205-GR 1,4L 05/02/1983 !
- maxdata63
Re: 205-GR 1,4L 03/1983 !
Il y en a un sur peugeot classic :
https://www.pieces-de-rechange-classic. ... -bleu.html
maxdata63 a écrit : ↑lun. 26 avr. 2021 11:18 Il y en a un sur peugeot classic :
J'en ai trouvé un neuf, d'origine et complet de la bonne couleur pour moins de 20€ chez RetroPeugeot34, je vais le recevoir la semaine prochaine.
Cette 205 a été fabriquée autour du 5 février 1983, ce serait donc un modèle d'exposition envoyé dans les concessions lors de la première quinzaine de février pour la présentation officielle du 24 février.
- Yann60
Effectivement, c'est un cendrier arrière pour une 205 à 3 portesmaxdata63 a écrit : ↑lun. 26 avr. 2021 11:18 Il y en a un sur peugeot classic :
Bienvenue à toi, 205iste !
Essaie de sauver le hayon, car trèèèèèèèèès rare, avec le gicleur de lave- glace en haut ...
Re: 205-GR 1,4L 05/02/1983 !
Bien rouillé là bas dessous
Les fuites d'huile, ça protège!
après 20 ans sans rouler, il y a des séquelles sur les parties mécaniques mal peintes...
Bon courage pour la restauration, elle le mérite cette brave GR
Dans la série "les petits détails spécifiques":
Garnitures arrières en plastique sans les fentes pour laisser passer les ceintures vers les enrouleurs (plus tard il y aura un bouchon à enlever en cas de montage de ceintures à enrouleurs).
Il n'y a pas d'insert fileté soudé pour fixer les enrouleurs à l'arrière, mais la découpe dans la tôle était quand-même prévue: il faut alors mettre un écrou spécial pour la vis de fixation:
Effectivement, les garniture haute des HP n'étaient pas encore prédécoupées pour le passage des ceintures à enrouleur à l'époque.
C'était également le cas sur la mienne, pourtant sortie d'usine bien plus tard.
Cela se fait bien au cutter ou dremel toutefois .
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Encore des détails spécifiques, découverts cette fois sur le pare-chocs arrière:
-La jupe est en plastique blanc peint au lieu d'être en gris teinté dans la masse ; il n'y a pas la possibilité de fixation des barrettes de renfort inférieures.
-L'antibrouillard Frankani et le cache rouge à droite sont suspendus par un écrou en haut au lieu d'avoir un téton en haut et deux agrafes avec des pattes en bas.
-Fixation de la jupe sur la lame en fibre de pare-chocs par 7 boulons, sans aucune pince en plastique.
Pour la spécificité de la fixation de l'anti-brouillard, ça été comme ça jusqu'en 85.
Ne voyant toujours rien venir alors que j'ai reçu plusieurs mails m'informant que la commande avait été préparée et envoyée, j'ai demandé par mail (sans réponse) puis par téléphone un numéro de suivi et là, le responsable de RetroPeugeot 34 m'annonce que le cendrier n'est pas disponible et que la commande est en attente... J'attends encore le remboursement intégral de la commande que j'ai annulée.Yoyo46 a écrit : ↑ven. 30 avr. 2021 08:30maxdata63 a écrit : ↑lun. 26 avr. 2021 11:18 Il y en a un sur peugeot classic :
https://www.pieces-de-rechange-classic. ... -bleu.htmlMerci mais ce n'est pas le bon, le mien devrait avoir un dessin de cigarette allumée dessus.
Bref, grosse déception ; je continue ma recherche pour ce cendrier avant bleu !
- Totone54
- sy125gi
