clac quand je relâche l'embrayage
maltais95
Message par maltais95 »
Hello tout le monde,
Ça va peut être faire 2 mois que j'ai se problème:
Quand je suis en phase d’accélération, et que je passe une vitesse, j'entends a chaque fois un petit clac quand je relâche l'embrayage, il est plus perceptible quand je passe de 1ere en 2eme, et 2eme en 3eme. par contre en phase de décélération pas de soucis!
Juste pour information, les cardans sont presque HS....
Dernière modification par maltais95 le ven. 8 juin 2012 08:11, modifié 1 fois.
Re: clac qund je relâche l'embrayage
Tu as du jeu dans tes cardans? Sinon je pencherais éventuellement pour des silent blocs moteur.
Pour avoir eu ton soucis sur Gégé, j'ai remplacé celui côté boîte (sous la batterie). Et depuis plus de bruit.
C'est peut être aussi du jeu dans le train avant mais à confirmer par les experts
maltais95
le clac ne se produit pas, et il est plus ou moins fort quand je lâche l'embrayage doucement , et que je n’appuie pas sur l’accélérateur en même temps.
Sinon oui du jeux dans les cardans quand je braque
Dernière modification par maltais95 le ven. 8 juin 2012 08:14, modifié 1 fois.
MikaHell
Message par MikaHell »
Salut, petite question: est ce que tu as essayé véhicule a l'arrêt moteur tournant de débrayer / embrayer ( sans passer de vitesse ) juste appuyer et relâcher la pédale mais surtout moteur tournant. Car j'ai déjà entendu des cas sensiblement similaires. Ca venais de la butée d'embrayage qui ce coincé dans le mécanisme (usure). Si ton embrayage a des kilomètres ça peut être ça (je dis bien peut être). Aprés si ça fait déjà 2 mois je pense que ça aurait déjà lâcher mais tente la manip sait-on jamais. Un jeu excessif dans les cardans, devrais te faire le bruit aussi a l'accélération après reprise. Si je dis des bêtises merci a ceux qui savent de corriger ^^. En tous cas bon courage, il n'y a rien de plus désagréable qu'un bruit non localisé.
205 Gentry de 1992 - 164720kms
205 Indiana de 1992 - 263500kms
Description: Sauver de la casse.....controle tech VIERGE....
205 CJ de 1988 - 203384kms
LeopardPoutrelle
Message par LeopardPoutrelle »
Mon embrayage fait du bruit depuis plus d'un an, c'est du solide le Peugeot :)
maltais95
MikaHell a écrit :Salut, petite question: est ce que tu as essayé véhicule a l'arrêt moteur tournant de débrayer / embrayer ( sans passer de vitesse ) juste appuyer et relâcher la pédale mais surtout moteur tournant. Car j'ai déjà entendu des cas sensiblement similaires. Ca venais de la butée d'embrayage qui ce coincé dans le mécanisme (usure). Si ton embrayage a des kilomètres ça peut être ça (je dis bien peut être). Aprés si ça fait déjà 2 mois je pense que ça aurait déjà lâcher mais tente la manip sait-on jamais. Un jeu excessif dans les cardans, devrais te faire le bruit aussi a l'accélération après reprise. Si je dis des bêtises merci a ceux qui savent de corriger ^^. En tous cas bon courage, il n'y a rien de plus désagréable qu'un bruit non localisé.
il me semble que j'ai déjà fait ce test, et il n'y a pas de bruit, de plus en phase décélération pas de bruit non plus, je ne pense pas que ce soit la butée, je referai le test pour être certain...
Re: clac quand je relâche l'embrayage
ça serait peut être la boite de vitesse. Dis nous pour l'essai au point mort.
maltais95
si c’était la boite le j'aurai le problème en accélération et décélération?
pas forcément, en accélération et décélération tu ne sollicite pas la même face des dents de la pignonerie.
Sur gégé, à l'arrêt moteur en marche, j'ai la boîte qui clac (pourquoi je ne sais pas, sans doute les synchro), mais si j'appuie sur l'embrayage plus de bruit.
maltais95
Bon j'ai fait le test ce weeh end.
Moteur coupé: aucun soucis quand j'appuis sur l'embrayage et aucun bruits
Moteur tournant, voiture à l'arrêt: a chaque fois que je lache l'embrayage j'ai le "clac"
Moteur tournant, voiture roulante: le bruit se produit uniquement en accélaration.
Le bruit est plus ou moins intense, si je relache l'embrayage doucement ou pas!
SB, boite ou embrayage?
maltais95
Personne a d'idée?
Le câble HS ou l'axe de la fourchette d'embrayage qui a du jeu, peut être. :voyons:
maltais95
bon il fa falloir que je change l'embrayage ça veut dire, sachant que j'ai aucun matos...ça va finir au garage cette affaire...
maltais95 a écrit :bon il fa falloir que je change l'embrayage ça veut dire, sachant que j'ai aucun matos...ça va finir au garage cette affaire...
Prépares la douloureuse car pour le prix d'un embrayage effectué dans un garage cela correspond a une 205 diesel en état.
car lorsque tu comptes le prix des pièces,la main d’œuvre ça monte vite.
De plus ce n'est pas sur que le travail soit bien fait.
maltais95
517€ l'embrayage, joint, à peugeot pièce et main d'oeuvre.....
bien fait ou pas c'est garanti!
Revenir à « Liaison Sol »
