Réglage de carburateur 205 SR
touka63
Message par touka63 »
Bonjour :)
Ma 205 SR de 1993 a des problèmes de démarrage à chaud, je dois accélérer beaucoup pour la faire démarrer, mais à froid avec le starter elle démarre au quart de tour
Je suis donc allée à Norauto pour la faire voir où ils m'ont dit qu'il fallait faire régler le carburateur, mais ils n'ont pas pu me le faire parce qu'apparemment il faut un appareil qu'ils n'ont pas pour le régler.
Je me demandais donc si par hasard quelqu'un connaissait un garage en Auvergne où on peut faire ce genre de réparations
Merci :)
205 GR de 1992 - 130000kms
Re: Réglage de carburateur 205 SR
:voyons: Normalement au millésime 93 c'est une version catalysée avec injection monopoint en remplacement du carburateur .
Quoi qu'il en soit ,à chaud il faut démarrer pied au plancher sans pomper . :wink:
Bonne soirée. :)
touka63
Ah d'accord bizarre on m'a dit que c'était le carburateur
Et je n'ai pas cet autocollant sur ma voiture enfin peut être qu'il y était avant :)
Merci de ta réponse :)
Cet autocollant était posée en usine et disparait au fil du temps. :wink:
Avec le type mine tu seras fixée :
1) 20 AK 22 c'est un moteur TU3F2 ,à carburateur donc.
2) 20 CKD 2 correspond à un moteur TU3M ,à injection monopoint .
La cylindrée et la puissance étant identiques sur ces 2 motorisations.
Bonne soirée. :)
C'est pas parce-que y'a pas l’étiquette que c'est pas un carbu :) la preuve c'est pas le cas sur ma Indiana (changement de pare-brise ? )
Si non je confirme, le démarrage à chaud est difficile. Ce que je fais c'est pieds au plancher dix secondes puis je tourne la clef, normalement au bout de 5 secondes sur le démarreur c'est parti.
Ensuite si mes souvenirs sont bons s'il y à un starter c'est que c'est un carbu :wink:
Dimi
Message par Dimi »
Thibault63 a écrit :C'est pas parce-que y'a pas l’étiquette que c'est pas un carbu :) la preuve c'est pas le cas sur ma Indiana (changement de pare-brise ? )
Moi aussi j'ai eu des soucis à chaud... Il faut trouver la technique... :lol:
Pour ma part, je ne mets jamais le pied au plancher... Sinon à chaque fois, il démarre d'un coup et je n'ai pas le temps de retirer le pied. Du coup je réveille tout les voisins :cote:
Pour ma part, c'est l'inverse de Thibault63, je fais tourner le démarreur environ 5sec puis lorsque je sens qu'il est prêt à démarrer, je donne un petit coup d’accélérateur. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, mais ça fonctionne :bleble:
205 CTI de 1990 - 108000kms
touka63
D'après vos réponses c'est bien un carburateur :cote:
La mienne démarre mieux pied au plancher j'ai l'impression, mais parfois elle met assez longtemps à démarrer alors je l'avais quand même amenée au garage pour voir, mais si c'est normal tant mieux, merci de vos réponses :)
Dimi
Message par Dimi »
touka63 a écrit :D'après vos réponses c'est bien un carburateur :cote:
Normalement pas de soucis :bien:
Parfois la mienne aussi met un peu de temps (10s)... Mais elle finit toujours par démarrer :wink:
Pareil que Dami :wink:
Pour moi tout est OK :bien:
Si tu vas au garagistes vas voir un ancien, les nouveaux ils savent rien faire avec un carbu :roll:
Et hésites pas à nous présenter ta voiture dans le parking :cote:
L'absence d'étiquette ne signifie pas qu'il s'agit d'une injection. Ma SR de 86 n'en a pas et pourtant j'ai bien un carbu.
De plus, en 93 je ne suis pas certain que toutes les 205 soient passées en injection.
Pour en être sur, une photo du moteur ne serait pas mal .
Et il n'y a pas besoin de l'appareil pour régler le carbu. Cela peut se faire "à l'oreille" .
C'est ce que j'ai fais sur ma Frégate de 56. Et elle tourne nickel.
Il suffit juste de trouver un petit garage avec un ancien mécano qui sait faire ça. Les cours de méca d'aujourd'hui n'ont plus le réglage carbu et allumage dans le programme. Ceci étant considéré comme des technologies obsolète :? .
stefano2b
Message par stefano2b »
En effet.
je possède une CJ de 93 en carbu avec le TU3F2..........fin de stock surement.
Je mets le pied au plancher aussi et elle part environ 3 à 5sec après selon la chaleur exterieur :mrgreen:
C'est nul mais c'est comme ça.
Pour ne plus être ennuyé, il faut rajouter la soupape de dégazage.
Carbu modifié par l'un d'entre nous..............mais qui qui l'a fait :lol:
205 CJ de 1993 - 122000kms
manu19781
Message par manu19781 »
CEV18 a écrit :Cet autocollant était posée en usine et disparait au fil du temps. :wink: <br abp="1190">Avec le type mine tu seras fixée :<br abp="1191"><br abp="1192">1) 20 AK 22 c'est un moteur TU3F2 ,à carburateur donc.<br abp="1193">2) 20 CKD 2 correspond à un moteur TU3M ,à injection monopoint .<br abp="1194"><br abp="1195">La cylindrée et la puissance étant identiques sur ces 2 motorisations.<br abp="1196"><br abp="1197">Bonne soirée. :)
Perso ma 205 SR (TU3F2/K) de 1991 a encore son pare brise d'origine et l'autocollant est toujours présent :)
touka63 a écrit :Bonjour :)<br abp="1304"><br abp="1305">Ma 205 SR de 1993 a des problèmes de démarrage à chaud, je dois accélérer beaucoup pour la faire démarrer, mais à froid avec le starter elle démarre au quart de tour<br abp="1306"><br abp="1307">Je suis donc allée à Norauto pour la faire voir où ils m'ont dit qu'il fallait faire régler le carburateur, mais ils n'ont pas pu me le faire parce qu'apparemment il faut un appareil qu'ils n'ont pas pour le régler.<br abp="1308"><br abp="1309">Je me demandais donc si par hasard quelqu'un connaissait un garage en Auvergne où on peut faire ce genre de réparations <br abp="1310"><br abp="1311">Merci :)
Moi j'ai réglé vite fait ma vise de richesse avant mon CT et elle est passé avec succes sans avoir eu besoin d'appareil.
Co calculé a 0,84 cette année alors qu'il y a 2ans elle etait a 4,5 :rirejaune:
205 SR de 1992 - 211000kms
Retourner vers « TU Essence »
