Calandre Hella avec 4 feux incorporés ...
vincent62200
Message par vincent62200 »
Bonsoir, je viens à vous seigneurs de la 205 car une question me chiffonne : Les calandres "Morette" avec les deux longues portés sont bien d'époque et adaptées à la 205 mais qu'en est il de celles qui remplace en même temps les phares ?
Je joint une photo pour vous monter un peu la chose :
Modifié en dernier par vincent62200 le mar. 23 sept. 2014 11:01, modifié 1 fois.
205 Junior de 1990 - 134500kms
Mikester
Re: Calandre avec feux incorporés ...
Message par Mikester »
C'est passé sur leboncoin y'a peu ça !
Apparemment ce serait un accessoire (pas une option) d'origine. Pièce extrêmement rare je suppose !
205 Green de 1990
vincent62200
Branchement calandre 4 feux ...
Bonsoir, je vient d'acquérir une calandre 4 feux pour ma Dturbo de 1991. Elle possède donc les 4 feux dont 2 (les extérieurs) en h4 et 2 (intérieurs en h1). ::d
Ma question est donc si quelqu'un à déjà monté ce genre de calandre comment me raccorder sur le faisceau de la voiture. Je prend donc les h4 d'origine pour les extérieurs et je fait un montage comme pour des longues portées (donc fonctionnement avec les pleins phares) pour les intérieurs en h1. :roll:
Jusque là je pense être dans les règles de l'art, tout reste d'origine est fonctionnel ,le faisceau pourra à nouveau accueillir deux phares classique. :bien:
Autre soucis, les pseudos longue portées puis je mettre des ampoules H1 mais en 100w ? leur utilisation sera bien sur occasionnel sur les routes de campagne sans éclairage et ou personne ou presque ne passe. Le faisceau de puissance sera donc fait à partir de fils en 2,5mm² protégé par un fusible 20a ( I = p/u soit I = 200/12). :gene:
vincent62200
Ah je sent qu'elle va faire fureur ma calandre, monté en plus sur ma Dturbo :D
Mikester
C'est toi qui as racheté celle du Boncoin ?
(Celle en photo en l'occurrence)
205 Green de 1990
vincent62200
Oui, c'est moi :D Le monsieur ne fait pas d'envoi mais j'ai encore ma mère qui habite pas loin de chez lui donc ils ont RDV vendredi pour la transaction :D Je ne pourrais pas la monté rapidement car je ne sais pas quand je remonte dans le nord ...
Sinon concernant le câblage ,personne ne peut me dire si c'est correct ou pas ?
Re: Branchement calandre 4 feux ...
1) tu t'es répondu tout seul, le câblage se fait comme pour les lp's :)
2) vu la rareté de la calandre et donc de ses optiques, évite absolument les 100W, si le réflecteur bleuie ou autre je te raconte pas la merde pour refaire :?
J'ai fusionné tes sujets, merci de ne pas en créer plusieurs pour la même chose à l'avenir :wink:
vincent62200
duducharles a écrit :1) tu t'es répondu tout seul, le câblage se fait comme pour les lp's :)
Tu as raison, je ne ferais donc pas l'erreur.
Sinon comme la mienne est équipé d'antibrouillard d'origine, il ne reste donc en principe sur la platine interconnexion plus de place pour le relais longue portée ?
Si non , que faire ? Car un relais qui se ballade , cela ne fait pas trop montage pro ...
vincent62200
Re: Calandre Hella avec 4 feux incorporés ...
Quelqu'un pourrais jeter un oeil sur sa voiture por me donner l'info ?
sy125gi
Message par sy125gi »
Sur le branchement de la mienne, il y a un relais qui permet d'alimenter les 4 phares lorsque j'actionne le commodo.
J'aime bien, cela donne un look différent.
205 GR de 1991
