205 Automatic de 1994 - Gros travaux en perspective
Re: 205 Automatic de 1994 - montage clim
la boite noir c'est la centrale ABR (l'ancêtre de l'ABS...). A mon avis si le triangle ne tient pas dedans c'est parce que ça devait-être le triangle accessoire vendue chez Peugeot à l'époque, et sûrement adapté au système.
hellweber
Message par hellweber »
salut atschoum88
je découvre ton installation clim mais as tu récupéré le faisceau pour son fonctionnement?
je te demande ça parce que je ne crois pas que ton auto ne sois équipé de la prise de la sonde préssaustat ainsi que de l'alim du compresseur
et pour le gaz ,quel était sa charge à l'origine ? R12 ou R134 a ?
les deux installations n'étant pas similaires
sinon bon courage :bien:
merci pour conseils. La voiture avait la clim à l'origine, mais elle a été démontée par l'ancien propriétaire. Une partie des faisceaux a disparu, mais rien que je ne puisse pas recâbler. j'ai déjà repéré les fils et les connecteurs encore présents.
Pour le gaz c'était du R12, malheureusement. Donc elle passera en R413a ou RS20, via un frigoriste ou un spécialiste du froid. J'ai quand même prit la peine de me renseigner avant pour ne pas me lancer dans de l'impossible, même si sans plan de montage je tâtonne un peu, c'est pas évident :gene:
hellweber
ok donc c'est tout bon pour la suite :bien:
sinon il ya un gaz qui remplace le r12 sans aucune modif sur le circuit ,c'est le DI24,416a
par contre est ce qu' un débitant le possède encore ? :0
nettoie bien ton évaporateur,il est source de mauvaises odeurs quand on met la ventilation en route :mrgreen:
voilà bon courage :langue3:
ok merci. et si tu as une idée de comment se fixe le condenseur je suis preneur. j'ai plus ou moins trouvé mais je trouve pas ça top. je l'ai caler entre le radiateur moteur et les ventilateurs...
JMKE
Message par JMKE »
J'en ai aucune idée, jamais vu !
En régle général tu as ; ventilo, condenseur , radiateur eau
205 GRD
205 Rallye de 1988
c'est bien ce que je pensais. après reste à savoir comment le tout se tient, mais c’est déjà un début. Merci Julien
soni35
Message par soni35 »
Si tu peut prendre un max de photos des pièces composants la clim et de comment ils sont placer sa serait intéressant ! surtout le bloc chauffage qui m'intrigue moi :gene:
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
c'est prévu. J'aime bien faire profiter les autres de mon expérience. et je crois que j'ai trouvé pour le condenseur. Apparemment il y aurait des entretoises métalliques sous le radiateur pour le fixer aux ventilos et le condenseur viendrait se prendre dessus. Merci servicebox :lol:
JMKE
Message par JMKE »
tricheur :bleble:
205 GRD
205 Rallye de 1988
Débrouillard :langue:
carter récupéré en région parisienne
306 TD, à priori c'est bon
montage du galet tendeur
la suite demain
Modifié en dernier par atschoum88 le ven. 2 mai 2014 12:28, modifié 1 fois.
Le Serbe
Message par Le Serbe »
Cool :bien:
205 GT de 1986 - 84.000kms
Description: CACAhu??te
205 GL de 1984 - 234.000kms
maltais95
Message par maltais95 »
Tu n'as pas besoin de clim à Besançon, c'est la région la plus froide de france :)
Cela permet procure également un désembuage plus efficace en période hivernale.
