205 GTi 1,6L 105cv, AM 86, noire - re-démontage!!!
Tit' Moket
Re: 205 GTi 1,6L 105cv, AM 86, noire - restau train AR
Message par Tit' Moket »
C'est la première fois que je le fais mais tu fais comme ça :
De ton lien youtube, tu enlèves ceci ; " http://www.youtube.com/watch?v= "
Ca donne ça : [youtube]loPqSHf_roM[/youtube auquel tu rajoutes ]
205 GTI de 1986 - 191000kms
Re: 205 GTi 1,6L 105cv, AM 86, noire - Vidéo p51
:-)) cette sonorité
florian+205
Message par florian+205 »
alors tu vois que tout c'est bien passé :wink:
du moment que tu as prit ton temp y avais pas de soucit que sa ne tourne pas :)
cette vidéo sera un bon souvenir pour ton super boulot :bien:
continue ainsi et quand tu te baladera avec tu pourras enfin etre fier ::d
Description: toute option :p
Kinko
Message par Kinko »
Merci du tuyau ! (d'échappement)
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
Salut Tim :)
Terrible le premier re-démarrage :bien:
On à toujours une petite appréhension n'est-ce pas :cote:
Je te souhaite bien du plaisir à son volant :wink:
Bonne continuation.
Je ne suis pas rassuré. :?
Il faut absolument qu'elle tienne son ralenti. :)
J'espère bien que ce n'est que le réglage de ralenti ou le "starter" qui déconne qui fait qu'elle cale ? :(
Avant dépose du moteur, il tenait le ralenti ? :?
Tit' Moket
Merci à tous! :)
JPB a écrit :Je ne suis pas rassuré. :?
Avant démontage, elle tenait moyennement le ralentit... Là, l'allumeur est réglé à la "mano" :gene: la vis du papillon, le capteur position du papillon, le débitmètre enfin, quasi rien n'est réglé! Il manque certain fils de sonde aussi qui ne sont pas connecté notamment des sondes d'huile (celle du carter, thermistance je crois) et d'eau au niveau du TAA (les deux simples cosse) ... :gene:
Les pièces neuves du système d'injection et d'allumage : bobine, module, bougies + fils, tête + doigt d'allumeur, (kit réfection injecteurs), régulateur pression essence + rampe, filtre essence. Par contre, j'ai quelques fils qui sont pourris par exemple celui qui part de l'allumeur au boitier bobine + module (le câble avec une prise jaune)...
Je vais potasser la fiche de Detho sur l'injection et voir ensuite...
Qu'est ce qui t'inquiète JP? :suspect: Parce que là, du coup, tu m'inquiète aussi!!! :whoa:
Ah ! Ben, ça va mieux. :D
Evidemment si il n'y a rien de branché et que l'allumeur n'est pas calé, c'est plus normal qu'elle tourne comme ça. ::d
Ne t'inquiètes pas trop Tim, c'est moi qui suis inquiet de nature. :lol:
Tit' Moket
OUF :gene: :mrgreen:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
salut Tim' !
Comment tu as fait pour remettre ton train avant, en particulier au niveau du cardan de direction ?
Je n'arrive pas à l'enfoncer à fond dans la crémaillère...
Faut être deux ?
Si tu as une astuce, ça m'intéresse... Merci !
Tu as retiré la vis pour emboîter le cardan, Fufu ? :)
HiFuGa
Bien sûr !
205xs
Message par 205xs »
Presque 1 an sans nouvelle elle devient quoi cette gti ?
Effectivement ,ça commence à dater là :suspect:
Des news please !
HiFuGa
+ 3000000000000000000 :mrgreen:
