Tu veux changer le bloc de chauffage complet?
Réponse un peu tardive:
Pour les vis de la console centrale restantes il faut que tu retires le tiroir de l'autoradio.
En dessous tu verras deux écrous de 10 à dévisser, ce sont eux qui tiennent ensemble le tableau de bord et la console.
Il faudra aussi que tu retires les deux vis de chaque côté de l'écrou situé à l'extrémité de la console. L'extrémité de la console se démonte pour faciliter le passage au niveau du frein à main.
Enfin tu saisis la console par son extrémité, tu la soulèves vers le haut en tirant légèrement vers le frein à main.
Bon courage
[CA-Fiche] démontage d'un tableau de bord ph2
- DVL
- sy125gi
Re: [CA-Fiche] démontage d'un tableau de bord ph2
Effectivement, les deux vis (enfin écrous) que je pensait me gêner se trouvaient sous le poste et donc sortir sa grille.
Comme tu as pû le voir sur mes précédentes photos, j'ai trouvé les deux vis à proximité du frein à main... mais je ne suis pas plus avancé car je voulais effectuer ces actions pour accéder au bloc du chauffage.
J'ai démonté la partie située sous le volant, mais la partie verticale située juste à côté me résiste et pourtant j'ai trouvé des vis à retirer vers l'allume-cigare. J'ai peur qu'elle me gêne et me raye mon prochain radiateur.
- two five
C'est juste pour changer le radiateur de chauffage ?
two five a écrit :C'est juste pour changer le radiateur de chauffage ?
Bonjour à toi
Effectivement !
Ce membre ayant reposté, entre temps, sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 0-135.html
Bon Dimanche.
Merci Adrec ..
Et a celui qui a fait le tuto bien entendu
Un plaisir de retrouver les photos !
