans l'habitacle ! 205 CTI 1.9L 105cv
Message par cev604 »
:shock:
Google est ton ami :wink:
https://www.dr-detailing.com/moisissure-voiture/
Bon courage. :)
Dernière modification par cev604 le mer. 25 sept. 2024 14:00, modifié 3 fois.
205 GT de 1987 - 477000kms
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonjour Kamo(u),
Avais-tu déjà été confronté à ce problème auparavant ?
Car pour éviter que ça se reproduise, il faudrait comprendre l'origine de cet excès d'humidité qui a conduit à l'apparition des moisissures. Problème d'humidité et/ou de ventilation dans le garage?
Bon courage pour le nettoyage en tout cas :(
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
cev604
Manu du 88 a écrit : ↑mer. 25 sept. 2024 13:44 Bonjour Kamo(u),
:+1: Effectivement !
:voyons:
Infiltration d'eau, nos 205 y sont très sensibles. :roll:
sy125gi
Message par sy125gi »
cev604 a écrit : ↑mer. 25 sept. 2024 14:03
:voyons:
Sauf que dans son cas, c'est dans le garage...
Peut-être que lorsque la 205 est rentrée, il avait plu et les pieds ainsi que le parapluie ont laissé des séquelles.
205 GR de 1991
cev604
sy125gi a écrit : ↑jeu. 26 sept. 2024 16:07
Certes !
Cela pourrait donc provenir du remisage d'un véhicule très humide, ou bien par des remontées capillaires du garage. :grattetete:
Kamo(u)
Merci beaucoup pour vos réponses.
La capote n'est plus étanche et de l'eau s'infiltre et glisse sous les sièges arrière quand il pleut. J'ai l'habitude de relever l'assise pour laisser sécher. Mais je n'ai jamais eu de problème de moisissure jusqu'à maintenant. Et elle a l'habitude de sortir, s'aérer, prendre l'air et le soleil. Surtout qu'il faisait beau depuis plusieurs semaines quand je suis partie. Donc je ne pense pas que l'humidité viennent de l'intérieur. Par contre, c'est la première fois qu'elle reste aussi longtemps dans mon garage sans bouger. Et lui est plus humide qu'il n'en a l'air je pense. J'ai aussi des trucs qui moisissent dans ma cave qui est au même niveau que le garage, dans des couloirs derrière. Je pensais pas que ça viendrais si vite, surtout que les fenêtres et la capote sont toujours fermées (pour pas que les araignées y rentrent 😅). Je peux difficilement régler les problèmes d'humidité et d'aération dans le garage. Je suis en immeuble, parking souterrain, la porte de mon garage reste constamment ouverte et mon emplacement est à côté de la sortie, la porte de l'entrée du parking est ajourée, je peux guère faire mieux.
Vous pensez que le vinaigre blanc suffira ? On trouve aussi beaucoup de conseils pas terrible sur Google, donc c'est pour ça que je demandais votre avis. Je privilégie au maximum des méthodes écologiques, mais là, je suis prête à utiliser des trucs moins écolo si c'est plus efficace. Et pis si ça flingue les araignées dans mon garage ça sera double effet kiss cool.
205 CTI - 194000kms
Manu du 88
Bonjour Kamo(u),
Avec le niveau d'aération décrite dans le garage, c'est bizarre que des objets parviennent à moisire :O
De même, si la voiture a été entreposée bien sèche c'est bizarre aussi :(
Normalement une bonne ventilation (dans le garage et dans la voiture) devrait suffire à se prémunir de ces désagréments ; j'avoue manquer d'idées préventives pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir.
Concernant le cas présent, contre les moisissures, hormis le vinaigre blanc (qui selon est bien efficace pour nettoyer ici), Je pense au nettoyant ménager type monsieur propre pour les sols car c'est multi surface (on devrait être sur un rendu à peu près similaire au vinaigre avec un effet dégraissant au passage).
Sinon les produits spécifiques moisissures, il y en a plein au rayon produits ménager des grandes surfaces (souvent en spray), ils sont soit à base d'alcool, soit à base de javel.
À utiliser avec précaution car pas toujours compatible avec toutes les surfaces.
Bon courage !
Manu
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
