poid des moteurs 205
darksamu
Message par darksamu »
Bonjour a tous,
Juste une petite question pour les pros du démontage, je souhaiterais savoir combien pèse un moteur de 205 junior 1 litre.
on vas dire moteur + boite + carbu, si vous aviez la mesure precise ou un ordre de grandeur.
En effet j'ais peut etre aller a la casse pour en chercher et je souhaite simplement savoir comment le transporter, surtout pour le mettre dans la voiture et le sortir :lol: .
en vous remerciant par avance.
Description: en cour d'utilisation et de restauration
205 Sacré Numéro de 1995 - 286000kms
maltais95
Re: poid des moteurs 205
Message par maltais95 »
l'idéale serait une remorque et une chévre chez toi!
Tu comptes un bon 130/150 kg pour l'ensemble moiteur/boite. Etre plusieurs t'aideras si tu n'as pas la matériel don Maltais parles :wink:
Celui d'une Gti doit avoisiné les 160/170kg.
darksamu
hou la vas falloir que je mange plus de banania le matin :lol:
bon je vais me dégoter une chevre car pour la remorque je l'ais deja, la question peut paraitre bete mais sans la boite et tout les accessoires, filtre, carburation je peut esperer gagné un peu de poid? ou vaut mieux tout prendre d'un bloc et pas se prendre le chou?
La boîte seule pèse une trentaine de kilos.
Bah bizarrement, le bloc n'est pas le plus lourds, c'est surtout l'équipage mobile qui pèse.
Un vilebrequin de 1.9L c'est pas de la vingtaine de kilo (me suis pesé avec :) ). les pistons ne sont pas léger non plus, enfin pour un TU9 ça devrais aller, j'ai dépoilé un TU1 complet (il était HS) culasse et vilebrequin font leur poids. Aprés il y a aussi le collecteur d'échappement en fonte, tu peux compter une dixaine de kilo.
Dis toi que moins il y en a sur le moteur, plus lèger se sera.
darksamu
merci beaucoup pour c'est info, donc je pense que je vais demonté collecteur et boite de vitesse , de toute facon sans les cardans faudras vidanger la boite, donc ca vas le faire.
ce qui est dommage c'est que j'aurais voulu sortir le bloc complet pour faire du plug and play. ou alors faut que je me trouve une chevre, d'atelier je precise :lol:
juste par curiosité un bloc 1,8d il peserais combien? dans les même conditions.
et que peut faire d'autre avec une chevre d'atelier a part soulever des moteurs?
La chèvre d'atelier se loue à la journée auprès de particuliers et de sociétés spécialisées,comme Kiloutou etc...
darksamu a écrit :merci beaucoup pour c'est info, donc je pense que je vais demonté collecteur et boite de vitesse , de toute facon sans les cardans faudras vidanger la boite, donc ca vas le faire.
Le 1.8D est un XU, la même base que les moteurs de GTI, donc a peu prés le même poids.
La chèvre peut te permettre de lever l'avant d'une voiture en cas extrême (j'ai déjà vu des gens faire comme ça). Ou transporter/charger des charges lourdes.
Pour info j'ai un bloc de XUD7 entièrement dénudé dans mon garage,son poids est nettement plus élevé qu'un XU5 ou XU9.
De plus les XUD ont un bloc tout en fonte alors que sur les XU essence (excepté XU10) il me semble que la matière est différente,de plus c'est des blocs avec des chemises amovibles(xu5 et xu9).
Je pense que niveau poids vous vous trompez,je ne pense pas que le poids du XU5 se rapproche du XUD.
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Le bloc moteur moteur des XUD est en fonte avec des chemises intégrés au bloc, pour les XU essences, il est en alu avec chemises "amovibles".
Pour les deux la culasse est en alu.
Un moteur TU alu nu (sans: pipe d'admission et carbu; collecteur d'échappement; sans altrenateur,liquide de refroidissement) pése dans les 80 kilos.
Un TU fonte 90kg.
Un boite MA5 30 kg; MA4 27 kg. (sans huile)
Une boite BE 37 kg.(dito)
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
