bonjour à tous.
je post ce message car j'ai un problème de ventilation sur ma 205 génération de 1997.
la ventilation ne fonctionne pas du tout.
j'ai testé le ventilo en direct avec une batterie: il fonctionne.
j'ai fait changer le transistor m11015 chez un pro de l'électronique.
toujours rien, pas de ventilation dans l'habitacle.
lorsque tout est branché,la platine en alu du transistor chauffe et devient bouillante au bout d'un certain temps.
est ce que cette platine pourrai en etre la cause?il ne semble pourtant rien y avoir en plus que ce fameux transistor.
quelqu'un aurait t'il une solution a mon problème?
merci d'avance
problème de ventilation habitacle 205 génération
Re: problème de ventilation habitacle 205 génération
bonjour , il faut shunter la commande et l'incriminer le cas échéant!
merci.
mais j'ai tout changer,pris dans une casse et tout fonctionne correctement maintenant.
- sy125gi
J'aurai pensé à refaire la soudure au niveau du transistor; donc au final quelle(s) pièce(s) as-tu changé complètement?
- romuald
Peux tu donner quelques informations sur ce que tu as changé?
