[Djengo42] 205 GTI 1.9 bleue Miami 09/93 - 30 ans déjà ! -
véhère
Re: [Djengo42] 205 GTI 1.9 bleue Miami AM 94 *Mécanique*
Message par véhère »
Djengo42 a écrit :J'avais pensé un temps à changer moi même cette grosse sonde... mais elle a une forme spéciale (ronde sans écrou)et je ne pense pas réussir à la démonter avec mes outils classiques. Donc je vais laisser les pros se faire "ch*er" à l'enlever plutôt que moi... je me contente de faire de la mécanique simple, après je laisse les connaisseurs faire leur boulot.... :wink:
bonne philosophie qu'est la tienne :) ,tant que tu ne paie pas trop cher( je sais je suis chiant avec mes histoires de sous à la longue),mais continue comme ca et elle sera comme neuve
Djengo42
Message par Djengo42 »
véhère a écrit : bonne philosophie qu'est la tienne :) ,tant que tu ne paie pas trop cher( je sais je suis chiant avec mes histoires de sous à la longue),mais continue comme ca et elle sera comme neuve
merci Véhère ! :)
Bonjour à tous :langue3:
Deux choses ont été faites aujourd hui sur ma GTi:
- Nettoyage complet du moteur: pas compliqué mais pas mal de chose à démonter par rapport au moteur TU que je connais mieux...
- Tentative de réparation du système hydraulique des phares ! :suspect:
Tout d'abord comment devrait il fonctionner?
Il s'agit d'un système hydraulique avec 2 vérins vers les phares qui font monter ou descendre ces fameux phares.. Deux tuyaux partent des phares pour arriver au tableau de bord ou se trouve le bouton. Idéalement , lorsque cela fonctionne, lorsqu'on tourne le bouton, on met la pression au liquide qui de trouve dans le système et cela fait monter ou descendre le vérin et donc le phare ! :bien:
Pour mon cas, le circuit hydraulique était ... vide de tout liquide !!! rien que de l'air lorsque j'ai cru faire la purge du système !!! C'est normal que cela ne fonctionnait pas, l'air se trouvant dans les tuyaux ne se comprime pas d'où le retour à la position initiale dès que je tentais de tourner le bouton !!!
J'ai décidé sans hésiter à remettre le circuit en service... j'ai enlevé les bouchons de vidange des vérins et du bouton et avec une seringue j'ai rempli les tuyaux de liquide de refroidissement...lorsque cela déborde de l'autre côté, on remet les bouchons et c'est ok....
Malheureusement pour moi, un des deux tuyaux est percé et le liquide s'échappe dans le compartiment moteur :shock: :(
Donc mon système hydraulique est bon à changer :triste2:
90 € Pour un système neuf chez Valéo....
Voili voila....
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
@lber
Message par @lber »
Tu dois pouvoir changer les tuyaux, il faut qu'ils soient assez rigides pour supporter la pression c'est tout.
En tout cas vu d'ici ça a l'air de vulgaires durites.
A l'occasion je regarderai sur l'automatic.
Djengo42
Ce sont des durites avec une armature en métal... un peu comme un tuyau de douche, en plus, beaucoup plus petit ! :mrgreen:
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
erythroblaste
Message par erythroblaste »
et bien je vois que pendant que certains bossent d'autres en profitent pour avancer le chantier de restauration ::d
bon boulot Djengo42 :wink:
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
205 chantier
Message par 205 chantier »
Message adressé à Djengo42 : quel outillage spécifique faut-il pour démonter cette fameuse sonde ?
205 GRD de 1992
205 GTI de 1991
Djengo42
205 chantier a écrit :Message adressé à Djengo42 : quel outillage spécifique faut-il pour démonter cette fameuse sonde ?
Si je savais !!! vu la forme de la sonde (en forme de cercle) je n'ai aucune idée comme démonter cela.... :shock:
Félicitations, 205 chantier, tu as posté la 200 ème réponse !!! :pompom: :winner1:
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
205 chantier
tu as une photo de cette sonde ?
205 GRD de 1992
205 GTI de 1991
Djengo42
205 chantier a écrit :tu as une photo de cette sonde ?
Non, je n'ai pas de photo.. mais tu verras la neuve en place jeudi ! :wink:
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
Djengo42
Bonjour à tous ! :)
Quelques nouveautés sur ma GTI ces jours-ci:
- Changement par Peugeot finalement de la sonde qui gère l'aiguille de pression d'huile. Dans le doute, j'ai préféré laisser faire mon garagiste qui maitrisait le sujet.... Les deux sondes d'huile fonctionnent et le mano ne donne des informations réalistes maintenant... :bien:
- Changement du radiateur qui commençait à fuir, du calorstat et du thermcontact avec 205 Chantier... Merci à lui ! :wink: (Pas de photos car 205 Chantier bosse tellement vite que j'ai pas eu le temps de photographier... :lol: )
- Achat du système hydraulique de réglage des phares. Finalement, j'ai réussi à l'avoir pour 70 € chez un équipementier auto (marque Valéo)
- Réception de mes tapis comme Adrien42 acheté sur Eb*y ! Magnifique qualité ! :bien:
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
adrien-42
Re: [Djengo42] 205 GTI 1.9 bleue Miami AM 94 *Mécanique ok*
Message par adrien-42 »
C'est clair qu'ils sont super ces tapis! :bien:
par contre j'ai une préférence pour le discret, je trouve que les inscriptions font "trop", je préfère quand c'est noyé dans le reste :mrgreen:
n'empeche qu'ils sont quand meme super les tiens :bien:
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Djengo42
adrien-42 a écrit :C'est clair qu'ils sont super ces tapis! :bien:
Cela permettra plus tard de les différencier sur Sainté: "Tiens, pas d'inscription c'est la GTI d'Adrien42 !! " :wink: :lol:
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
Pourquoi tu appelles ça "hydraulique" le réglage des phares depuis l'habitacle ?
C'est deux bêtes câbles que tu tends/détends en tournant la molette :mrgreen:
Djengo42
3dfx a écrit :Pourquoi tu appelles ça "hydraulique" le réglage des phares depuis l'habitacle ?
Non en fait , il y a un liquide dans les câbles et c'est pressurisé. Lorsque tu tournes le bouton du TDB, tu fais pression sur le liquide à l'intérieur qui fait monter le verin et donc le phare....
Tu n'a pas bien lu mon post du 23 février :wink:
Voili, voilà ! :wink:
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
erythroblaste
Petit copieur pour les tapis va !!! :lol:
tu peux nous en dire plus sur le système de réglage des feux? (société ou tu l'as eu, référence) j'aurais bien aimé changer le mien qui ne fonctionne plus non plus...
quelles sont les valeurs affichées par ta sonde de pression d'huile à froid et à chaud?
