*Option* Ajout de l'intermittence d'essuie glace
samuel205
Re: *Option* Ajout de l'intermittence d'essuie glace
Message par samuel205 »
Mioke a écrit :J'aimerais bien faire cette petite modif mais hélas pour moi je ne vois pas toutes les photos!!
quelqu'un pourrais t'il refaire sa??
merci
y a t-il vraiment besoin de photos ? tu met un relais en 3eme position sur la boite a fusible + comodo 4 vitesses et le tour est joué :0
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Mioke
Message par Mioke »
ah c'est tout simple en fait!! ben merci beaucoup =) je ferais sa cet aprem =)
205 XRD
TempusTM
Message par TempusTM »
Salut à tous
Quelqu'un aurait-il un schéma et une liste de composants pour s'en faire un soi-même de relais temporisateur ? :mrgreen:
Ca ne doit pas être trop sorcier :roll: ...
205 GR de 1988
lolo91
Message par lolo91 »
Salut à tous.
j'ai une 205 cabriolet CJ de 94. J'ai installé dessus un commodo avec intermittence et le relais qui va bien.
Mon commodo a 4 positions. Quand je le met en marche toutes les positions du commodo fonctionnent très bien
intermittence = Ok
vitesse 1 = ok
vitesse 2 = ok
Par contre quand je veux utiliser mon gicleur de lave glace, là, rien ne sort, pas une goutte sur mon pare brise.
Je voulais savoir pourquoi alors que tout le reste fonctionne très bien.
Quand j'avais le commodo d'origine tout était ok.
Pouvez vous m'aider à résoudre mon problème.
Merci d'avance
205 CJ de 1994 - 102000kms
lolo91
lolo91 a écrit :Salut à tous.
intermittence = Ok
vitesse 1 = ok
vitesse 2 = ok
Merci d'avance
C'est bon mon problème est résolu. En fait c'était mon tuyau qui était bouché :lol: :lol:
sy125gi
positionnement des relais
Message par sy125gi »
Aktarus a écrit :Alors, pour les fainéants comme moi qui veulent voir en même temps la photo et l'affectation des relais, voici un mix de la question et de la réponse :
XR138 a écrit :Salut;
Dans l'ordre de gauche à droite:
- Relais longue portée.
- Non utilisé.
- Relais tempo intermittence essui-glace.
- Clignotant.
- Relais vitre avant électrique.
- Relais de lunette arrière chauffante.
XR138 :wink:
Topique intéressant, je le fais remonter puisqu'il m'a aidé à trouver plus facilement mon fusible d'essui glace.
205 GR de 1991
maltais95
Message par maltais95 »
relais, pas fusible :cote:
jeangui111
Message par jeangui111 »
Je fais remonter le topic pour ajouter une référence de relais.
Le relais d'intermitence sur ma 205 porte la référence Cartier 02259 .
Il est noir, possède 6 broches (normal) et mesure 5cm de hauteur.
Pour rappel, la référence Peugeot est 6555.EL et la référence du relais de couleur bleue est Bitron 2047029 .
Il serait intéressant de consigner ces références sur le 1er post du topic.
maxderoswell
Message par maxderoswell »
Bonsoir messieurs,
en cherchant sur google quelques infos sur un module LUCAS 6da wiper control (qui gère l'intermittence des essuie glace sur mumu); je suis tombé sur cette page:
http://www.team.net/TR8/tr8cca/wedgelab ... _delay.htm
Nous rencontrons quelques petits désagréments avec nos cadences d'essuie glace qui se trouvent liées à ce fameux module LUCAS.
Voici le fonctionnement:
Le nôtre n'est pas totalement identique pour une histoire de connectique.
Je souhaites avec votre aide et celle des mcgyver de votre site (électroniciens, ...) pouvoir réfléchir en commun; à une solution alternative à composant moderne.
Je suis donc encore une fois tomber pas hasard sur cela:
http://www.vwnorge.no/index.php?PHPSESS ... ach=109775
Il est question d'un montage intermittent à base relais modernes sur un combi VW; qui à la base ne comporte pas cette option.
Je m'excuse par ailleurs pour l'éventuel désagrément de ma démarche mais souhaite de tout cœur qu'une entraide puisse naître comme ce fût le cas sur certains de vos autres montages.
Amicalement
Mathieu
Dernière modification par maxderoswell le mar. 29 mai 2012 22:56, modifié 1 fois.
maxderoswell
Bonjour à vous,
voici quelques photos qui peuvent illustrer le montage actuel.
L'ensemble comodo:
Détail de la connectique du comodo jusqu'au module intermittent:
Vue générale:
Le module intermittent en question:
Certains propriétaire de murena roulent désormais sans ce module en raison de panne de celui-ci.
Vous le voyez sur les photos; il "s’intercale" entre le faisceau comodo et le faisceau de la voiture.
L'idée est donc de pouvoir conserver ce principe de branchement mais en remplaçant le module par un assemblage plus moderne est plus intelligent. (cf post ci-dessus)
Sur le schéma ci-dessous;
Il n'est pas difficile de localiser les fils responsable des essuie-glaces.
Cependant je me perds quelques peu en voulant adapter ce montage (en page 4):
Je vous remercie tous d'avance pour le temps que vous allez consacrer à m'aider si possible.
Amicalement
Mathieu
Solstice
Message par Solstice »
Je viens d'installer l'intermittence sur une phase 1 avec un commodo standard à 3 positions. L’intérêt est avant tout économique, Vous gardez votre commodo bas de gamme ( :mrgreen: ) , pas besoin d'acheter 1 commodo luxe en casse, juste le relais qui va bien et 2 bouts de fils. j'ouvrirai un tomic avec photo pour expliquer tout ça. L'intermittence presque gratos, ça vous dit ? :wink:
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
maxderoswell
Hello la compagnie.
Quelques difficultés pour retrouver qui quoi avec la maintenance du site, mais me revoici.
J'accepte tous les coups de main pour le cadenceur d'essuie glace de mumu.
Amicalement
Mathieu
Sunstorm31
Message par Sunstorm31 »
Je viens de parcourir ce post car je souhaite activer l'option essuie glace arrière sur une 205 Junior de 1992. Je souhaitais en profiter pour rajouter l'intermittence car ce modèle n'en a pas d'origine. J'ai donc trouvé un commodo avec la position EG et LG arrière sur le net. Je l'ai reçu aujourd'hui mais le connecteur principal ne comporte que 5 cosses et non 7.
J'ai lu que si la voiture n'avait pas l'intermittence d'origine, le commodo et le relais ne suffisent pas et il faut tirer 2 fils supplémentaires.
Je comprends qu'avec ce commodo à 5 cosses, ce ne sera pas possible.
Est-ce que ma compréhension est la bonne?
Merci d'avance.
Sunstorm31
Rebonjour,
Je souhaitais rajouter la remarque suivante à ma question d'hier: le commodo que j'ai trouvé est sans doute le modèle Luxe avec commande EG et LG AR mais sans l'intermittence car les cosses 1 et 2 sont absentes sur le connecteur principal.
Sur la prise verte, j'ai trois fils alors que j'ai trouvé des photos de commodo 4 positions avec 2 fils uniquement sur cette prise.
J'aurais besoin de vos éclairages.
Merci :)
Le commodo 5 broches est sans intermittence tandis que celui à 7 broches la possède.
Bon dimanche. :)
