[réglé] Radiateur de chauffage
Re: Radiateur de chauffage
Message par gpe »
Et finalement c'est quoi le diamètre des joints toriques ? 16 ou 20 mm ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
cactus74
Message par cactus74 »
Vu que je vais en profiter pour faire une purge complète du circuit de refroidissent, savez vous combien de litres je doit prévoir ?
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1989
cactus74
gpe a écrit : mar. 12 avr. 2022 22:10 Et finalement c'est quoi le diamètre des joints toriques ? 16 ou 20 mm ?
A priori des 15,1 x 20,5 x 2,7
ø intérieur x ø extérieur x ø du "boudin"
205 GL de 1989
cactus74 a écrit : mer. 13 avr. 2022 06:49 Vu que je vais en profiter pour faire une purge complète du circuit de refroidissent, savez vous combien de litres je doit prévoir ?
La contenance du circuit est + ou - de 6 litres.
Avec 7 litres on peut donc faire la vidange sans souci.
Message par gpe »
cactus74 a écrit : mer. 13 avr. 2022 06:50
Et au niveau ref Peugeot ça serait 6462.34 (indiqué sur 205.yo.fr) ou 4556.06 (indiqué par CEV) ?
205 XS de 1992
gpe a écrit : mer. 13 avr. 2022 11:28
Tout à fait concernant les dimensions du joint torique standard numéro 12.. :bien:
Concernant la référence c'est bien 6462.34 sur 205, celle référencée 4556.06 correspondrait plutôt à un autre modèle de la série 05. :oops:
cactus74
205 GL de 1989
dizzy
Message par dizzy »
Je dois faire la même opération sur ma 205 et je l’ai déjà fait sur une autre. Le démontage est simple, le remontage l’est moins quand les plastiques se désagrègent littéralement. Et la fuite peut réapparaître au niveau du joint torique.
Bref c’est un peu galère quand même
205 GR de 1990
205 GR de 1983
cactus74
dizzy a écrit : mar. 26 avr. 2022 19:55 Je dois faire la même opération sur ma 205 et je l’ai déjà fait sur une autre. Le démontage est simple, le remontage l’est moins quand les plastiques se désagrègent littéralement. Et la fuite peut réapparaître au niveau du joint torique.
C'est quels plastiques qui se désagrègent ??
205 GL de 1989
cactus74
Salut à tous,
Le kit de radiateur à été monté sans soucis à priori, c'est tout bon !.. ::d
205 GL de 1989
dizzy
Message par dizzy »
Bravo ! Il faut que je m’y mette.
Les plastiques fragiles sont ceux sous la colonne de direction. À force d’être démontés et avec le temps ils se fragilisent.
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Re: [réglé] Radiateur de chauffage
Message par gpe »
J'ai réalisé le changement des joints aujourd'hui car j'avais une fuite et donc finalement les tubes font 16 mm, les joints que j'avais commandés étaient trop grand (24mm ext). Heureusement j'avais une boite de joints toriques sous la main et j'ai mis des R11 en remplacement. Ça semble faire le travail. La ref d'origine serait donc 4556.06. Par contre les joints qui étaient en place ne semblent pas être toriques ?
205 XS de 1992
Si, si, ce sont des joints toriques. :wink:
Les anciens sont justes déformés HS.
Message par gpe »
A ce point j'aurais pas cru. Enfin le principal c'est qu'avec les nouveaux ça ne semble plus fuir. 🙂
205 XS de 1992
lmt1997
Message par lmt1997 »
Bonjour, j'ai eu une fuite aux joints du radiateur, démonté, remonté le tout (ça venait bien des joints) plus de fuite, le ventilo de chauffage envoie bien l'air, mais plus de chaud. La purge a été faite. J'y comprends rien. J'ai lu sur un forum une histoire de "volets" qui se fermeraient pas. Si quelqu'un svp pouvait m'expliquer... En plus j'ai pas touché au mécanisme, j'ai juste retiré le radiateur, examiné, remonté tout ça, et... c'est nul ça marche pas... Merci.
Retourner vers « TU Essence »
