Bon j'ai suivit les conseils de darklord2492
, mais rien n'y fait, mon aiguille vacille toujours, et sa m'énerve
J'ai donc démonté mon compteur ainsi que le câble coté boite
J'ai mis du dégrippant dans le câble, coté compteur, et j'ai attendu jusqu'à ce que sa coule au bout
Après j'ai voulu mettre de l'huile de boite mais c'est pas rentrer dans la gaine du câble
Es ce que c'est sur ce dernier point que je me suis planté, c'est a dire l'huile qui n'es pas rentrée dans la gaine, a cause de la trop grande viscosité de l'huile de boite ???
En tout cas sa me fait péter les plombs cette aiguille qui vacille
J'ai pris en photo le bout de mon câble coté boite
Le fait qu'il soit tordu, cela une influence sur mon aiguille qui vacille
Et puis j'ai re-démonter pour la
énième fois mon bloc compteur pour essayer de résoudre mon problème de T° d'eau et son retro éclairage
A poil
La partie T° d'eau
Détails de la partie T° d'eau (derrière le compteur
Démonté :
Bon j'y connais rien, mais je ne vois rien d'anormal, et pourtant sa marche pas
Eh ben conclusion, j'aurais mieux fais de rien faire cette aprem, j'ai tout simplement perdu mon temps, puisque le retro éclairage de la T° d'eau ne marche que si on tape dessus, ma T° d'eau bug toujours (au même titre que le comte tour), et mon aiguille de vitesse a toujours la tremblotte
=> Oui je pense être le seul du forum qui n'arrive pas a faire fonctionné son Véglia
Soit je suis un gros boulet, soit ma D-turbo refuse la greffe
=> Ah oui par contre un jour pas fait comme un autre, je peux vous dire qu'il va voler a travers la voiture ce tas de me*de
Par contre le rhéostat marche, juste que l'emplacement d'origine est occupé par mon bouton de marche forcée des ventilos, donc le rhéostat pend sous le TDB
Faut que j'aille me calmé, et que je sois loin de ce compteur sinon il va y passer
