XAD vendue, j'ai plus de mazout, snif
Re: XAD en sursis (réfection train avant)
Voilà cet après-midi la boite est tombée. Je me suis fait ch... un moment avec les goupille de centrage mais finalement elle a bien voulut quitter son XUD7 adoré :mrgreen:
Un bon nettoyage s'imposera ici également
Le support de boite, bon à changer...
Et le mécanisme d'embrayage
Se sera tout jusqu'à jeudi. Me restera encore à déposer l'embrayage ensuite se sera nettoyage et remplacement :)
voilà Noël est passé, on rattaque la mécanique.
Ce matin il pleuvait, et allez savoir pourquoi je ne me sentais pas motiver :siffle:
Bon j'ai quand même déposé l'embrayage, qui lui aussi était content que je sois en vacances du coup :shock:
Je me demande si le grondement sourd des derniers jours, quand j'accélérais, ne venait pas plutôt de là :0
Bref il était temps d'intervenir :gene:
Il était temps, oui ! :lol:
par contre le truc qui m'a choqué c'est ce ressort tout maigrichon sur le disque :suspect: . Cet après-midi j'ai démonté le train avant et nettoyé le berceau, mais il lui faudra un petit traitement anti-rouille.
Et chose rare pour être relevée, j'ai pas encore toucher à la bombe de dégrippant et aucune vis n'a cassé. Je touche du bois :D
maltais95
Message par maltais95 »
Ah oui bizarre le ressort!
bon ça fait trois jours qu'il pleut, ça motive pas tout ça :(
enfin j'ai profité que je pouvais plus trop bosser sous la voiture pour refaire les amortos bien au chaud :)
et c'était pas du luxe...
Les amortos déposés
On mets le tout en pièces :D
Oh les belles butées (au passage c'est des butées pour DA, sur une XAD :roll: )
Et on ne parle même pas des coupelles :?
Bref après quelques heures de galère pour tout remettre correctement, on obtient une belle suspension toute neuve :mrgreen:
Demain je remonte le berceau, embrayage et normalement elle devrait être sur roue demain soir, si je suis motivé :mrgreen:
Benj90
Message par Benj90 »
Petit à petit sa prend forme :bien:
205 Junior de 1991 - 171410kms
ouais mais je le ferais pas tous les jours, c'est vraiment ch... à remonter ces saloperies :gene:
Benj90
courage
Tu penseras à loi quand chouette sera revenu :lol:
Envoyé de mon LG-P700 en utilisant Tapatalk
je te souhaites pas autant de galère, mais au moins tu n'aura pas de mauvaises surprises :lol:
suite des travaux
la boite nettoyée
le train avant refait
ce soir la boite a retrouver sa place, avec un embrayage tout neuf :D
un premier nettoyage de l'arrière du moteur, perfectible :mrgreen:
et de la rouille :(. Je l'ai traité mais vu l'épaisseur de rouille que j'ai enlevé doit plus resté grand chose de tôle :gene:
voilà pour le moment. Maintenant faut que j'attende que le destructeur de rouille fasse effet avant de passer du Minimum. Donc demain se sera sûrement nettoyage et réglage de l'embrayage.
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
Beau travail :bien: ! Et vraiment un coup de chapeau à une telle volonté de vouloir restaurer une XAD ! :shock: :bien: C'est rare !
Juste une question : Avec tous ces travaux et toutes ces belles pièces que tu lui changes, à ta titine, Il ne serait pas plus simple de remonter le tout directement sur une autre caisse non gangrenée, plutôt que de faire double travail ?
en tout cas, bon courage dans ta restauration ! :bien: Et le don de la caisse de XRD avec TO tient toujours ! :mrgreen:
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
pour l'instant cette "restauration" est à but sécuritaire. Etant ma voiture quotidienne pour aller bosser je ne pouvais la laisser dans un tel état :gene:
La réparation temporaire du trou ne me ruine pas, ensuite en fonction des devis de carrosserie je verrais s'il est plus simple de faire un changement de caisse ou de refaire celle-là
Et toutes pièces que j'ai investi peuvent être réutilisées pour refaire une autre caisse, donc il y a très peu de perte pure :cote:
Et merci pour tes encouragements, je vais en avoir encore pas mal besoin :lol:
Guig's
Message par Guig's »
Beau boulot en tout cas, avec tout ca tu vas être tranquille pour un moment! :) :bien:
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
oui, maintenant reste à faire les devis :gene:
