*205 SR de 1983 (bis)*
Re: Cale pompe à essence?
sy125gi a écrit :J'ai reçu mon colis mais avant de la monter, je suis intrigué par ce pictogramme =>
Cela peut-être une question bête, mais avec cette pompe, je n'ai qu'un joint en carton. Faut-il également en changer un autre et donc l'acheter? Comment avez-vous procéder?
:voyons: Bah ! Cela dit juste que les cales, intermédiaires ne sont pas fournis avec la pompe, ces cales étant nécessaires sur des moteurs plus anciens (203/Aronde etc).
Pompe Sofabex et joint carton pour moteur couché d'origine 104.
Sur les moteurs d'origine 104, il y a juste à démonter les 2 vis de fixation, préparer et nettoyer le portage de la pompe.
Poser et huiler le joint en carton fourni avec la pompe, serrer les 2 écrous, remettre les durites en place, puis démarrer pour amorcer la pompe. :wink:
Bon courage. :)
lionos
Re: *205 SR de 1983 (bis)*
Message par lionos »
Le pictogramme dit aussi qu'il y'a juste a mettre les durites et pas les sertir avec une pince :rirejaune:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos a écrit :Le pictogramme dit aussi qu'il y'a juste a mettre les durites et pas les sertir avec une pince :rirejaune:
Bonjour à toi :hello:
Effectivement ! :bien:
J'avais pas vu :wink:
http://www.ina.fr/video/PUB2346176080
lionos
:rirejaune:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
sy125gi
durites + pompe à essence: ok.
Message par sy125gi »
Merci de vos précisions, je voulais avoir confirmations de ce que je pouvais comprendre...
J'ai depuis changé les durites ainsi que la pompe à essence par des nouvelles et la voiture ne prendra plus feu de ce côté. :whoa:
Je posterai les photos, je ne les ai pas actuellement dans l'ordi. :bien:
205 GR de 1991
sy125gi
Coiffe carburateur: nok
Mais depuis ces opérations, la voiture me fait de grosses saccades en accélération: je suppose donc à une coupure d'essence causée par une entrée d'air.
J'ai remboîté les nouvelles durites: pas mieux.
Je suppose que le joint entre le carburateur et la coiffe du carburateur qui semble abîmé: on se penchant, il y a un jeu de quelque millimètres puisque cela ne porte pas correctement!
[photo de Duriel: calage-en-deceleration-carbu-solex-32pb ... ml#p847929 ]
La cause: est-ce la vieillesse et la chaleur?
Une chose est sûre: il faut colmater ça mais avec de bons filets de colle (autre) ou un joint pouvant se trouvant où et lequel?
205 GR de 1991
sy125gi
2 vis échappement changées
sy125gi a écrit :Voici des photos des pièces concernées pour illustrer mon message.
Après une rupture des pièces, j'ai finalement commandé les articles suivants pour 9,31€:
- 1 bague d'étanchéité, tuyau d'échappement - ASSO MARMITTE à 1,97 €
- 2 ressorts de tuyau d'échappement - BOSAL à 1,27 €
- 2 boulons, système d'échappement - BOSAL à 2,40 €
La voiture posée sur des rampes, plus plus facile pour aller lui gratter le ventre!
Le démontage, enfin plutôt le découpage à l'aide d'une dremmel des écrous puis extractions forcées...le remontage fut bien plus rapide.
Quoique et manque de bol, le collecteur ou a ligne d'échappement a dû être changée puisque la bague ne s'insère pas.
En tout cas, cela fait moins de bruit et la voiture n'aspire pas les vapeurs d'essence à l'arrêt avec la ventilation. 8)
Une chose de moins à noter lors du prochain contrôle technique.
205 GR de 1991
sy125gi
La voiture est passée au contrôle technique après rénovation des freins arrières ! :bien:
Par contre en ouvrant le capot pour savoir pourquoi à l'accélération il y avait une petite absence, j'ai vu qu'elle coule l'essence comme vous pouvez le constater sur cette vidéo =>
https://youtu.be/_xfBDN9c_jk
Quelle est la membrane a changer pour éviter ceci?
Car effectivement depuis, je sens constamment l'essence et surtout au niveaux des accélérations... :suspect:
205 GR de 1991
Membrane de la pompe de reprise :wink:
sy125gi
Re: membrane pompe de reprise
duducharles a écrit : sam. 1 août 2020 09:27 Membrane de la pompe de reprise :wink:
Merci de la réactivité. C'est bien ce nom, cela me reviens.
Il va donc falloir fouiller les sites pour en trouver une.
205 GR de 1991
Dans un kit de joints carbu, tu trouveras cette membrane. Je doute qu'elle soit détaillée. Peut-être l'occasion de rénover entièrement le carbu ? :wink:
sy125gi
longueur de la courroie d'alternateur?
Egalement sur ce type de moteur, quelle est la longueur de la courroie d'alternateur?
Je ne sais pas le choisir, vu que la référence actuelle est effacée.
https://www.mister-auto.com/courroie-al ... 1983-1987/
205 GR de 1991
:voyons: La longueur 925 correspond à la version avec climatiseur, c'était déjà en option sur la phase 1.
Sur les versions sans clim, la longueur est de 910 et la largeur 10. Référence d'origine : 4003.25.
La longueur 913 convient également.
Alternateur et courroie accessoire, sans climatiseur.
Courroie accessoire avec climatiseur .
http://205.yo.fr/
1) Dimension de celle que j' ai en stock :
Longueur 910, largeur 10.
2) Dimension de celle qui est en place sur la mienne (moteur XY8) depuis le printemps 2016 :
Longueur 913, largeur 10.
On a parlé sur ce topic :
http://planete-205.com/forum/planetesujet-t65043.html
Bonne soirée. :)
sy125gi
CEV a écrit : lun. 3 août 2020 20:44 :voyons: La longueur 925 correspond à la version avec climatiseur, c'était déjà en option sur la phase 1.
http://205.yo.fr/
Bonne soirée. :)
Je n'avais pas connaissance de ce site, je vais le mettre de côté.
Je n'avais pas non plus trouvé le topique en question; peut-être parce qu'il est un peu dans les profondeurs du forum! ? :)
Je vais plutôt prendre la référence avec la longueur à 910mm comme indiqué sur la capture d'écran de la brochure.
Mais en même temps, celle à 913mm de chez C****al est un poil plus longue est la moitié du prix. Au pire si cela ne va pas immédiatement, il suffira d'écarter un peu plus l'alternateur.
205 GR de 1991
sy125gi
où trouver la pompe de reprise
Shidenkai a écrit : sam. 1 août 2020 21:41 Dans un kit de joints carbu, tu trouveras cette membrane. Je doute qu'elle soit détaillée. Peut-être l'occasion de rénover entièrement le carbu ? :wink:
... comme ce kit, qui n'est plus disponible? :roll:
https://www.serie04.com/fr/samba-carbur ... ateur.html
Je voudrai trouver uniquement la membrane, c'est peut-être le mieux car rénover le carbu, il faudra le régler de nouveau et comme elle sort du contrôle technique, je ne voudrai pas plus polluer.
205 GR de 1991
