[TU-fiche] joint de culasse queue de soupape
fou du puits
Message par fou du puits »
matériel : un coffret de douilles, +1 douille spécifique E14 pour les nouvelles vis de culasse torx
lot de tournevis
clef plates et a pipe (au moins 10, 13 et 16)
des pinces classiques
joint de culasse neuf, + vis neuves, + distri et pompe a eau, et la pochete de joint haut moteur
temps : peugeot donne 7H30, nous on a mis 8H30
allé, on attaque! : vidange du circuit d'eau par la durite du bas du radiateur!
coiffe carbu : desserrer les colliers
defaire les durites d'essence
starter + cable accel defaire le starter et fesant levier avec un tournevis, le cable d'accel se desengage de son emplacement
vue du carbu
deposer la boite a air
defaire l'assistance de frain sur la pipe ADM
meilleure vue
defaire le pare chaleur du collecteur d'echapp : clef pipe de 10 ( 3 vis)
pare chaleur deposé
desserrer le collecteur : clef de 13 pipe (8 vis)
desserer col de cygne : clef de 13 : 3 vis
depose collecteur
vue de la vis cassée
defaire jauge a huile : clef pipe 13
défaire la durite d'eau : desserer le collieret defaire ;)
defaire toutes les connexioins electriques (ici la bobine)
enlever la durite de depression du carbu
desserage pipe admission ( 6 ecrous ) clef a pipe de 10
durite de refroidissement du carbu
cache distri 1 : clef a pipe de 10 (2 vis)
cache deposé
cache distri 2 : clef a pipe de 10 ( 4 vis)
cache deposé
poulie accessoire, clef pipe 10 (3 vis)
poulie accessoire enlevée avec sa courroie
dernier cache distri : clef pipe 10 (1 vis)
cache distri 3 deposé
cache culbuteurs : clef de 13 (2vis)
cache culbu enlevé
desserrer le galet tendeur : clef de 13
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
fou du puits
Re: preparation d'une fiche joint de culasse queue de soupape
desserer la culasse en escargot, de l'exterieur vers l'interieur
depose rampe de culbuteurs
Dépose culasse, en basculant d'arriere en avant pour ne pas bouger les chemises!!
demontage allumeur : clef pipe 10 ( 2 vis)
vue allumeur
depose boitier allumeur : clef pipe de 10 (5vis)
vue du vieux joint spy AAC
demontage des soupapes
encore les soupapes
depose des spy AAC, avec ma pince maison (a bec)
repose du ressors de soupape
repose de la coupelle
positionnement de l'outil
vue remontée d'une queue de soupape
culasse nettoyée
bloc nettoyé
boitier calorstat (3 vis) situé a coté du boitier allumeur! clef pipe 10
ouverture du boitier calorstat ( 2 vis) + nettoyage et changement de joint + pate a joint
positionnement joint de culasse
positionnement culasse
reposer la rampe
poser les vis de culasses NEUVES, et les serrer en escargot de l'interieur vers l'exterieur, a 2kg chacune, PUIS 2 tours en leur fesant faire 120° par tour (donc 240° au total)
205 Junior de 1989
fou du puits
puis : remontage distribution
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-1900.php
un petit reglage du jeu aux soupapes
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17668.php
remonter le cache culbu en changeant le joint compris dans la pochette
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-20911.php
il ne reste plus qu'a remonter les collecteurs ... de la maniere inverse au demontage ;)
voila, une bonne vidange, filtre a huile, a air, essence, et on peut demarrer!
A vos outils :lol:
205 Junior de 1989
Re: [TU-fiche] joint de culasse queue de soupape
Exellente cette fiche Julien ! :bien:
Bien expliqué, bonnes photos, je mis en fiche pratique. :wink:
dethomaso
Message par dethomaso »
c'est bien !!!! tres bien meme!!!! :bien:
Julian-13
Message par Julian-13 »
Niquel les mecs :bien:
Mais perso a mon ancien garage quand je déculasser un TU je laisser la pipe d'ADM sur place enfin juste les 3 boulons de 10 et hop
Mais bon chaqun sont truc :bleble:
205 STD
fou du puits
bah ouais, la pipe d'admission aussi je la laisse d'habitude, mais j'ai des problemes de dos ... moins c'est lourd, mieux je me porte :)
205 Junior de 1989
eeeeeeeeh mon leve soupape! :bleble:
sinon j'avais un outil qui s'appelle "pince a joints de queues de soupapes"
mais bon ce cher julien garde toujours un part "d'arrache" dans ces travaux :langue3:
sinon pas mal du tout cette fiche,clair net et précis!
205 SR de 1989 - 255000kms
sinon moi les joints de queues de soupapes je les démonte avec ma super-pince-que-tu-voulais-meme-pas
et pour mettre les nouveaux une douille longue (de 10 je crois) ca va super!
fou du puits
la pince a joint de queue de soupapes ... j'utilise une bonne pince a bec :) ça va nickel
je te la taxerais la prochaine fois pour le fun :P
205 Junior de 1989
Taillo
Message par Taillo »
Mdr !
En tout cas, merci Julie-Kurt de lui avoir prété le leve soupape, comme ca, j'ai éviter de me recevoir un ressort avec sa technique à l'arrache !
Julien, il est où notre visiteur? Poste un photo du truc à pic !
T.d
Message par T.d »
Salut, j'ai besoin de votre aide, je reculasse demain, mais ma culasse est pas au top niveau propreté, donc faut que je la nettoie, je peux faire comment ? essence ? ponçage au 1000 ? aidez moi sil vous plait, je vous mets des photos que vous vous fassiez une idée
Et comment je nettoie le bloc aussi ?
Merci :) :)
205 XS
sweell
Message par sweell »
je tiens à remercier ce forum car grâce à lui, j'essaie de démonter ma culasse en ce moment, et je ne suis pas des plus doués dans ce domaine, mais ce tutoriel me sert énormément. :bien:
Si j'écris aujourd'hui c'est que j'ai un problème: les vis au niveau de l'arbre à cames, ou vis de culasse, je ne sais pas trop comment on les appelle sont complètement bloquées, impossible de les dévisser. J'ai essayé de forcer, les vis se déplacent de 1 à 2° et ensuite plus rien.
J'hésite vraiment à aller plus loin, de peur de casser une des vis.
Me conseillez-vous de forcer?
Merci beaucoup
chtit205
Message par chtit205 »
ce sont les meme vis qui font office de vis de culasse et de fixation de palier d'arbre à came :wink:
tu utilise quoi comme genre de clé ? si c'est une courte, normal que ce soit plutot dur, il faut utiliser un bras de levier assez long :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
sweell
Merci chtit205 pour ta réponse.
J'utilise un cliquet 1/2 acheté à Norauto. Je comprends que ce n'est pas suffisant? :roll:
