[205addict] 205 RG berline, question stickers p.40
205addict
Re: [205addict] 205 RG berline, moteur fini !!
Message par 205addict »
Merci Fisi :wink:
au moins j'ai l'info :D
sinon petit probleme de refroidissement, ou plutot de chauffe,
j'ai parcouru une 60aines de kms avec portions a 110km/h
et a l'arrivée, j'ouvre le capot, je touche le vase d'expansion, et il etait froid, même pas tiede hein!!
alors que toutes les autres durites etaient vraiment chaudes, parcontre pas de declenchement de ventilo
ni de surchauffe au tableau de bord... je trouve ça bizarre
avant ça, le bocal même aprés 10kms etait chaud comme le reste du systeme de refroidissement...
vous pouvez m'aider?
merci d'avance :wink:
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
205addict
Re: [205addict] 205 RG berline, probleme refroidissement!!
une idée? :0
Un bouchon entre le radiateur et le vase éventuellement, ou alors pas de circulation ou trés peu.
205addict
oui c'est vrai,
mais pourtant aprés avoir tournée le niveau de liquide dans le vase est monté donc preuve qu'il y'a quand même
un echange...
je capte pas..
soni35
Message par soni35 »
Ta bien Purgée ? et mis en chauffe jusqu’à déclenchement de l'éolienne ? :0
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
soni35 a écrit :Ta bien Purgée ? et mis en chauffe jusqu’à déclenchement de l'éolienne ? :0
:+1: , si tu as de l'air dans le circuit, la bulle en chauffant se dilatera et donc ton niveau va monter.
205addict
bin pourtant oui, elle a tourné jusqu'a declenchement du ventilo...
mais peut etre que ce n'est pas encore assez purgé..
donc le niveau de doit pas bouger, a froid, comme a chaud?
JO MUSTANG
Message par JO MUSTANG »
Pourpurger il faut quetuouvres lesdeux vis de purges, une surle boitier du calorstat (vis torx) et une sur la durite presdu tablier (bouchon de valve)
Quand sa coule, tu fermes.
205 XS de 1989 - 153000kms
205 Junior de 1988 - 135000kms
205addict a écrit :bin pourtant oui, elle a tourné jusqu'a declenchement du ventilo...
A chaud le niveau est plus haut (3-4 cm) qu'à froid, c'est normal. :)
C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ce vase un vase d'expansion. :wink:
L'eau, en chauffant se dilate, donc le niveau monte. :wink:
En refroidissant, elle se rétracte, donc le niveau descend. :)
Le fait que le vase d'expansion chauffe moins que le reste est normal aussi çar il n'y a pas vraiment de circulation d'eau dedans sur moteur autres que XU/XUD. :)
205addict
Salut a tous :)
merci pour vos réponses,
oui lors de la purge j'ai ouvert la vis (trés fragile) du boitier calorstat
ainsi que celle de la durite radiateur chauffage
depuis le niveau ne bouge pas d'un poil dans le vase, il
me semble avoir bien purger..
merci JPB pour cette precision, je savais bien que normalement
le niveau du vase doit legerement augmenté une fois moteur
chaud!
en fait ce qui m'etonne le plus, c'est que le vase soit tiède
est ce que le fait d'avoir changer le thermostat, le radiateur,
et la refection moteur puisse engendré une baisse de la t° du vase?
Avant réfection moteur, si des bulles remontaient dans le vase, il y avait circulation du liquide (avec les bulles) donc oui ça peut faire chauffer le vase. :)
205addict
ok, merci pour cette info, le problème est stoppé
il s'agit bien de cela, avant refection du JDC des bulles remontaient dans le vase
205addict
Bonsoir a tous,
il faut que je change mon maitre cylindre pour un neuf,
sur l'ancien, il est ecrit:
BENDIX F19 311710 FC4 4943
il est composé de 4 sorties, et est montée sur servocommande
ma question, lequel dois je commander?
sur osca** il demande le diametre? soit 19 soit 20.6
les prix chez peugeot sont prohibitif :whoa:
merci a tous :cote:
205addict a écrit :Bonsoir a tous,
merci a tous :cote:
Aprés un rapide coups d'oeil dans la RTA, le diamètre mentionné est de 19 pour le maitre cylindre sur les TU :wink:
205addict
Re: [205addict] 205 RG berline, question maitre cylindre!!
wah genial, merci Romain :bien:
et niveau marque, laquelle prendre?
il y'en a toute une foule, bosch, ATE, bendix, trw et surtout a tous les prix ::d
