Barre stabilisatrice ou pas sur 205 junior essence
Re: Barre stabilisatrice ou pas sur 205 junior essence
Bon ben le gars m'a rappeler, il m'a dit que sur 205 essence junior y'a pas de barre stab donc qu'il m'en mettra pas car sinon l'arriere sera trop dur. Et qu'il refait comme a l'origine.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- two five
Il doit avoir raison finalement, car les suspensions AV doivent être aussi moins dures que sur des modèles plus puissants.
Oublie ce que j'ai écrit précédemment et range toi à sa décision.
Ca marche, j'ai pas trop le choix en faite
- JPB
- Responsables Techniques
Ca ne virera pas à plat (les pneus sont trop étroits pour ça de toutes façons), mais ça sera plus confortable.
avec ou sans barre stab ?
- LeopardPoutrelle
Avec, mais conforme toi à ce que le vendeur te dit, déjà tu fais une bonne affaire
- romain5708
Je rejoins Léo, c'est une bonne affaire. Les pièces pour refaire un train ne sont pas donnés suivant le modèle.
- JPB
Sans, bien sûr.Jnagone a écrit :avec ou sans barre stab ?
Sinon tu l as acheté ou train arrière?
Moi j'ai pris un avec barre stab pour ma junior, je te dirais si je vois une différence!
Ok merci oui effectivement 280 ca me parait honnete, et je garde mon train arriere foutu c'est pas un echange standart.
Je l'ai acheter chez DTA (Doubs Technique Auto) a l'isle sur le doubs -> http://www.autolisle.fr/site%20garage%20gallerie.htm
- Shidenkai
Légalement, il est interdit d'effectuer des modifications mécaniques sur les véhicules sans homologation, donc pas de barre stab' sur une Junior TU9.
Rajouter une barre stab n'a rien de gênant pour le contrôle technique on a déjà fait ça sur le E36 compact d'un pote et la voiture passe le contrôle avec brio... C'est une pièce d'origine sur beaucoup de 205...
- Shidenkai
Vous faites ce que vous voulez en privé, mais ici sur le forum, il est malvenu de donner ce genre de conseil.madstunter5 a écrit :Rajouter une barre stab n'a rien de gênant pour le contrôle technique on a déjà fait ça sur le E36 compact d'un pote et la voiture passe le contrôle avec brio... C'est une pièce d'origine sur beaucoup de 205...
Tu peux aussi changer le moteur et ça passera au contrôle technique, et c'est tout autant illégal. Le contrôleur technique n'est pas habilité à vérifier si tel montage est correct ou non, il a juste ses points à vérifier. Le problème peut se poser en cas d'accident, au passage de l'expert. Si ta voiture est déclarée non conforme techniquement, ton assurance a tous les droits de se rétracter.
ah ok je ne savais pas que ce n'etait pas légale.
Bon ben je sais maintenant
Merci a toi
Normalement je le récupere mercredi je ferais des photos pour des Doubistes si jamais :-)
