Re: [Shishi] 205 GTI 1.9l AM87 en restauration *moteur*
Moi j'aimerai bien voir le grenouillot en action ! :mrgreen:
Bah y a pas de grenouillot, il m'a définitivement abandonné. :(
Shidenkai a écrit : Mon carton de rangement. ::d
Et pof! shishi trébuche sur le carton et envoie les pièces partout! :happy1:
205 SR de 1989 - 251200kms
:lol:
Sony²
Message par Sony² »
J' ai comme un petit doute sur la segmentation.
Tu ferais mieux d' ouvrir l' ensemble chemise piston et nettoyer la calamine.
Un petit coup de déglacage et une segmentation neuve ne sera pas un luxe sauf pour ton porte feuille :wink:
205 GTI
Merci de ton avis Sony ! :bien:
J'y réfléchissais justement ! :0
J'ai recu la culasse du rectifieur et les coussinets neufs. Le remontage ne pressant pas (et par manque de temps aussi), la suite de la réfection moteur est en stand-by. :)
Sony² a écrit :J' ai comme un petit doute sur la segmentation.
Qu'est ce qui te fait douter ? :)
Il ne faut jamais retirer la calamine qui se forme sur la partie cylindrique d'un piston. :?
Cette calamine se forme dès le rodage et contribue au bon jeu alésage/piston. :)
Seul les fonds de gorges des segments sont à décalaminer lors du remplacement des segments. :?
Sony²
Message par Sony² »
Juste une erreur de ta part JPB, la calamine contribu aussi à coller les segments.
205 GTI
Jean-Philippe
Message par Jean-Philippe »
Justement, c'est bien ce que dit JPB, il faut juste nettoyer les gorges de segments :wink:
205 Junior de 1990 - 222000kms
Sony²
Message par Sony² »
Jean-Philippe a écrit :Justement, c'est bien ce que dit JPB, il faut juste nettoyer les gorges de segments :wink:
Si tu nettoies les gorges de segments, alors il faut retirer les segments et du coup, ca va être chaud pour les replacer exactement à la bonne position :/
205 GTI
Il faut juste les tiercer c'est tout. :)
Rosco44
Message par Rosco44 »
Bravo bravo pour tout ce démontage.
Tu me prends de court, je viens tout juste de faire sensiblement la même chose sur le moteur de la mienne (même modèle).
En tout cas, bien que j'aie aussi pris pas mal de photos, tes photos et tes commentaires vont m'être très utiles pour le remontage.
Alors juste un grand merci :wink:
205 Sacré Numéro de 1997 - 229000kms
205 GL de 1987
Description: Mise a nu moteur et caisse pour restauration complète
205 GTI de 1987 - 255000kms
Merci ! Et de rien Rosco ! :jap:
Donc voilà quelques photos de la culasse après le déculassage (que j'ai en fait déjà postées). :oops:
C'est normalement calaminé, mais tout comme l'intérieur des cylindres, c'est bien gras. :?
Pour ceux qui ont suivi, j'ai eu quelques soucis avec la culasse. Maintenant que c'est réglé, je peux vous présenter la suite du démontage de la culasse, ainsi que son remontage. :) Et surtout, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. :oops: :gene:
Pour commencer, je m'improvise un plan de travail au fond de la grange car je n'ai pas d'établi à cet endroit.
Pour rappel, une vue de la rampe de lubrification clipsée dans les paliers de l'arbre à cames :
Après enlèvement de la rampe de lubrification, voici la vue des 5 paliers qui tiennent l'arbre à cames sur la culasse, de droite à gauche dans l'ordre de numérotation des paliers :
Certains paliers ont leur numéro qui est frappé, ce qui empêche toute erreur au remontage.
Il y a deux écrous par palier à défaire, soit 10 en tout, tout comme les vis de culasse. Et tout comme les vis de culasse, les écrous se défont en spirale en commençant par les extérieures et en finissant par les deux intérieures.
Avec le premier palier vient le joint spi d'arbre à cames :
En basculant doucement la culasse, les poussoir glissent sans grande difficulté en dehors de leur logement :
En principe, le grain de réglage du jeu de soupape reste collé au fond du poussoir, attention à ne pas le perdre.
Il faut récupérer les ensembles et tout disposer ou classer dans l'ordre, les poussoirs et grains devront reprendre exactement leurs anciens emplacements au remontage.
bambijul
Message par bambijul »
super le boulot!!!!
mode chacal on
mais pourquoi tu t'embête si tu veux j'ai un moteur 130 neuf!!! :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :langue1: :langue1: :lol3: :lol3:
mode chacal off
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
