Re: [romain5708] GTI 1.9L - En rodage
inflames29
Message par inflames29 »
J'ai lu le topic en 2 fois :)
C'est un super moyen de se rendre compte du boulot qu'il faut pour faire ce genre d'opération, sa permet aussi de voir quels type de problèmes on peux être amené à rencontrer et avoir des petites astuces. Et surtout le plaisir de voir une titine reprendre vie et redevenir presque neuve :)
Je ne compte pas aller aussi loin que toi niveau moteur, comme le mien fonctionne bien donc je vais éviter de trop y toucher.
Sa me rassure de savoir qu'on peux y accéder par le dessus en cas de pépins, je compte sur la WD40 pour me donner un bon coup de pousse :mrgreen:
Si c'est un artisan et qu'il passe du temps a analyser, faire le devis etc... sa ne me choque pas trop car il faut bien qu'il vive, mais si c'est une moyenne ou grosse structure pas question de payer pour un devis. Mais concernant le carrossier au dessus de rennes, je l'abandonne vu le prix de 2 aller-retour en dépanneuse (plus de 640€) sa fait un peu cher, donc je vais essayer de rester plus près. J'attend un devis d'un carrossier situé à 3km de chez moi, le contact est bien passé, il a pris le temps d'analyser le boulot. Florian+205 me l'a conseillé également.
LeopardPoutrelle
Message par LeopardPoutrelle »
Vivement que j'en rachète une... :D
Je reviens vers vous pour mon histoire de claquement moteur. Celui est toujours présent, mais il ne se manifeste pas tout le temps :? .
a froid par temps humide, pas de claquement, a froid par temps chaud, il apparait ou pas.
A chaud il apparait comme il disparait... Je suis dépité... Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Pas de conso d'huile, pas de limaille... Pression normal, en tout cas elle ne s'écroule pas d'un coups...
Si vous avez des idées ? à savoir, que je roule comme ça depuis 3000km mais d'amplification du bruit...
Il dit quoi ton mécano?
Il est pas sur :gene: . Peut être l'embrayage, duduch' pense également la même chose.
J'en suis quasiment sur, j'ai fais écouter le bruit de mon embrayage à Romain lorsqu'il claque et il reconnait son bruit :cote:
Problème des ressorts présents dans le disque chez Valéo :roll:
tu nous emmerdes avec Valéo :x
atschoum88 a écrit :tu nous emmerdes avec Valéo :x
Ha bah le r'v'là, pis pour raler :x , malheureusement, mon embrayage est un valeo :gene:
Non, Valéo c'est de la merde, nuance :x
Pi sur 3 embrayages ça fait beaucoup :x
mon premier, mécanisme HS, le deuxième fait un barouf d'enfer à cause des ressorts, le troisième ( celui de Romain pareil ) :x
Tu vas pas me faire chier non ! :x
Origine du claquement trouvé ::d , ce n'est pas le moteur, c'est soit l'alternateur (qui faiblit en plus) ou la pompe de DA.
J'attends début novembre et je commande un nouvelle alternateur. Le mien ne débite plus assez. En plein phare, le voyant s'allume légérement et l'autoradio à tendance à s'éteindre par micro coupure...
Si le claquement est toujours là, ce sera la pompe :?
As tu une vidéo de ce bruit car moi ca doit être l'alternateur quand je retire la courroie le bruit disparait. En plus avec les morettes ca pompe plus du cop je passe 70 Ampères. :roll:
En tout cas bonne nouvelle si tu as repérés le bruit.
Problème de claquement trés clairement identifié :x ...
La pompe de DA ! En rentrant du travail ce soir, j'entend un gros CLAC suivi du CHCLONG et d'un PAF. Pris de panique, je m'arrête sur le bord de la chaussée, ouvre le capot et ....
Les vis de la poulie de la pompe de DA se sont barrées :x ... Les 4 étaient montées au frein filet moyen. Du coups plus de DA sur 10km restant :? .
La grosse misère en bref :roll: . Me reste à farfouiller dans mon stock de pièces pour retrouver des vis équivalentes, et celles ci seront montées avec des rondelles nord-lock :
http://www.nord-lock.com/fr/
Sinon elle tourne comme un charme :cote:
Au moins tu sais ce que c'est ( c'était ) maintenant, vois le bon coté des choses ! :lol:
Pi de toute façon la DA sur 205 ça sert à rien ::d
duducharles a écrit :Au moins tu sais ce que c'est ( c'était ) maintenant, vois le bon coté des choses ! :lol:
Bah sur GTI, tu le sens le besoin de la DA :?
ça peut pas être pire que sur 306, si ? :0
