pare choc avec clignotants
- ali95130
Bonjour tout le monde ayant fait l'aquisition d'un kit morette avec clignotants deporté j'ai voulu le monter pour voir mais sans fleche pour pouvoir circuler c'est pas terrible ,alors j'ai modifié un pare choc d'occasion pour les dit clignotants ,mais ceux livrés avec les phares etait vraiment trop laid a mon gout ( des C15 ).Donc j'ai chercher des modeles plus en rapport avec mes gouts et ceux que j'ai choisi provienne de la golf 2 phase 2 .
pour cette modif j'ai eu besoin d'un bouclier golf 2 (20 euros) pour les support de clignotants ,d'un autre de 205 avec une moulure (20 euros aussi),de clignotants blanc (piece neuve 45 euros les deux) ,de cablages pour fabriqué des adaptateurs aux faisceaux d'origine (gratuit) ,d'une perceuse ,de lime ,d'une dremel, de serre joint, de colle et de temps
ps j'en ai profité pour voir ce que ca donne avec des clignotant veilleuse US en utilisant comme exemple la 405 US
mais place aux photos.
- Sebrod91
Re: pare choc avec clignotants
Ce n'est pas un ajout d'option ni une astuce spécifique au 205...
Je ne sais pas trop si on peut garder ce topic...
Pourquoi ne pas avoir monté des répétiteurs de clignotant sur les ailes ?
- SRDturbo
Au début il parle de "kit morette avec clignotants deporté"
Donc pour le monter il doit mettre des clignotants dans le pare choc, la question c'est de savoir si le fait d'utiliser une pièce VW au lieu d'un cligno de C15 est acceptable ici.
- Djengo42
Du beau travail mais pour moi, cette personnalisation n'a rien n'a faire sur Planète !
- Benjy
Nous sommes donc du même avis.
- Kurt
ça fait beaucoup plus "fini" que les hideux clignos de C15
- steph90124
J'avais jamais entendu parlé de kit morette avec cligno de C15, si quelqu'un peut me filé un lien sur le sujet si ca existe.
Le résultat de cette modif est sympas.
- chtit205
des phare morette ce sont des bloc de phare couleur carrosserie, avec deux optique rond dedans, proposé en accessoire à l'epoque chez peugeot
ça existe pour plein de voiture, subaru, clio, AX, 309, 206, saxo, etc... souvent des sportive
http://www.morette.com/products/MAIN/mainproducts.htm
pour la 205 y'a eu deux modeles
ceux qui se mettent uniquement en place des phares d'origine:
et ceux qui prennent la place du phare + du clignotant:
donc dans ce cas là, y'a un pare choc spécifique, avec les meme clignos que sur les Citroen C15
là moi aussi je suis sceptique sur le choix des cligno de golf
pas que le résultat soit plus mauvais, bien au contraire
mais ce n'est pas vraiment en accord avec le reglement de planete
qui stipule que seul sont autorisé les ajout d'option avec des pieces provenant de peugeot de meme generation
- Sebrod91
en effet ce type de parechoc aurait été préférable je pense.
- ali95130
bonjour . sans proposition valable pour pallier un manque , tu enlaidirait ta voiture?Djengo42 a écrit :Du beau travail mais pour moi, cette personnalisation n'a rien n'a faire sur Planète !
- ali95130
qui stipule que seul sont autorisé les ajout d'option avec des pieces provenant de peugeot de meme generation[/quote]
sans remettre en cause le reglement qui est permet de nous eviter un bon paquet de Jacky .Ils y as ici un bon lot de jantes alu qui vienne pas de chez peugeot et c'est pas pour autant que l'on va les interdire
- Benjy
ali95130 a écrit :pas que le résultat soit plus mauvais, bien au contraire
mais ce n'est pas vraiment en accord avec le reglement de planetequi stipule que seul sont autorisé les ajout d'option avec des pieces provenant de peugeot de meme generation
sans remettre en cause le reglement qui est permet de nous eviter un bon paquet de Jacky .Ils y as ici un bon lot de jantes alu qui vienne pas de chez peugeot et c'est pas pour autant que l'on va les interdire[/quote]
C'est pas une raison pour rajouter un paquet de modification qui n'ont aucun lieu d'être sur le forum
C'est parce que tu as vu ton voisin se jeter du toit, que tu vas le suivre???
Donc ta modification n'a rien à faire sur ce forum, le règlement est ainsi fait
