[réglé] Radiateur de chauffage
cactus74
Message par cactus74 »
Bonjour les Membres ! :)
J'ai un fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle, au niveau du pédalier, et à mon avis, ça ne peu venir que du radiateur de chauffage...
(205 Type II de 1989 à moteur TU)
Le radiateur se trouve à priori facilement et pour pas chère, mais savez vous à quel point c'est long ou chiant à remplacer ?
Faut il démonter beaucoup de pièces pour y accéder ??
Le tableau de bord ??? :suspect:
Merci par avance ! ::d
Modifié en dernier par cactus74 le dim. 15 mai 2022 10:14, modifié 1 fois.
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1989
Re: Radiateur de chauffage
Tu as juste à démonter la partie sous la casquette de compteur , c'est très facile à faire.
Le radiateur de la marque N.R.F. était pas cher de souvenirs et de bonne qualité
cactus74
Merci !
Je regarde ça demain...
205 GL de 1989
Message par gpe »
C'est obligatoirement le radiateur où ça peut être seulement les joints à l'entrée du radiateur ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
cactus74
J'y ai pensé, ça peut aussi être une durite...
Vous savez quel type de joints ou durite prévoir ?..
205 GL de 1989
Message par gpe »
Je pense par exemple au joint 2
205 XS de 1992
C'est plus souvent le joint torique qui est HS plutôt que le radiateur. :wink:
cactus74
JPB a écrit : lun. 11 avr. 2022 13:11 C'est plus souvent le joint torique qui est HS plutôt que le radiateur. :wink:
:) A tu des références de ces joints ? N°2 ???
205 GL de 1989
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Tu peux te servir de ce sujet : savoir-rechercher-ses-pieces-t74336.html
205 GTI de 1988 - 203000kms
maxdata63 a écrit : dim. 10 avr. 2022 19:36 Tu as juste à démonter la partie sous la casquette de compteur , c'est très facile à faire.
Effectivement le NRF fait bien son job. :bien:
Il est fourni avec la tuyauterie, les joints toriques et la quincaillerie de fixation.
Selon la phase, les millésimes et fabricants d'aérotherme, il existe 2 types de tuyauterie.
Les 2 types s'adaptent bien toutefois : :wink:
Le joint torique est NFP en concession (Ne Fourni Plus).
Joints toriques du radiateur de chauffage.
Il se remplace par le joint torique standard n° 12 qu'on trouve au rayon plomberie des magasins de bricolage.
Joint torique standard n°12 équivalent à celui d'origine qui est NFP en concession.
Edité : Suppression d'un fichier (mauvaise référence).
Modifié en dernier par CEV le mer. 13 avr. 2022 11:55, modifié 1 fois.
Message par gpe »
Pour la ref du joint torique j'avais plutôt 6462.34 et un diamètre 20 (voir http://205.yo.fr/FR/205F/6/64J01A.HTM)
205 XS de 1992
cactus74
CEV a écrit : lun. 11 avr. 2022 14:48
205 GL de 1989
cactus74
PS : Vous mettez quoi comme liquide de refroidissent ?
Du bleu ? du Vert ?..
205 GL de 1989
Du bleu PSA acheté en concession , ou chez un revendeur qui a la même norme que le constructeur.
maxdata63 a écrit : mar. 12 avr. 2022 12:32 Du bleu PSA acheté en concession , ou chez un revendeur qui a la même norme que le constructeur.
Idem quant à moi : :wink:
Liquide de refroidissement PSA.
Il existe 2 types de LDR. :
1) Minérale.
2) Organique.
Comme il ne sont pas miscibles entre eux, il est préconisé d'effectuer les appoints avec le même type entre 2 vidanges.
Plus d'infos sur ce lien :
https://www.carter-cash.com/blog/d-393- ... dissement/
Bonne soirée. :)
Retourner vers « TU Essence »
