SR 1.4 rouge Andalou 89
Re: Ma SR 1.4 rouge de 89
A part le point de remorquage ça n'a pas l'air trop méchant. Le mieux serait de le refaire faire par un carrossier ou passer sur une jupe sport avec le trou de remorquage démontable et de l'autre côté.
Kurt / SR 1989 ,en chantier
Euh,la jupe gti avec l'anneau démontable c'est à l'avant :gene:
Moi c'est derrière que j'ai le soucis :wink:
Je ne sais pas encore comment régler ça, faut que j'y réfléchisse !
205 SR de 1989 - 251200kms
Question posée dans la catégorie adéquate pour cette histoire d'anneau
anneau-crochet-d-arrimage-arriere-t72796.html
À part ça j'ai pas trop eu le temps d'avancer,prochaine étape : dépose échappement et réservoir, on verra les surprises là dessous!
Un peu d'avancement dans le chantier:
Échappement et réservoir déposés.
J'ai galéré avec celui-ci, je crains de galérer encore plus au remontage :gene:
Bonne surprise,c'est pas trop rouillé là dessous :bien:
Modifié en dernier par Kurt le dim. 26 juil. 2020 15:02, modifié 1 fois.
Effectivement !
Bon courage . :)
Grosse journée d'environ 5min sur la voiture aujourd'hui :lol:
Juste le temps de démonter la vis du panier de roue de secours,elle ne se devissait pas totalement car quelques filets étaient abîmés, j'ai donc emprunté un outil fort utile: un "peigne à filets"! :cote:
Nettoyage des dessous ce matin,ainsi que derrière la goulotte (que je ne suis pas arrivé à retirer totalement...)
Pas de surprise en particulier en dessous, c'est plutôt à l'intérieur qu'il y a un soucis.
Il y a un obturateur de dessous de caisse au pied de chaque passager arrière,à gauche nickel,mais à droite il s'est déboîté très facilement.
La tôle à l'air légèrement déformée (coup de cric mal placé ?) Et je pense que la quantité de mastic autour de cet obturateur n'est pas vraiment d'origine,surtout qu'à gauche il n'y en a pas!
J'ai donc gratté tout ça pour voir ce que ça cachait: surprise ! De la rouille!
Il y a aussi une quantité de mastic assez impressionnante au milieu (voir photo),c'est d'origine ça ?
dizzy
Message par dizzy »
Impressionnante la différence entre la gauche et la droite ! 😳 qu’est ce qui s’est passé dans sa vie de 205 ??
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Je pense à un coup de cric à cet endroit là, puis une réparation un peu à l'arrache pour réparer l'entrée d'eau qui s'en est suivie,car l'obturateur ne devait plus très bien obturer du coup!
J'ai viré les 2 bandes adhésives près de là où on aperçoit les vis du berceau,un peu de rouille encore!
J'ai fait un post pour cette histoire d'obturateur arrière obturateur-de-caisse-grand-diametre-t72825.html
Quand même curieux ta rouille car les 205 de 86 à 93 de fabrication Mulhousienne sont celles qui rouillent le moins :suspect:
dami a écrit : jeu. 30 juil. 2020 12:18 Quand même curieux ta rouille car les 205 de 86 à 93 de fabrication Mulhousienne sont celles qui rouillent le moins :suspect:
Les pouvoirs magiques de l'eau! :lol:
Quand je l'ai achetée elle avait passé l'hiver dehors,avec une entrée d'eau.
C'était donc hyper humide dans l'habitacle, et toutes les parties d'acier exposées ont morflé...
Mais dans l'ensemble ça va, enfin on verra quand je commencerai à gratter ! :gene:
Pour illustrer mon propos,les quelques endroits à traiter dans l'habitacle.
Fixation de siège avant
Au sol,près de la porte conducteur
Support d'équerre de siège avant
À côté du frein à main
Impressionnant de voir à quel point en creusant un peu sous la voiture il peut y avoir un paquet de chose à faire... Bon courage en tout cas !
Du classique la fixation de siège AV :gene:
