Topique des pièces adaptables de la 309 vers la 205 ...
XR138
Re: Topic des pièces adaptables de la 309 vers la 205 ...
Message par XR138 »
Salut;
La console est peut être adaptable, mais le système d'ouverture des custodes par câble est différent et ne reprend pas les fixations de fermeture de la 205.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
thibollo
Message par thibollo »
Faut que je demande confirmation mais j'ai cru comprendre que ça marchait.
thibollo a écrit ::up:
Je m'attendait à ce que vous ennonciez la Console de frein à main des 309 Gti qui possedent la commande à cable d'entrebaillement des vitres de custode arrière, adaptable sur 205. :bien:
Tiens je savais pas qu'elles ont eu ce système ! :bien:
SRDturbo
Message par SRDturbo »
thibollo a écrit :Faut que je demande confirmation mais j'ai cru comprendre que ça marchait.
ça marche déjà pas très bien sur les 309 :lol:
Le système n'est pas très bien fichu et quand ça déconne beaucoup le remplacent par la version manuelle.
Au même endroit vous avez aussi l'ouverture de la trappe à essence :langue3:
dethomaso
Message par dethomaso »
c'est fun ca.. :)
thibollo
dethomaso a écrit :c'est fun ca.. :)
C'est clair! C'est un gadget sympa, c'est surtout plus facile ainsi pour entre-ouvrir les les vitres de custodes que de se contorsionner dans la voiture en roulant ou de s'arreter et de basculer un siège pour y accéder :
Cam83
Message par Cam83 »
bonjour.
est-ce que le plafonnier (pas simplement le bloc avec la lumière mais toute la console de plafonnier ) est adaptable ?
Description: The 2O5, fabriqu??e le 3/9/1991
205 Junior de 1992 - 161000kms
37nounours
Message par 37nounours »
Oui mais il te faudra le support pour le visser d'une 205 sinon le plafonnier est le meme :bien:
205 Mito de 1994 - 177200kms
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 Sacré Numéro de 1994 - 173300kms
205 Génération de 1999 - 243000kms
Mahmoud
Message par Mahmoud »
Bonjour, est ce que les tableaux de bords de 205 et 309 sont interchangeable? :/
maltais95
Message par maltais95 »
:lol: tu rigoles j'espère !
Mahmoud a écrit :Bonjour, est ce que les tableaux de bords de 205 et 309 sont interchangeable? :/
Le combiné d'instruments ou compteur oui ,mais il faudra également le faisceau correspondant en cas de remplacement d'un modèle basique par un luxe :
http://205d.free.fr/compteur.htm
Le tableau de bord complet (compteur/commandes ventilation/console etc) en principe non.
Mahmoud
Pigé :D Merci pour l'explication
Et pour la fixation? Les dimensions des deux tableaux sont-elles les memes?
Mikester
Message par Mikester »
J'ai lu au début que les moquettes sont interchangeables ...
Puis plus loin, que les fixations des sièges 205/309 sont différentes de par la largeur entre les deux rails.
-> ça doit avoir une incidence sur la découpe de la moquette à cet endroit, et ainsi sur sa compatibilité, non ?
Envoyé depuis mon GT-I9070P avec Tapatalk
205 Green de 1990
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Moquette différente.
Il y a une surlageur au niveau des portes au niveau des longerons (qui recoivent une protection en plastique pour ne pas endommager la moquette).
C'est d'ailleur ce qui élargi le chassis de la 309 par rapport à la 205.
XR138 :wink:
Mikester
Merci de ta réponse :)
205 Green de 1990
