Re: 205 GT gris graphite AM 87 .
Bonsoir matoto 1 :hello:
Effectivement c'est réglable , mais j'oublie toujours de le faire. :roll:
Tiens celui de la GL de Chapi 26 est bien positionné :bien:
matoto1
Message par matoto1 »
CEV18 a écrit :Bonsoir matoto 1 :hello:
c'est bon à savoir :bien:
c'est bizarre que beaucoup soit dans cette position :0
regarde cette annonce lbc : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Modifié en dernier par matoto1 le ven. 22 janv. 2016 21:45, modifié 1 fois.
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
Ton lien ne fonctionne pas :roll:
Je vais donc me rendre sur LBC en utilisant un autre chemin . :wink:
Edit : ça doit-être celui-là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Modifié en dernier par Invité le ven. 22 janv. 2016 21:51, modifié 2 fois.
matoto1
Ah excuses moi, j'ai oublié un espace dans mon lien, message edité pour le coup :oops:
matoto1 a écrit :Ah excuses moi, j'ai oublié un espace dans mon lien, message edité pour le coup :oops:
Effectivement ça fonctionne maintenant et il est bien dans la même position que sur ma GT .
En fait j'en ai trouvé une autre annonce du coup.
Bizarre ,ils ont tous deux une seule clé. :roll:
Quand j'ai acheté le mien en concession , on m'a livré 2 clés avec ,que je possède toujours d'ailleurs. :wink:
quelque soit l'équipement une serrure est toujours fournie avec deux clés. Après ce n'est pas rare qu'une des deux se perdent, surtout dans le cas d'une voiture qui change de mains plusieurs fois dans sa vie :wink:
Sur ma GT je ne dois avoir qu'une seule clé aussi pour le bouchon
Après j'ai fait un test vu que j'ai trois voitures équipées à la maison. La clé de la GT fonctionne sur le bouchon de la XRA mais pas sur celui de la 305, donc à mon avis ils ne se sont pas foulés et il ne doit pas y avoir 36 combinaisons pour la serrure :lol:
Bonjour atschoum88 :hello:
Effectivement .
Comme c'est une clé plate ,elle est très facile à reproduire dans les boutiques clé minute des galeries marchandes des centres commerciaux.
CEV18 a écrit :Bonsoir Dami :hello:
Effectivement cela rend différemment selon la robe de la 205 et le coloris du verre des ABs.
J'aime bien cette jupe car elle moins courante que celle de type GTI, ainsi que celle avec les grilles comme sur la Rallye et la Sacré Numéro du millésime 96.
C'est quand même avec la jupe d'origine qu'elle a la plus jolie bouille. :bien:
Exactement ! :bien: C'est pour cela que ma petite génération rouge, n'aura jamais de jupe avant, que ce soit accessoire ou celle type GTI, j'aime tellement sa bouille avec la jupe d'origine ! :cote:
inflames29
Message par inflames29 »
Le bouchon est tout à fait réglable, c'est un anneau qui est vissé sur l'entrée du goulot. il suffit de le dévisser, de positionner les encoches bien à la verticale et de revisser. Et le tour est joué :langue3:
(Vous excuserez le vilain mot qui est écrit en blanc sur fond rouge :mrgreen: )
Donc CEV18 tu va me remettre sa vite fait bien fait pour la semaine prochaine, sinon la GT sera privée de whisky :gene: :mdr3:
matoto1
Ok :bien:
Le whisky dans le lave glace, est assez insolite :D
C'est aussi efficace d'un lave glace traditionnel?
inflames29 a écrit :Le bouchon est tout à fait réglable, c'est un anneau qui est vissé sur l'entrée du goulot. il suffit de le dévisser, de positionner les encoches bien à la verticale et de revisser. Et le tour est joué :langue3:
Effectivement ,ça à l'air très simple à repositionner. :bien:
:merci: .
Cela fait déjà un bon moment que le lave glace a retrouvé du liquide PSA.
La buse du gicleur droit , ayant également repris sa position et fonction initiale ,en direction du pare-brise.
On arrose plus les passants et les cyclistes donc. :wink:
Pour les membres intéressés le gicleur à double buses est toujours disponible en concession :
Ainsi que le tuyau et le raccord 3 voies correspondant :
Sinon ,en casse auto sur des 309 sur lesquelles ils sont montés d'origine.
Bon Dimanche à tous les membres. :)
Faut que je refasse tout le système de lave glace le mien étant moteur.
Le moteur en a un coup dans la carlingue également.
Merci Cev pour les références :bien:
Du tuyau pour les lave glace ca se trouve ou ?
Bonsoir 205sm :hello:
J'ai tout acheté en concession , les références et dimensions sont mentionnées sur les photos de mon précédent message.
Facture achat gicleur lave glace double buses/tuyau lave glace et raccord 3 voies pour lave glace avant.
Sinon on peut en trouver en centre auto et vendu au mètre dans les grandes enseignes de bricolage.
Concernant les agrafe de fixation du tuyau ,cela se trouve en centre auto , par kit de 5 , c'est juste le nombre nécessaire :
C'est ce kit et cette référence là :
Kit agrafes pour fixation du tuyau de lave-glace sous le capot moteur.
Chez Peugeot elles sont de coloris vert fluo et vendues par 50 ,de plus elles sont légèrement plus grandes que les grises .
En fait elles sont toutes du même type , mais le coloris change en fonction du diamètre .
Kit agrafes vertes vendu en concession.
En place sous le capot moteur.
Tu trouveras des références du tuyau et agrafes également sur ces topics :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 7-810.html
et ,
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 7-825.html
Si tu aimes le vert fluo je peux éventuellement t'en céder quelques unes. :wink:
