Aïe pas taper,j'ai encore sauvé une Renault...
Re: Aïe pas taper,j'ai encore sauvé une Renault...
maxdata63 a écrit : mer. 30 déc. 2020 13:04 Il n'y a rien dans la RTA pour les schéma électriques ?
Pour le ralenti ça a l'air très différent du 1.6 16V donc ce ne doit pas être le même problème que j'ai eu.
J'ai un ami qui vient de récupérer une 1.4 16V identique mais en grise et pareil le ralenti fait le yoyo. Dans son cas la voiture a été très peu entretenue. Depuis qu'il a vidangé ( avec produit de nettoyage + rinçage à l'huile carrefour) et changé les bougies et la bobine ça va mieux.
Suite à ton post je viens de commander une RTA :malin2:
Ça me sera utile pour d'autres trucs sans doute,notamment la distri!
J'ai les bougies,je vais les changer un de ces 4 on verra le résultat, pareil pour le nettoyage moteur!
Tu voulais dire LES bobines je pense,à chaque bougie sa bobine sur ces moteurs :wink:
205 SR de 1989 - 251200kms
Ah oui j'avais oublié les fameuses bobines crayon, plus savoureuses en SAGEM ( ça doit être collector d'en avoir une qui marche encore x) ). Ca coute un bras en plus ces conneries je crois.
La RTA/ le Haynes ça doit être le premier truc que j'achète à une voiture après la carte grise. C'est tellement utile ... et ça décore bien dans la bibliothèque !
En général je préfère le haynes mais par exemple sur la 205 tout est rédigé pour les phase 1... ils ont rajouté un petit bout à l'arrache à la fin sur les TU et l'injection monopoint.
A l'inverse sur ma mondeo la RTA n'existe pas donc c'est réglé xD
Bougies changées,sans résultat sur le problème de ralenti....
Les bobines sont des Denso,certainement changées au cours de la vie de l'auto (peut-être plusieurs fois :langue3: )
Elles sont vachement noires ou c'est juste la photo ? Si oui peut être un problème de richesse style sonde CTN qui indique n'importe quoi peut être ?
On a vérifié toutes les sondes à la valise,et j'ai changé la sonde de T° moteur...
Sur le même moteur qui tournait bien les bougies étaient comme ça :
Sinon après je ne vois pas ce qui pourrait influer d'autre sur le ralenti :/
Je me plongerai dans la RTA pour voir ce qui peut influencer le ralenti...
Peut-être que c'est lors de ces fluctuations de ralenti que la combustion n'est pas bonne et noircit les bougies. :voyons:
Après avoir perdu pas mal de temps à chercher comment virer la petite casquette de l'afficheur déporté
Je me suis lancé à l'aide de ce tuto de 17 ans d'âge : https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... ge-inside/
Du coup 10 min + tard:
Et hop la lumière fut:
En fait la petite casquette a ses clips soudés sur la partie supérieure de la planche de bord :
Heureusement celle-ci se dépose facilement du coup!
Changement du support moteur anti couple:
Tiens sur le 1.6 16v l'os de boite était encore pire que ça à seulement 100 000 km...
Ta planche de bord ne colle pas ? j'ai souvenirs d'en avoir vu beaucoup avec la planche qui devient extrêmement collante avec le soleil
À 226.000km elle n'en est peut-être pas à son premier os! :lol:
Non la planche n'est pas collante.
Sans commentaires...
Filtre à charbon actif? :rirejaune:
Après moult tentatives de fortune pour tenter d'éteindre le voyant ABS (nettoyant contact dans la connection calculateur,débranchage du capteur vitesse en sortie de différentiel...)
Le verdict est sans appel, il faut changer le bloc ABS!Le défaut qui se plantait à chaque fois était "problème d'alimentation calculateur ABS"
Grâce à ma super RTA j'ai pu vérifier les alims sur le connecteur mais elles sont bonnes!
Le problème vient donc du calculateur lui-même.
Sachant que celui-ci est difficilement dissociable du bloc ABS,j'ai donc acheté un bloc complet d'occas pour la modique somme de 50€ ports compris! :rirejaune:
Reste plus qu'à faire une purge...et repasser un CT complet :grr:
Pare boue démonté... beurk!
Le voici!Un peu coton à sortir...
Vi d'en haut
Le bloc de remplacement, avec encore les raccords dessus pour pas que la merde rentre,ça m'a plu c'est pour ça que j'ai pris celui-là.
Après un bon quart d'heure à le triturer dans tous les sens,j'ai trouvé comment le faire sortir! :lol:
Modifié en dernier par Kurt le mar. 7 juin 2022 08:54, modifié 1 fois.
Visuellement l'ancien a un défaut ? fissure dans le corps en plastique ou autre ?
J'ai pas fait gaffe,mais d'après ce que j'ai vu sur le net ça à l'air d'être un problème courant.
