*205 SR de 1983 (bis)*
Re: *205 SR de 1983 (bis)*
:voyons: Ampoules grillées tout simplement ?
C'est le modèle T5 ou W /12 volts/1,2 watts/ référence Peugeot-Citroën : 6216 C6
En concession c'est vendu à l'unité ou bien en boîte de 10.
Cela se trouve également en centre auto et sites web, en blister de 2 ampoules.
Ampoule T5.
Ampoule T5 1,2 watts avec son socle.
Emplacement des ampoules d'éclairage du compteur.
Bonne soirée. :)
lionos
Message par lionos »
Sur ces compteur il me semble que l'éclairage est fait avec des W5W (T10) :grattetete:
Les voyants, eux, sont avec des W1,2W (T5)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Ce type d'ampoules existe en 1.2 w/ 2 w/ 3 w et 5 watts.
Sur nos 205 , il ne faut pas dépasser 3 watts, toutefois. :wink:
On en a parlé sur ces topics :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 67317.html
et
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 22-90.html
lionos
Ok, je savais plus trop, j'ai juste souvenir que sur mes 3 compteurs éclairés par le haut, les ampoules étaient des "grosses" alors w3w ou w5w je ne sais plus trop mais c'était des grosses (ainsi que le voyant "STOP") si je ne dis pas de connerie :mrgreen:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos a écrit :Ok, je savais plus trop, j'ai juste souvenir que sur mes 3 compteurs éclairés par le haut, les ampoules étaient des "grosses" alors w3w ou w5w je ne sais plus trop mais c'était des grosses (ainsi que le voyant "STOP") si je ne dis pas de connerie :mrgreen:
Bonjour à toi :hello:
Effectivement ! :bien:
lionos
Ahh c'est plus le souvenir que j'en avais, effectivement :bien:
Bonne journée à toi aussi :jap:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
sy125gi
Message par sy125gi »
CEV a écrit ::voyons: Ampoules grillées tout simplement ?
En fait, je ne pense pas que cela soit à cause de problèmes d'ampoules, puisque j'ai de l'éclairage... mais selon si je bouge un poil le rhéostat de réglage, je n'ai plus rien.
Voici une photo réalisée sans flash pour indiquer que j'ai bien les voyantes code / phare et un tout petit peu l'éclairage concernant la vitesse. :0
A l'inverse, avec les ampoules proposées ci-dessous peuvent-elles mieux me faire éclairer ?
205 GR de 1991
:shock: ça n'éclaire que dalle !
Il n'y a que l'ampoule de gauche qui éclaire très faiblement , celle de droite semble grillée.
Normalement ça devrait plutôt être comme ça :
En y mettant des ampoules neuves ça sera déjà mieux. :wink:
:voyons: Vérifier également l'état des filtre orange des ampoules, ils sont peut-être trop opaque ou bien fondus à cause d'ampoules trop puissantes ?
Comme dit dans l'un des messages précédents, ne pas dépasser 3 watts .
lionos
sy125gi a écrit : [...] j'ai de l'éclairage... mais selon si je bouge un poil le rhéostat de réglage, je n'ai plus rien. [...]
Donc le rhéostat a besoin d'un bon nettoyage avec du nettoyant frein (ou de l'alcool de pharmacie ou de l'acétone) et un coton tige par exemple :bien:
Déjà tu verras mieux où t'en est !
Si ça se trouve ton rhéostat ne laisse passer le courant que sur la partie d'éclairage de faible intensité :grattetete:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
sy125gi
Je viens d'aller prendre en photo les ampoules d'éclairage du tableau de bord, les deux grosses du haut...
J'ai une "12V 2W" et l'autre "12V 3W"...
Demain, il devrai faire jour: je m'occuperai de nettoyer la molette / rhéostat d'intensité d'éclairage.
Mais si je trouve deux ampoules neuves au magasin de bricolage, quelle puissance dois-je prendre? :lol:
205 GR de 1991
lionos
Prends en 2 de 3W :bien:
Si tu veux prendre des LEDs attention a en prendre avec le plus large rayon de diffusion, sinon ça ne te fera que deux points très lumineux sur le compteur et sombre autour :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
3W est un bon choix.
Il existe également des 5W mais attention, elles font fondre le plastique orange !! :!:
lionos
Problème que l'on ne retrouve pas avec les LEDs qui chauffent beaucoup moins. :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
sy125gi
Puisque je devais ouvrir la casquette de compteur, j'ai donc acheté deux ampoules pour m'aider à mieux y voir, et cela fonctionne bien :lol:
Démontage effectué:
Dégrippant mis sur le ressort, avec de la vaseline pour les prochaines années, mais avant peinture (des autres aiguilles par la même occasion):
Après touche de couleur:
Puis la différence d'éclairage positive en roulant:
205 GR de 1991
sy125gi
stationnement au soleil, plus d'arrivée d'essence!
Lorsque je ne me sers pas de la voiture d'une semaine, avec le soleil refaisant surface, je n'ai pas d'arrivée d'essence immédiate! :0
Je suis obligé de débrancher la durite arrivant à la pompe pour y souffler de l'air du compresseur depuis le réservoir et lorsque l'essence coule, j'envoi de l'air en direction du carbu depuis l'embout débranché.
De là, après 2/3 tours de clefs la voiture se remet à démarrer... :bien:
C'est possible lorsque je suis à la maison avec le compresseur, mais si me retrouve coincé un WE à quelque pars, cela sera moins drôle.
Rencontrez-vous également ce problème? D'où pensez-vous que cela puisse provenir?
Est-ce qu'il vaut mieux tirer le starter et accélérer en tournant la cleff?
205 GR de 1991
