[ greg205xs ] Voila ma 205 XT 23.01.1986
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 XT 23.01.1986
==> Image
==> Image
==> Image
==> Image
Comparaison des deux :
==> Image
On continue le montage :
==> Image
==> Image
On le croirais neuf :langue3:
==> Image
==> Image
==> Image
Et voilou c'est fini pour un Carbu !
Dès que j'ai une journée de libre, j'attaque le deuxième :wink:
==> Image
==> Image
[Flo-XR]
Message par [Flo-XR] »
Super boulot sur les carbu ! :bien:
c'est magique le bac a ultrason, j'avais passé des carbu de moto quand j'étais en stage, comment bien nettoyer sans s'emmerder :rirejaune:
Va falloir que j'y passe, le carbu de la SR, celui de la 104 et celui de la 305 ont bien besoin d'un bon décrassage :lol:
Ton kit joint tu l'a commandé ou ?
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
Salut Greg !
Beau travail sur ces carburateurs, mais cela intéresserait certainement quelques uns d'entre nous de connaître plus en détail la procédure du bain ultrasons ? Fréquence, température, durée, nature du bain... Quelle contenance penses-tu qu'il faut au minimum pour mettre la plus grande pièce d'un carburateur ? :voyons: Je songe de plus en plus à investir dans un tel appareil pour les carburateurs et injecteurs de mes autos.
Merci et bonne continuation. :bien:
Zeratul
Message par Zeratul »
Encore une fois, super boulot 8)
205 XAD de 1995 - 466000kms
tom38
Message par tom38 »
bien le carbu !ca va lui faire du bien :bien:
perso ma machine a ultrason, je ne peu pas régler la fréquence elle fait 6.5l et cela ne suffit pas a mettre un carbu entier (sinon peu etre un de 15 de 103spx).mais par morceaux ça doit suffire. je procède souvent en tournant la pièce, moitié par moitié.
un mélange d'eau et un peu de substitut du trichlo a une température de 40-45 degrés, pour ma part, donne du bon résultat en seulement 20 min voir plus selon le morceau (il existe aussi des produites spéciaux en commerce)
-Cela marche super bien sur l’aluminium, mais si tu veux t'attaquer a de la vilaine rouille,il vaut mieu une électrolyse.(eau,soude,12v,un morceau d'inox sur le +)
-cela va super bien sur vis et boulons (mieux qu'une brosse metalique) ,je les laisse trempé 20 min, et avec , tu remonte tout propre. :bien:
voici la bette:
205 CTI de 1986
Salut :)
Voici notre bac :
==> Image
==> Image
Moi aussi il est petit, mais à la base il n'est pas destiné pour cette utilisation :gene:
Du coup, je fais des passe de 30 Min à 80°C pour les parties les plus crades.
Quand c'est fini, je recommence l'opération avec une autre partie.
Je suis vraiment satisfait du résultat :bien:
Salut :)
Hier j'ai fait le deuxième carbu :
==> Image
==> Image
Hop au bain :
==> Image
==> Image
On change quelques joints :
==> Image
La suite se fait tremper :
==> Image
Les anciens joints :
==> Image
==> Image
La suite trempe doucement :
==> Image
Les divers gicleurs et vis :
==> Image
On remonte le tout :
==> Image
==> Image
==> Image
==> Image
Par contre petit soucis, il me manque un petit joint pour la vis de richesse.
Savez-vous où puis-je la trouver ?
Merci :cote:
Guig's
Message par Guig's »
Salut Greg. :)
C'est mieux avec la jupe et la calandre peintes en blanc c'est plus harmonieux ainsi, même si (comme shishi) je ne suis pas fan de ce genre de calandre je dois dire que dans cette couleur là le rendu est plutôt bien!
Chouette boulot pour les carbus! :bien:
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
C'est du propre. :bien:
Merci les copains :D
Oui c'est nickel les carbus ! :bien:
Malheureusement pas de piste pour ton dernier joint... Tu as regardé chez série04 ?
Salut Cédric :)
Oui j'ai regardé chez Série 04 mais je n'ai pas trouvé :oops:
Dommage car il ne me reste plus qu'a trouvé ces deux joints un pour chaque carbu, et je pourrais enfin les remonter :gene:
Ce sont de simples joints toriques pour les vis de richesse, non ?
Si c'est des joints en carton, y a pas moyens que tu les refasses toi même. ?
Si tu as les dimensions tu leur fait faire sur mesure -> http://www.oring.fr/
C'est ce que j'ai du faire pour les joints de radiateur de chauffage de la XM. :gene:
