[réglé] Radiateur de chauffage
cactus74
Message par cactus74 »
Bonjour les Membres ! :)
J'ai un fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle, au niveau du pédalier, et à mon avis, ça ne peu venir que du radiateur de chauffage...
(205 Type II de 1989 à moteur TU)
Le radiateur se trouve à priori facilement et pour pas chère, mais savez vous à quel point c'est long ou chiant à remplacer ?
Faut il démonter beaucoup de pièces pour y accéder ??
Le tableau de bord ??? :suspect:
Merci par avance ! ::d
Modifié en dernier par cactus74 le dim. 15 mai 2022 10:14, modifié 1 fois.
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1989
Re: Radiateur de chauffage
Tu as juste à démonter la partie sous la casquette de compteur , c'est très facile à faire.
Le radiateur de la marque N.R.F. était pas cher de souvenirs et de bonne qualité
cactus74
Merci !
Je regarde ça demain...
205 GL de 1989
Message par gpe »
C'est obligatoirement le radiateur où ça peut être seulement les joints à l'entrée du radiateur ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985
cactus74
J'y ai pensé, ça peut aussi être une durite...
Vous savez quel type de joints ou durite prévoir ?..
205 GL de 1989
Message par gpe »
Je pense par exemple au joint 2
205 XS de 1992
205 GR de 1985
C'est plus souvent le joint torique qui est HS plutôt que le radiateur. :wink:
cactus74
JPB a écrit : lun. 11 avr. 2022 13:11 C'est plus souvent le joint torique qui est HS plutôt que le radiateur. :wink:
:) A tu des références de ces joints ? N°2 ???
205 GL de 1989
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Tu peux te servir de ce sujet : savoir-rechercher-ses-pieces-t74336.html
205 GTI de 1988 - 203000kms
maxdata63 a écrit : dim. 10 avr. 2022 19:36 Tu as juste à démonter la partie sous la casquette de compteur , c'est très facile à faire.
Effectivement le NRF fait bien son job. :bien:
Il est fourni avec la tuyauterie, les joints toriques et la quincaillerie de fixation.
Selon la phase, les millésimes et fabricants d'aérotherme, il existe 2 types de tuyauterie.
Les 2 types s'adaptent bien toutefois : :wink:
Le joint torique est NFP en concession (Ne Fourni Plus).
Joints toriques du radiateur de chauffage.
Il se remplace par le joint torique standard n° 12 qu'on trouve au rayon plomberie des magasins de bricolage.
Joint torique standard n°12 équivalent à celui d'origine qui est NFP en concession.
Edité : Suppression d'un fichier (mauvaise référence).
Modifié en dernier par CEV le mer. 13 avr. 2022 11:55, modifié 1 fois.
Message par gpe »
Pour la ref du joint torique j'avais plutôt 6462.34 et un diamètre 20 (voir http://205.yo.fr/FR/205F/6/64J01A.HTM)
205 XS de 1992
205 GR de 1985
cactus74
CEV a écrit : lun. 11 avr. 2022 14:48
205 GL de 1989
cactus74
PS : Vous mettez quoi comme liquide de refroidissent ?
Du bleu ? du Vert ?..
205 GL de 1989
Du bleu PSA acheté en concession , ou chez un revendeur qui a la même norme que le constructeur.
maxdata63 a écrit : mar. 12 avr. 2022 12:32 Du bleu PSA acheté en concession , ou chez un revendeur qui a la même norme que le constructeur.
Idem quant à moi : :wink:
Liquide de refroidissement PSA.
Il existe 2 types de LDR. :
1) Minérale.
2) Organique.
Comme il ne sont pas miscibles entre eux, il est préconisé d'effectuer les appoints avec le même type entre 2 vidanges.
Plus d'infos sur ce lien :
https://www.carter-cash.com/blog/d-393- ... dissement/
Bonne soirée. :)
Retourner vers « TU Essence »
