[CA-Fiche] Démontage du panneau de porte avant
- sy125gi
Re: [CA-Fiche] Démontage du panneau de porte avant
Pour comparer, voici les garnitures de mes deux autres 205 où il me semble que l'on voit mieux l'espace entre la portière et le panneau:
- sy125gi
Dison que j'y prends plus de soin puisque déjà la portière est plus longue ;) , mais aussi je ne voudrai pas l'abimer.BOSS 23 a écrit :![]()
Eh ben c'est laborieux ...
Sinon, sur les autres, j'ai déjà tombé ce panneau sans soucis!
- BOSS 23
Ben alors si tu la déjà fais, çà ne devrait pas posé problème, puisque le système est strictement le même, a une chose près, là il faut retirer le joint de la vitresy125gi a écrit :Dison que j'y prends plus de soin puisque déjà la portière est plus longue ;) , mais aussi je ne voudrai pas l'abimer.BOSS 23 a écrit :![]()
Sinon, sur les autres, j'ai déjà tombé ce panneau sans soucis!![]()
Je vois pas ou il y a plus ou moins d'espace, comme dit le sytème est quasi identique, ne te complique pas la vie !
- Fabrizio
J'ai actuellement des panneaux de GTI qui ne correspondent pas du tout à l’esthétique de ma CJ.
Je viens de me procurer des panneaux de phase 2 qui montent jusqu'aux vitres.
Que faire pour la tirette de verrouillage ? Ca ne correspond pas.
a) découper l'emprise
b) ou se procurer une tirette de phase 2. Dans ce cas, ça se clipse sur le mécanisme ?
Quelqu'un a idée ? Merci
- Fabrizio
Quelqu'un l'a fait ?Fabrizio a écrit :Bonjour,
- icedriver2057
salut à tous. je voulait remonter le panneau de porte de ma GTI. je ne savais pas comment faire et je me suis servit de se topic et il ma été d'une grande aide (malgré les photos qui ne saffiche). tous ça pour dire merci pour votre aide. bonne journée et bone année a tous.
Bonjour bonjour
Pour démonter le lèche vitre intérieur et libérer le démontage du panneau, il suffit de faire levier sur le lèche vitre avec un tournevis ? C'est pas trop fragile ?
(je n'ai pas la voiture sous la main, j'essaie de mentaliser...)
Merci !
JG
Merci !
JG
- ellana29460
moi je fais levier sur le début (coté poignée), puis je fais coulisser le reste du joint, pour éviter de trop forcer. c'est vrai qu'avec le temps, ces plastiques sont un peu capricieux, mais pas de risques, sinon celui de rayer ta peinture derrière le joint avec le tournevis. pour éviter ça, mets un peu de scotch d'électricien dessus, pour "arrondir les angles", et adoucir les arrêtes
bidou a écrit :Bonjour bonjour
Merci !
JG
C'est comme pour la portière arrière en fait :
Dépose du lèche vitre sur une portière arrière :
Cela serait bien si tu pouvais nous poster quelques photos de tes travaux.
Bon courage.
Merci pour vos réponses !
Je vais y aller tout doux en protégeant le tournevis alors
Je ferai qq photos promis quand je passe à l'action
Bonne journée
Bonne journée
- AnnaetRo
Bonjour à toutes et tous,
Dans le cadre d'un changement de panneaux de portes, trois petites questions : j'ai une 205 GR de 88 où les panneaux ne montent pas jusqu'à la vitre, il s'arrêtent au niveau du haut de la grille du haut parleur.
J'ai la possibilité de les changer (pour aller avec d'autres sièges) mais avec des panneaux d'une 205 dont les panneaux montent jusqu'à la vitre (type génération je pense).
1 - Est ce possible ? Les attaches sont-elles les même ainsi que l'écart des vis pour l'accoudoir ?
2 - J'imagine (ou plutot j'espère) que l'emplacement pour la tirette de vérouillage/dévérouillage correspond MAIS la mienne est entourée d'une pièce plastique noire : comment l'enlever pour ensuite venir la mettre sur le nouveau panneau ? Est-ce possible ?
3 - Certains d'entre vous ont-ils déjà testé des produits recolorants pour simili cuir pour rénover leurs panneaux de portes et dos de sièges ? Comment nettoyez vous ces parties en plastiques ? Et aussi, est-il possible selon vous de repeindre les petits éléments de portière (grille haut parleur, manivelle, accoudoir et vide poche) avec une peinture type plastiques pour accorder l'ensemble à la couleur du panneau de porte ?
Merci beaucoup beaucoup pour vos avis éclairés !! =)
- maxdata63
Le cadre en plastique s'enlève avec ce genre d'outil en plastique rouge :
https://www.amazon.fr/d%C3%A9montage-ga ... B07K1Y8WNL
Au tournevis ça le cassera en plus de tordre la portière et d'arracher la peinture.
Sur les panneaux de Sacré numéro le cadre est directement sur le panneau et ça se monte en lieu et place.
Tu peux en profiter pour changer les guides dans les trous pour l'accoudoir et mettre ceux de Sacré numéro, ça change la vie.
- AnnaetRo
Merci pour ta réponse mais euh...
C'est à dire ?
Sais-tu si l'écartement des vis entre accoudoir de GR et accoudoir de sacré numéro est le même ? J'ai l'impression que les accoudoirs de Sacré Numéro sont plus "longs" mais ça doit être un effet de par leur forme ...
Les guides dans les trous ?
- maxdata63
J'ai tellement l'habitude de convertir des 205 en Sacré numéro que c'était évident pour moi.
Alors, dans ta portière pour fixer ton accoudoir tu as ça :
Si tu prends ton accoudoir de GR tu remarqueras que les vis sont inclinées vers le haut de la portière :
Tes 2 guides noirs dans la portière ont également un trou incliné vers le haut.
Ton accoudoir de 205 Sacré numéro / Génération a des vis qui vont tout droit dans la portière, donc il faut changer le guide.
Voilà les références ( pièce A) :
dispo sur le net ou chez AD , peugeot etc :
https://www.ebay.fr/itm/Sachet-Restagra ... 3605939636
Sinon en casse ce sont les même sur AX et 106
