Changer l'allume-cigares par une prise d'alimentation 12v ?
luludo
Message par luludo »
sy125gi a écrit :Et est-il possible à partir de deux prises ayant une fiche d'allume cigare d'en faire qu'une?
Je m'explique: j'ai deux périphériques s'allumant sur cette prise. Je veux les faire fonctionner en même temps, mais sur l'allume cigare. Si je les branches ensemble, que va t-il se passer?
si tu tires trop de puissance en même temps sa risque de faire pété ton fusible :!:
sy125gi
Message par sy125gi »
Il s'agirait de deux néons! Je ne pensent pas qu'ils demandent bien grande puissance, si?
205 GR de 1991
XR138
Message par XR138 »
Mef sur le tirage , derrière ce n'est que du 1 mm² donc 100 W max ( et encore en intermittent) c'est un allume cigare :roll:
Le départ est directe depuis le boitier électrique.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
sy125gi
J'ai trouvé ma solution => Image
205 GR de 1991
erythroblaste
Message par erythroblaste »
sy125gi a écrit :J'ai trouvé ma solution => Image
Tu as trouvé ca ou???
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
sy125gi
Tu as trouvé ça ou???
J'ai trouvé "ça" dans un magasin de gadgets, un peu cômme la Fourfouille, Bonanza ou MacDan. Il s'agit de Monsieur Euros. DE mémoire, je l'ai acheté 3€.
Ca marche et c'est bien pratique!
205 GR de 1991
mopao
même idée
Message par mopao »
Pour rester dans le même contexte, comment faire si son allume cgar ne marche pas? J'entends par là, quel test effectué pour savoir s'il est toujours en march (la résistance elle ne chauffe pas du tout), et y a t-il un fusible à changer?
Merci beaucoup.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
ricou
Message par ricou »
Je comprends pas pourquoi il y a autant de polémique sur ce sujet :roll: :roll: :roll:
L'allume cigare est une prise 12 v :!: :!: :!:
d' ailleurs il y a un fusible de 25 A en 7ème position en partant de la gauche pour l'allume cigare ce qui assez costaud donc on peut brancher tout ce qu'on veux à partir du moment où l'appareil est fourni avec la prise comme sur la photo :wink:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
GrosJo
Message par GrosJo »
Hey! Mais à la page 2, il y a une idée géniale! Enfin pour moi! Mettre une prise allume-cigare(tte) dans le coffre!
Vous vous brancheriez sur quoi? Direct en parallèle sur la lumière du coffre? Il n'y a aucun risque?
Merci d'avance!
20cd62
Message par 20cd62 »
GrosJo a écrit :Hey! Mais à la page 2, il y a une idée géniale! Enfin pour moi! Mettre une prise allume-cigare(tte) dans le coffre!
Merci d'avance!
NAN fait pas ça!!! Je crois qu'elle est sur le fusible de l'interieur et peut etre aussi de l'autoradial!!! Ca dépend combien tu tire de courant, c'est pas une bonne idée a mon avis de se prendre là...
Pour faire un vrai truc correct, faut tirer une alim, comme si tu branchait un ampli, avec un petit fusible, nickel quoi...
Mais ca fait du boulot, c'ets sur, faut démonter un peu de truc, passer sous la moquette... :roll:
GrosJo
Tirer un alim??? Tu peux détailler un peu plus, pour que je fasse ça proprement... ça serait surtout pour garder les bières au frais dans une glacière électrique pour l'été! :D
20cd62
En fouillant dans la section hifi, je pense que tu trouvera ton bonheur, sur les passage de cable :wink:
Par exemple, tu pars de la batterie, tu mets un petit fusible 5 ou 10A, tu passe dans le caoutchouc ovale, sur le tablier, au milieu, ça ressort derrière les commandes de chauffage, de là ut descend sous la moquette, sous les joints de portes, jusqu'à ressortir soit sous le dossier du siège arrière, soit en face du bocal de lave glace, tu sais, y'a de la place là à l'interieur derrière la moquette (qui se décolle souvent.)
Tu prends la masse sur le connecteur de masse qui se trouve là, près du feux arrière gauche.
Et t'as ton 12V 8)
Tu peux y mettre ce que tu veux au bout, une prise allume cigare, si ta glacière a cette prise, ou ce que tu veux :wink:
GrosJo
Merci pour ton aide une fois de plus! Je mettrais des photos quand je l'aurais fait... Il faut attendre d'avoir à nouveau un peu d'argent... :)
