Platine fusible
Platine fusible
Bonjour tout le monde, tout d'abord bon réveillon à tous.
Voilà j'ai une 205 junior essence phase 2 de 1993 et je n'ai plus de klaxon ni de dégivrage arrière du coup vu tous les sujets j'ai pensé à ma platine fusible. J'en ai acheté une sur le bon coin mais j'ai pas fait attention et elle vient d'une diesel, hier j'ai changé la platine et ça ne fonctionne toujours pas et en plus impossible de remettre la fiche qui se trouve tout en haut en droite car pas de connectique à ce niveau (prise 706 AA) pour la jauge a essence a ce que j'ai cru voir.
Y a t'il une différence entre les platines essence et diesel ce qui expliquerait que ça ne règle pas mon problème de klaxon ou est ce que ça veut dire que ça ne vient pas de la platine ?
Help svp car elle est passée au CT et j'ai une contre visite juste pour ça je dois la réparer absolument pour le 1er février.
Merci a tous
Merci a tous
- SRDturbo
Re: Platine fusible
La platine se répare avec un fer à souder... J'espère que l'ancienne n'est pas partie à la poubelle vu qu'elle est plus difficile à trouver que celle sans le fusible 14, c'est celui de la pompe à essence donc s'il n'est pas là ça risque de poser problème.
En dépannage il est possible d'utiliser un porte fusible en ligne et deux cosses à sertir que ce soit pour remplacer le fusible 14 ou pour rétablir le circuit du klaxon.
Re: Platine fusible
Non non j'ai remis la mienne. Donc il y a bien deux platines différentes, est ce que c'est ça qui peut expliquer que le klaxon ne fonctionnait toujours pas avec celle que j'ai essayé ou rien à voir du tout ? Pour la soudure je n'y connais rien du tout donc je vais pas me lancer la dedans. Suis pas mécanicienne ni électricienne , j'arrive déjà à pas mal bricoler dessus avec tout ce que je trouve sur ce site mais malheureusement y'a des trucs dans lesquels je me lance pas.
Comment je peux être sûre que ça vienne de ma platine ?
- Kurt
Re: Platine fusible
Les symptômes sont assez équivoques pour en déduire que ça vient de là, c'est un problème connu,mais sur lequel j'ai aussi erré jusqu'au bon diagnostic :
klaxon-hs-t69214.html
Le lien si jamais tu n'est pas déjà tombée sur ce sujet en particulier.
Tu as un multimètre ?
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Platine fusible
J'ai eu exactement le même soucis au dernier CT (Novembre), c'était juste de l'oxyde dans la cosse du fil du klaxon (le positif).
J'ai déposé le parechocs (4 vis) pour voir le problème. Ensuite j'ai débranché le fil pour voir que le courant arrive bien (avec une lampe témoins) lorsque j'appuie sur la manette puis aspersion de dégrippant, débranché/rebranché 5 ou 6 fois pour rétablir le contact et contre-visite réussie.
Re: Platine fusible
Bon après quelques petits bidouillages, branchement d'un fil entre le fusible et la cosse 3 de la prise le klaxon fonctionne. Me suis donc dit ok c'est la platine et j'ai eu un éclair en me disant peut être que c'est juste la fiche jaune et bingo en regardant le fil qui est sur la 3eme cosse bouge si je le maitient le klaxon fonctionne. Ce n'est donc pas ma platine mais la fiche jaune qui s'insère dans la platine. Quelqu'un sait si je peux la changer ou si tous les fils sont sertis ?
Comment je peux faire pour que ce fameux fil reste enfoncé dans la fiche ?
- JPB
Re: Platine fusible
Il faut repousser la languette qui maintien la cosse dans la prise multiple, avec un trombone pour la sortir. Ensuite tu pourras resserrer cette cosse ou la remplacer.
Re: Platine fusible
Je peux donc retirer uniquement le 3eme fil de la prise jaune pour essayer de le réparer ?
Désolée si ma question parait bête mais je ni connait rien
- JPB
Re: Platine fusible
Oui. Tu peux voir la petite languette qu'il faut repousser quand tu regardes la prise multiple débranchée coté cosses plates.
Vidéo explicative. Pas la même cosse mais même principe:
https://www.youtube.com/watch?v=_ugTck5eI8o
Re: Platine fusible
Ok super, merci c'est cool.
Du coup une fois le fil retiré je vais sûrement voir pourquoi il bouge et pouvoir le réparer à moins qu'il ne soit juste mal enfoncé dans la prise.
Je ne vais malheureusement pas pouvoir faire ça avant samedi mais je te tiendrai au courant.
Je vais m'entraîner avant sur une broche de la platine que j'avais acheté.
Merci bcp pour ton aide, je te redis ce qu'il en est si jamais j'y arrive pas.
- donpipo
Re: Platine fusible
Ici sinon: https://www.forum-405.com/t23715-fiche- ... -de-la-405
Celui qui nous intéresse est le connecteur femelle 5mm: il faut ouvrir la fiche plastique avec les languettes latérales et glisser un tournevis de précision (ou équivalent) coté connecteur tout en tirant sur le fil.
Re: Platine fusible
J'ai réussi a ouvrir une broche de la platine que j'ai acheté et j'ai réussi a retirer un fil, j'ai pas encore trop compris comment mais je vais regarder ça de près.
Après faudra sûrement que je change la cosse de mon fil car elle ne reste pas suffisamment enfoncée dans la cosse et du coup ne fait plus contact. J'ai vu qu'il fallait souder le fil a la cosse suis pas sûre d'en être capable et je n'ai pas la matériel du coup je sais pas trop comment je vais pouvoir faire
Re: Platine fusible
Je voulais vous mettre les photos mais je ne sais pas comment mettre de photo ici
Re: Platine fusible
