restauration de ma 205 1.8 d nouvelle generation
juju62460
Re: restauration de ma 205 1.8 d nouvelle generation
Message par juju62460 »
Avancement de la restauration:
Pour le dessous encore un coup de brosse métallique,ponçage
La 2eme passage destructeur de rouille:
Evacuation un coup de rustol:
Et voila un jour une faute d'inattention avec le cric et paf(j'ai voulu aller trop vite :oops: )
Je vais mettre du silicone puis résine et fibre par dessus:
Puis un coup de rustol sur l'aile:
Une couche de minium julien au niveau du coffre(le reste sera fait plus car j'attend que les 2 fixations du siège soit réparée)
Voila mon outillage :
Une petit pause s'impose :wink:
Couleur: Gris flandres (M1YN)
205 GL de 1988 - 150000kms
juju62460
Titine s'ennui :langue3: :
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
elle présente bien cette génératiopn :wink:
dommage pour le vernis qui s'en va un peu partout
bon courage pour enlever toute la rouille :) mais je trouve que tu as déja pas mal avancé :bien:
bon courage pour la suite :cote:
205 GRD de 1992 - 290000kms
juju62460
Salut et merci a toi djo djo :wink:
Pour la rouille je ne peux pas tout enlever :oops: (je vous posterais des photos pour que l'on me donne un conseil car il y a une partie que je n'arrive pas a accéder :oops: )
Pour le vernis ce pas trop grave la voiture sera peinte l'année prochaine :cote:
Je voudrais juste finir l'intérieur et le dessous avant que les température baisse....
juju62460
Bonsoir a tous,
Je n'ais pas beaucoup de passer depuis le début de semaine :oops:
Les soudures ont étaient faite:
On peut voir qu'il reste un trou,la personne qui me la souder m'a dit qu'il ne pouvez pas le faire,donc il ma conseiller mastic epoxy...
Il ma donner les 2 seringues epoxy,j'ai suivi son conseille,j'ai appliqué le mastic.....
Désoler je n'ais pas les photos erreur carte sd,je ferais des photos au moment ou je vais démonter le siège...
Petit changement au nivaux du plancher,j'avais traiter au rustol,mais de la rouille est réapparue,donc j'ai décidé de tout poncer et tout recommencer:
Avant(traitement de la rouille)
Après(le premier traitement)
Petite récapitulation :wink:
Traitement de la rouille en dessous de la caisse:ponçage avec meuleuse ,brosse métallique sur perceuse,destructeur de rouille et 2 couches de rustol....
Traitement l'intérieur de la caisse:ponçage avec meuleuse ,brosse métallique sur perceuse,destructeur de rouille et 2 couches de rustol,une couche de minium juste au nivaux de coffre et soudure fixation siège avant gauche...
Traitement au nivaux du joint du coffre:ponçage avec meuleuse ,brosse métallique ,destructeur de rouille et 2 couches de rustol.
Traitement carrosserie derrière le pare choc arrière:ponçage avec meuleuse ,brosse métallique sur perceuse,destructeur de rouille et 2 couches de rustol.
Ailes arrière gauche:ponçage avec meuleuse ,brosse métallique sur perceuse,destructeur de rouille et 2 couches de rustol.
Traitement des bas de caisse: réfection bas de caisse,ponçage ,destructeur de rouille et 2 couches de rustol.
juju62460
Salut a tous :)
Voila des news de titine:
Peinture intérieur primaire minium:
Première couche de finition:
Ensuite une couche de primaire en dessous:
Le temps ma permis de me mettre sur mes bas de caisse:
Un coup de ponçage,apprêt et peinture finition:
Ponçage(coter gauche):
Mise en apprêt:
Couche de finition:
Un aperçu:
Ensuite coter doit:
Il n'y aura une photo avec la mise en apprêt, dans l'élan j'ai oublier :oops:
Couche finition:
Mise en peinture aussi de la protection de levier de vitesse:
Mise en apprêt:
Couche finition:
Comme j'en ais parler plus haut,j'ai une une fuite dans l'habitacle en dessous du tableau de bord a droite:
Après plusieurs vérification ras,donc pas le choix démontage de l'ailes:
Aile enlever (environ un quart d'heure)
J'ai enlever une bonne partie de mastic silicone puis nettoyage acetone:
Ensuite j'ai bien nettoyer avant a l'eau a l'aide du brosse a dents,puis j'ai fait couler de l'eau dans le compartiment au dessus pour que l'eau s'écoule dans l'aile:
J'ai trouver la fuite :bien: :
J'ai enlever la partie ou il y avait des fissures et j'ai gratter a la brosse métallique:
Un coup de ponçage,d'aspirateur pour nettoyer tout ça et application de silicone:
Un coup de peinture:
Nettoyage de l'aile des parties a encoller:
Ponçage a la meuleuse,perceuse avec brosse car il y avait une parti oxydé et puis traitement:
Dépose du silicone:
Ailes recollée,vérification des joints:
Passage de roue:
Désoler j'ai encore oublier de faire la faire au nivaux du phare pour voir la jointure.........
Un coup de silicone sur le boulon de l'aile:
Puis le remontage des feux............
Voila j'espère que je n'ais rien oublier :roll:
Bonne soirée :cote:
Joli boulot :)
juju62460
Merci romain :wink:
Prochaine étape en photo,le débosselage des arrêtes de mes portes par un ami :cote:
Tu as bien avancé depuis mon précédent message :bien:
Bravo et bonne continuation.
maltais95
Message par maltais95 »
le silicone ce n'est pas corrosif à la longue?
juju62460
Merci cev18 :wink:
Je me donne a fond avant cet hiver :wink:
Non le silicone que j'ai n'ais pas corrosif :wink:
maltais95
c'est quoi comme silicone?
juju62460
Silicone de marque sika je vais faire une photo :wink:
Djo' Djo'
sa avance bien :bien:
la marque de ton silicon, je connait un peu, des amis qui travaillent dans le batiment l'utilise et sa tient vachament bien :cote:
bon courage pour le reste des travaux :wink:
juju62460
Merci djo djo :wink:
Oui le sika et un très bon produit :wink:
Pour maltais :wink: :
J'ai encore avancé,mais je n'ais pas eu le temps de mettre les photos,aujourd'hui rallye bethunois et puis demain circuit croix en ternois :cote:
Ps:j'ai un soucis,je vais sur mon profil puis dans la section mes 205,je note toute les indications a mettre,il y a un temps de chargement(10 min)et la ça me met page error :oops: J'ai essayé a plusieur reprise mais toujours rien :roll:
Pourriez vous m'aider :roll:
