corrosion assez importante dans le coffre. 205 junior 3porte
- alex-le-peugiste
grave ou pas risque de trou ? que puis-je faire ?
Modifié en dernier par alex-le-peugiste le ven. 4 oct. 2013 23:50, modifié 4 fois.
- romain5708
Re: besoin de vous
Alors grave oui et non, risque de trou oui et non, il faut que du nettoie toute la rouille et regarde sous le plancher du coffre aussi
Ensuite, destructeur de rouille, apprêt et peinture
Re: besoin de vous
ça va trouée c'est sure!
Fait comme romain t'as dis c'est la meilleur solution!
Tu auras besoin peut tres d'un mastic pour reboucher les trous...
- alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
j'ai déjà pas mal gratte vous me conseillez quoi papier a poncer ou bonne brosse ?
- romain5708
Re: besoin de vous
Les 2
, la brosse sur perceuse va bien, et papier à ponder pour finition
- alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
quoi comme indice de papier a poncer ?
- romain5708
Re: besoin de vous
180 ou 240, c'est ce que j'utilise
- alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
a l'eau ou sec ?
- romain5708
Re: besoin de vous
Sec , c'est mieu, aprés tu dégraisse, tu dépoussière et tu traite
- alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
ok je vais voir ça ! pour deblacksonné decapeur thermique huile de coude ?
Re: besoin de vous
Traite rapidement avant que la corrosion ne soit perforante.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 50184.html
et :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 50354.html
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 7-585.html
http://www.classic-garage.net/article/1
Bon courage.
et :
Bon courage.
- alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
merci c'est exactement ce qu'il me fallait !! parfait parfait !!
- alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
quoi comme matière la brosse pour perceuse ?romain5708 a écrit :Les 2, la brosse sur perceuse va bien, et papier à ponder pour finition
désolé si je pose beaucoup de question mais c'est ma première restauration donc veuillez excusez mon inexpérience !
- alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
est il possible de passé de l’apprêt en bombe ? car je n'ai pas le matériel pour le passé au pistolet !! et combien de temps max je peut laisse l’apprêt sans avoir peint par dessus car j'ai qu'une paye d’apprenti mecano et sa va me coûté chère peinture apprêt 2k etc !
- duducharles
Re: besoin de vous
Bonjour à toi
Je te demanderai, bien que tu risques de me trouver rabat-joie, de bien vouloir éditer ton titre par un qui soit plus clair et qui expose le problème.
Cela permet :
D'éviter à d'autres membres qui pourraient avoir le même problème de créer un topic similaire.
De charger ainsi INUTILEMENT la base de donnée du site.
De permettre à tous de profiter des informations que Romain et CEV ont partagées.
Comptant sur ta compréhension
Duducharles
Cela permet :
Duducharles
