[CA-Fiche] Démontage Casquette de tableau de bord (Ph1)
sy125gi
Message par sy125gi »
Et bien voilà, profitant du démontage perso, j'ai pris des photos pour vous montrer comment il faut procéder.
Tout t'abord, dévissez les 4 vis présentées cômme sur cette photo (2 en haut et les 2 autres au dessus des flèches):
Une fois cette opération effectuée, tirez vers vous la casquette. Vous aurrez alors ceci. Ensuite, pour enlever le compteur, il faut appuyez sur les languettes entourées.
ATTENTION, tirrez délicatement si vous ne voulez pas cassé une languette de chaque côté. Heureusement, il me reste celle de gauche! :D
Maintenant, quel vide sans les compteurs...
Voilà les compteurs où j'ésite à installer...
Mais bon, cela va se suivre sur un autre topic! (http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 9204#69204) ;)
A bientôt et j'espère pour avoir aider.
205 GR de 1991
truli
Message par truli »
Salut très bien ton topic, moi j’ai une loupiote de grillé, (quand ont allume ses veilleuses ) c’est celle du coté droit a dessus de l’indicateur de jauge, il me semble qu’elle sont au nombre de 2 pour éclairé cet ensemble. avant de démonté sait tu quel lampe il faut pour la remplacé( model et ref ) merci a toi a bientôt :wink: ,c'est changé
patrick56
Re: [CA-Fiche] Démontage Casquette de tableau de bord (Ph1)
Message par patrick56 »
Bonjour impossible de voir les photos. Pourquoi?
Merci pour vos réponses. Patrick56
two five
Message par two five »
patrick56 a écrit :Bonjour impossible de voir les photos. Pourquoi?
Salut! ; on peut pas voir les photos parce que le topic est un peu vieux et qu'il n'a pas été parcouru régulièrement, Le "site" qui gère la parution des photos( par exemple imagesack ) les supprime alors et c'est à celui qui a crée le topic de les réinstaller.
Je crois que c'est comme çà que çà se passe.
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Exact !
De toute façont c'est tellenemt facile la dessus qu'il n'y a pas besoin de photos, 4 vis et tu tire et hop c'est reglé ! :lol: :wink:
mr_ludo
Message par mr_ludo »
Puisqu'on ne voit pas les photos où sont les vis ?
Pas de lien Couleur: Gris futura (M0TP)
205 GTI de 1986 - 155000kms
Yann60
Message par Yann60 »
les 2 vis du haut sont 2 vis torx placées aux extrémités de la ligne de voyants,
les 2 vis du bas sont de chaque coté de la garniture de la colonne de direction. Ces deux là nécessitent un tournevis cruciforme.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
Je vous remets une photo même si c'est effectivement très simple :mrgreen:
Liline33
Message par Liline33 »
Je souhaiterais moi aussi changer mes ampoules de tableau de bord, mais j'ai un soucis dans le démontage.
Et dans le cas où on n'a pas ces vis, par où faut-il y accéder ?
[picasa]https://picasaweb.google.com/1127624675 ... 4140963794
[/picasa]
La seule que j'ai trouvé qui s'en rapproche est sur le côté
[picasa]https://picasaweb.google.com/1127624675 ... 7108719538
[/picasa]
Merci d'avance
205 Sacré Numéro de 1994 - 393000kms
Yann60
Ta 205 est une phase 2, ta question n'est pas posée au bon endroit.
Il y a une fiche sur le démontage des tableaux de bord de phase 2
Désolé, mais je ne peux pas t'aider
samuel205
Message par samuel205 »
Liline33 a écrit :Je souhaiterais moi aussi changer mes ampoules de tableau de bord, mais j'ai un soucis dans le démontage.
[/picasa]
[/picasa]
Merci d'avance
tu a une vis sur le cote gauche puis 2 autres derriere les commande de chauffage, 1 derriere le triangle sur le dessus du tableau de bord.
apres y a plus qu'a....
Nb: cependant comme dis par yannick tu a une fiche pour les phase 2
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Yo205TD93
Message par Yo205TD93 »
Bonjour à tous!
Euh perso je vois pas les photos de sy125gi... Comment ça se fait??
Merci :)
Pas de lien Surnom: Ma chariotte
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
Description:
205 GRDT de 1993
two five
Yo205TD93 a écrit :Bonjour à tous!
Merci :)
Généralement , c'est à cause de l'hébergeur d'image; si le sujet n'est pas consulté régulierement, les images sont supprimées et c'est celui qui a crée le sujet qui doit les remettre à nouveau. Comme cette fiche date de 2004 ou 2005 , c'est probablement la raison de cette disparition.
two five
je m'aperçois que j'ai répondu à cette même question quelques lignes au dessus, il y a juste un an à quelques jours prés!!
Yo205TD93
Ok désolé :)
Pour les années qui arrivent y'aura plus qu'à faire un copier/coller :mrgreen:
Ciao et merci :wink:
Description:
205 GRDT de 1993
