SR 1.4 rouge Andalou 89
- maxdata63
Re: Ma SR 1.4 rouge de 89
A part le point de remorquage ça n'a pas l'air trop méchant. Le mieux serait de le refaire faire par un carrossier ou passer sur une jupe sport avec le trou de remorquage démontable et de l'autre côté.
- Kurt
Kurt / SR 1989 ,en chantier
Euh,la jupe gti avec l'anneau démontable c'est à l'avant
Moi c'est derrière que j'ai le soucis
Je ne sais pas encore comment régler ça, faut que j'y réfléchisse !
- Kurt
Question posée dans la catégorie adéquate pour cette histoire d'anneau
anneau-crochet-d-arrimage-arriere-t72796.html
À part ça j'ai pas trop eu le temps d'avancer,prochaine étape : dépose échappement et réservoir, on verra les surprises là dessous!
- Kurt
Un peu d'avancement dans le chantier:
Échappement et réservoir déposés.
J'ai galéré avec celui-ci, je crains de galérer encore plus au remontage
Bonne surprise,c'est pas trop rouillé là dessous
Modifié en dernier par Kurt le dim. 26 juil. 2020 15:02, modifié 1 fois.
Effectivement !
Bon courage .
Bon courage .
- Kurt
Grosse journée d'environ 5min sur la voiture aujourd'hui
Juste le temps de démonter la vis du panier de roue de secours,elle ne se devissait pas totalement car quelques filets étaient abîmés, j'ai donc emprunté un outil fort utile: un "peigne à filets"!
- Kurt
Nettoyage des dessous ce matin,ainsi que derrière la goulotte (que je ne suis pas arrivé à retirer totalement...)
Pas de surprise en particulier en dessous, c'est plutôt à l'intérieur qu'il y a un soucis.
Il y a un obturateur de dessous de caisse au pied de chaque passager arrière,à gauche nickel,mais à droite il s'est déboîté très facilement.
La tôle à l'air légèrement déformée (coup de cric mal placé ?) Et je pense que la quantité de mastic autour de cet obturateur n'est pas vraiment d'origine,surtout qu'à gauche il n'y en a pas!
J'ai donc gratté tout ça pour voir ce que ça cachait: surprise ! De la rouille!
Il y a aussi une quantité de mastic assez impressionnante au milieu (voir photo),c'est d'origine ça ?
Impressionnante la différence entre la gauche et la droite !
qu’est ce qui s’est passé dans sa vie de 205 ??
- Kurt
Je pense à un coup de cric à cet endroit là, puis une réparation un peu à l'arrache pour réparer l'entrée d'eau qui s'en est suivie,car l'obturateur ne devait plus très bien obturer du coup!
- Kurt
J'ai viré les 2 bandes adhésives près de là où on aperçoit les vis du berceau,un peu de rouille encore!
J'ai fait un post pour cette histoire d'obturateur arrière obturateur-de-caisse-grand-diametre-t72825.html
Quand même curieux ta rouille car les 205 de 86 à 93 de fabrication Mulhousienne sont celles qui rouillent le moins
- Kurt
Les pouvoirs magiques de l'eau!
Quand je l'ai achetée elle avait passé l'hiver dehors,avec une entrée d'eau.
C'était donc hyper humide dans l'habitacle, et toutes les parties d'acier exposées ont morflé...
Mais dans l'ensemble ça va, enfin on verra quand je commencerai à gratter !
- Kurt
Pour illustrer mon propos,les quelques endroits à traiter dans l'habitacle.
Fixation de siège avant Au sol,près de la porte conducteur Support d'équerre de siège avant À côté du frein à main
- maxdata63
Impressionnant de voir à quel point en creusant un peu sous la voiture il peut y avoir un paquet de chose à faire... Bon courage en tout cas !
Du classique la fixation de siège AV
